Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 18:20
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Sam 18 Jan 2014, 11:54
Message(s) : 2141
FRS81 a écrit :
Ils ne rabaissent pas, j'ai toujours la même hauteur, puisque je n'ai pas changé les ressorts.
Je recommande de changer les ressorts avec les amortos.
Ne l'ayant pas fait j'ai une bonne amélioration des pompages et de la tenue de route, mais pour ce qui est franchissement / chocs (dos d'ane, ...) ça se tasse vraiment trop.
Donc ressort d'origine mazda?
Felinkinkin utilise des ressorts de chez mx5parts, normalement équivalent, mais bon...
Message Publié : Sam 18 Jan 2014, 12:01
Perso en NA + Agx NA + ressorts OEM de 1992 :D j'ai comme hauteur de caisse:
à l'avant 155mm au pinch weld (feuillure de bas de caisse=> les deux tôles jointes où il y a des trous d'évacuation)
à l'arrière 150mm au pinch weld
Message Publié : Lun 20 Jan 2014, 11:06
Message(s) : 2341
Oui je pense
Mon Flickr
Message Publié : Lun 20 Jan 2014, 20:15
Message(s) : 2141
felinkinkin, si tu repasse parici, ça pourrais être sympa d'avoir les hauteurs sur ta "rouge" :jap:
Message Publié : Ven 24 Jan 2014, 21:38
Message(s) : 930
Les KYB AGX rabaissent-ils ?
that is the question,
je dirai non car ils sont planqués, on peut garder la tète haute au volant de sa mimix , :)
Message Publié : Sam 25 Jan 2014, 13:05
Message(s) : 6982
Misho : tu as choisi quoi finalement comme amorto pour la commande groupée ILm?
Message Publié : Sam 25 Jan 2014, 13:22
Message(s) : 6447
Je vais prendre les AGX, pour les bricoles ça fait trop cher de tout remplacer, je verrai au démontage ce qui doit l'être et et je referai une commande de mon côté.
J'ai édité mon post de la CG. :jap:
Message Publié : Sam 25 Jan 2014, 18:28
Message(s) : 94
un petit coup de peinture antirouille sur les ressorts et hop , tout neuf :oui:
Message Publié : Mer 29 Jan 2014, 13:23
Message(s) : 1317
sur ma NA j'ai deux agx et deux super. Ce que je peux dire c'est qu'avec ressort -4 jesaispasquoi ce sont 4 morceau de bois. Et impossible de trouver des ressorts -2.
ma boite à roues
Message Publié : Mar 25 Fév 2014, 12:40
Message(s) : 2141
antoine_76 a écrit :
Le bon compromis avec les agx ce serait des ressort en -10/-15 ? Cela existe ?
Pet être ces ressorts:
http://www.mx5parts.co.uk/trim-springs-p-353.html?currency=EUR
-12.7 AV / -19 AR, 15% plus ferme
Message Publié : Ven 1 Juin 2018, 08:40
Message(s) : 313
J'ai commandé et fait monter 4 amortisseurs KYB AGX réglables sur ma NB, avec mes ressorts d'origine.
Résultat : look 4x4 surtout à l'arrière. 2,5 cm de trop.
Savez vous s'il y a un réglage de hauteur sur ces amortisseurs ? Ca m'ennuie un peu de devoir changer les ressorts ... tout démonter, etc.
Merci.
Message Publié : Ven 1 Juin 2018, 10:24
Message(s) : 14326
Si il y avait un réglage en hauteur tu l'aurais vus directement, il y aurait eu un filetage sur le corps de l'amortisseur ou une coupelle amovible et des gorges sur le corps de l'amortisseur.
Donc non, pas de réglage en hauteur, juste un réglage en dureté.
Par contre c'est pas normale que le cul de ta caisse ce relève par rapports a l'origine.
Message Publié : Ven 1 Juin 2018, 10:26
Merci.
t'as pas inversé tes ressorts?
Message Publié : Ven 1 Juin 2018, 11:56
Message(s) : 6447
+1, je vote pour un problème de montage (ou à la limite mais je connais pas bien le sujet, vérifier que tu n'avais pas un ensemble de NA). La mienne n'a bougé de hauteur au moment du changement ni après. :tantpis:
Message Publié : Ven 1 Juin 2018, 14:14
Message(s) : 313
Mark de chez MX5 parts m'a indiqué que le garage a certainement serré les boulons avec la voiture en l'air. Il indique qu'il est indispensable de serrer avec la voiture au sol. Au risque aussi de détruire les silent blocks. Bref, je la ramène au garage la semaine prochaine.
Je demanderai aussi s'il est certain de ne pas avoir inversé les ressorts. Mais ça m'étonnerait de lui ...
Publier un nouveau sujet   [ 34 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invité(s)
