Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 06:22
Message Publié : Jeu 18 Oct 2012, 18:18
Message(s) : 313
Je prends ma désormais quotidienne NB ce matin. Elle tourne nickel. Je la gare sous la pluie. En sortant de réunion, je tourne la clef, le moteur démarre, mais en tournant très mal : ralenti instable sous 500 tours, odeur d'essence. Je mets un peu de gaz en pensant que ça ça réguler, mais non.
Je rejoints tant bien que mal mon domicile, à trois kilomètres tant bien que mal : ça pétarade, ça ne dépasse pas 3000 tours, pas de puissance. Je suis pressé, j'ouvre le capot, rien de bizarre sauf ce moteur qui tourne comme une patate.. Ça pue la mauvaise combustion mais, pas de fumée à l:accélération. je n'ai pas le temps de regarder plus. :?
Je récupère une autre auto et part à un rendez vous.
Ce soir je rentre. Comme j'ai plus de temps, je regarde sous le capot. Rien de bizarre, je pensais à une bougie débranchee ou bien plus grave. Je prends mon appareil pour faire un film, je tourne la clef. Et la. Ça tourne nickel. :oui:
Des idées ?
Message Publié : Jeu 18 Oct 2012, 18:19
De la flotte dans les puis de bougies ?
Faisceau bougies bobines
Message Publié : Jeu 18 Oct 2012, 18:48
Message(s) : 313
Je me demande si ce n'est pas une des faiblesses que j'avaient lues à propos de la nb hors nbfl.
Je me trompe ?
Message Publié : Jeu 18 Oct 2012, 21:28
Message(s) : 5980
>> + 1, si tes bougies sont ok, essaie de voir les bobines, une doit commencer a deconner peut-etre ? Ton auto a combien de kms ?
Message Publié : Jeu 18 Oct 2012, 21:39
Message(s) : 313
160.500 km
Le problème est que j'ai très peu d'infos sur l'historique. Je sais juste que l'embrayage a un an et la distribution 6 mois.
Message Publié : Ven 19 Oct 2012, 11:21
Message(s) : 313
Quand j'y pense, c'est peut être bien la bobine car je me souviens avoir eu quelques petites ratées à bas régime (vers 1500 tours). Est-ce compliqué à changer soit même ?
D'autre part, je vais changer mes faisceaux à titre préventif. Auriez vous des bonnes adresses web pour cela ?
Merci.
Message Publié : Ven 19 Oct 2012, 11:37
Message(s) : 390
c'est peut-être simplement les faisceaux de bougies qui sont fatigués , la mienne avais des ratés et c'était le faisceau ..
Bonne adresse web: il motorsport ou mx5parts ;) .
Mx5 1.6L NBFL Sunlight Silver 2008-2012
Mx5 1.6L NBFL Brillant Black 2012-2016
Mx5 2.0L NCRC Niseko Brillant Black 2016-2019
Porsche Cayman 987.2 Basalt Schwarz 2019
Message Publié : Ven 19 Oct 2012, 18:51
Message(s) : 313
Bon j'ai commandé les les faisceaux. Un copain garagiste m'a conseille de badigeauner les existants avec la laque de madame ! On verra si ça tient !
Message Publié : Ven 19 Oct 2012, 21:51
comme dit yäz, verifie s'il nny a pas d'eau dans les puits de bougies. si tout est sec remplace tes bougied et ton faisceau, ca ne fera pas de mal (a moins qu'ils soient deja tout neufs). sinon, voir les bobines...
Message Publié : Dim 21 Oct 2012, 10:02
Message(s) : 135
avec ma nbfl ça a commencé comme ça et c'était les bobines ... fais attention car du coup ça m'a couté le catalyseur en plus comme la panne a mis du temps à ètre trouvée .
nb1l8,puis nb1l8,puis nc2l perf et enfinNBfl1l8 silver blues 2004
Message Publié : Dim 21 Oct 2012, 10:12
Message(s) : 313
Je viens de commander un nouveau Coil Pack en Angleterre et des faisceaux. :beer:
Message Publié : Dim 21 Oct 2012, 17:48
Message(s) : 313
Bon c'est sur c'est une bobine, celle de gauche. En effet, lorsque mon ralenti est chaotique, si je débranche les deux bougies correspondantes à cette bobine, cela ne change rien. Alors que si je débranche l'une où l'autre de l'autre bobine, ça devient encore pire.
Message Publié : Mar 23 Oct 2012, 17:25
Message(s) : 135
tu sais ce qu'il te reste à faire ,immobilises ta belle tant que ce n'est pas changé ;)
Message Publié : Mar 23 Oct 2012, 21:08
Message(s) : 313
Hé oui !
