Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 04:26
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
 Sujet du message : Re: 1,6 Torsen; comment faire ?
Message Publié : Jeu 9 Avr 2015, 09:11
Message(s) : 1751
Et une 115 de 1990 ?
Message Publié : Jeu 9 Avr 2015, 09:39
Toutes les 115 ont le même pont, boulonné.
Je ne sais pas si on peut facilement mettre un pont des générations suivantes .
En tout cas, sauf à trouver un rare pont 4,3 , tous les torsen courants tireront plus long.
Message Publié : Jeu 9 Avr 2015, 11:47
Message(s) : 6769
Ca j'en ai un mais à refaire
Forum GR Yaris - Yaute Auto
Message Publié : Jeu 21 Mai 2015, 21:04
Message(s) : 127
ayant parcouru le forum en long et en large, je me suis arrêté sur ce post pour poser ma question. (sujet qui correspond au mieux a ma question)
Si on souhaite monter un pont de NB 1.8 (avec torsen) sur une NA 115ch, il faut le Pont et les cardan uniquement ?
J'oubliais, le rapport de pont n'est pas important, donc pas grave si couronne de 7" 3.9 au lieu de la couronne 6" 4.3
Message Publié : Ven 22 Mai 2015, 04:44
Message(s) : 14326
Si ton torsen provient d'une NBFL 1.8 avec boite 5 tu auras un rapport de pont en 4.1
Il te faut le pont, les cardants et l'arbre de transmission.
Message Publié : Ven 22 Mai 2015, 07:35
Message(s) : 127
La donneuse avait une bv6 10ae donc en 3.9 normalement.
Merci beaucoup pour l'information, c'est exactement ce que j'espérais :oui:
Au travail maintenant
Message Publié : Ven 22 Mai 2015, 23:10
Message(s) : 261
J'ai récupéré un des dernière NA aussi pour ma NB montage sous peu, ça devrait le faire normalement ;)
Message Publié : Sam 23 Mai 2015, 06:44
Message(s) : 14326
Encore faut il être sur qu'elle en ait un.
Pour le savoir, une fois que le pont en tombé, bouge les cardants.
Si tu vois un axe oblique au travers du pont, c'est un diff ouvert.
Si tu ne peux pas voir au travers, c'est un torsen.
Message Publié : Sam 23 Mai 2015, 08:03
Message(s) : 127
J'ai vérifier avec l'agence mazda grâce au numéros de châssis.
Mais du coup j'en ai un deuxième au garage je vais voir si c'est un dif ouvert ou un torsen. Merci :jap:
J'avais trouver l'information pour les vlsd mais pas pour les torsen.
Message Publié : Sam 23 Mai 2015, 08:49
Message(s) : 261
Le mien est un torsen j'avais vérifié avec la même technique que tu as indiqué cherub! Et il est bien impossible de bouger l'un sans bouger l'autre. Les fixation sont différentes aussi :)
Message Publié : Sam 23 Mai 2015, 13:33
Quelles fixations?
Message Publié : Sam 23 Mai 2015, 23:34
Message(s) : 261
Photos 5 et 12 ;)
http://www.miata.net/garage/diffguide/
Message Publié : Dim 24 Mai 2015, 07:13
Message(s) : 14326
Le coup de l'amortisseur/ silentbloc sur le nez du pont c'est pas fiable.
Publier un nouveau sujet   [ 28 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
