Nous sommes actuellement le Dim 27 Juil 2025, 00:42
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 72 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message Publié : Mar 6 Avr 2021, 12:59
Message(s) : 370
lachutaie a écrit :
A ce kilométrage je pense que si ça devait consommer de l'huile ce serait déjà fait.... Là ce ne sera plus que de la consommation due à l'usure .
Je le pense aussi.
D'autant que pour un usage loisir, ça ne coute rien de jeter un oeil au niveau d'huile avant de la prendre.
Pour un usage quotidien, ce serait plus pénible.
Après... Il y a le confinement... Mais ce n'est pas un achat de première nécessité une MX5 ?
NBFL 1.6 - 2001
Message Publié : Mar 6 Avr 2021, 13:16
Message(s) : 15
OK merci
il m'a dit qu'il y a 10 000km c'était milieu jauge et c'est juste au mini maintenant.
Il met de la 5.50
ca vous parait cohérent ?
Message Publié : Mar 6 Avr 2021, 13:41
Message(s) : 1382
lachutaie a écrit :
Comme on le dit toujours le seul point qu'il faut vérifier c'est l'absence de consommation d'huile, pour le reste c'est hyper fiable.
Pour la consommation d'huile, un seul test très simple:
Moteur chaud, maintenir le régime moteur à 3000 trs/mn, voiture à l'arrêt pendant 3 minutes puis de donner un grand coup de gaz vers les 5500/6000 trs---------> si elle fume tu t'enfuies, sinon, tu peux acheter les yeux fermés et ensuite lui faire l'entretien qu'elle mérite pour qu'elle ne consomme jamais d'huile.
Si le vendeur refuse sous prétexte que ça va casser le moteur (déjà vu il y a 15 jours) tu t'enfuies aussi car j'ai fait le test sur la mienne, 3 000 trs/mn à chaud c'est du ralenti accéléré, on n'a pas l'impression de stresser le moteur.
Salut M'sieur,
est-ce vraiment besoin de maintenir 3min à 3000tr/min ?
Sur la 207 EP6 du beauf' j'ai noté que 5min de ralenti, tu donnes un coup de gaz avec un kleenex devant l'échappement et tu ramasses plein de particules de suie.
Nota: j'ai fais le test involontaire avec mon visage (je humais les gaz pour sentir l'huile quand mon beauf' à mis un coup d'accel) ben ça fonctionne aussi mais tu ramasses :aie: :aie: :aie:
Sinon à Gru il y a de mémoire 0,5l entre Maxi et mini.
Donc si il consomme 0,5L en 10kkm on ne peut pas dire qu'il bouffe de l'huile de façon dramatique.
Visuellement la voiture semble effectivement très propre :faim:
205 GTi 115 volée :x
Message Publié : Mar 6 Avr 2021, 13:46
Message(s) : 775
Ma mémoire me dit 0,75L entre maxi et mini : qui a raison ? :cyp: Sinon même comme ça, s'il a bouffé uniquement 37,5cL d'huile au 10k kms ça reste très correct (sous réserve qu'il dise la vérité)
Message Publié : Mar 6 Avr 2021, 14:13
Message(s) : 6458
Là t'en es à un stade assez avancé quand même :aie: ceci dit, pareil à l'arrêt à 3000tr/min, et je pense pas que 3 min soient nécessaires, 30s suffisent.
Un test plus sensible, c'est après 30s de frein moteur, en bas d'une belle descente par exemple, en remettant un peu de gaz d'un coup sec. Si y'a conso, gros nuage bleu bien visible. :cyp:
Message Publié : Mar 6 Avr 2021, 14:20
Message(s) : 15
Merci pour tous vos conseils, c'est top !
J'hésite de plus en plus...
Apparemment le 1er proprio a fait essentiellement de l'autoroute. Le vendeur (2ème propio) l'utilise en daily.
Ah oui et que penser du toit rétractable ? ca encaisse bien l'age ?
J'avoue que ce me fait un peu flipper d'acheter une voiture de plus de 180 000 bornes...mais d'un autre coté je vais la sortir que les WE et lui mettre tout au plus 4000 bornes par an...cela me laisse donc de la marge. Et puis est ce qu'elle va vraiment décoter ?
Message Publié : Mar 6 Avr 2021, 14:26
Message(s) : 10171
Les 3mn je tiens cette info de Fabien Barizza qui s'est lancé dans les remises en état de moteurs de NC à tour de bras. Il devient maintenant mon référent en matière de MX5 donc je vous retransmets ce qu'il m'a conseillé.
La 5W50 ce n'est pas vraiment ce qu'il faut mais pourquoi pas mais c'est un peu trop, la 5W30 est plus adaptée. Au moins ça prouve qu'il sait de quoi il parle.
Le niveau de la NC est si difficile à juger que le principal c'est qu'il en reste sur la jauge. Je peux vous apporter la preuve quand vous voulez, le niveau est au maxi, je démarre le moteur, je laisse tourner 1 mn et ensuite le niveau sera au mini même si je laisse refroidir. Faites le test vous verrez.....
Sinon, la différence entre mini et maxi est bien de 0,75 L.
Sa consommation est raisonnable compte tenu du kilométrage. Une NC qui consomme réellement de l'huile, et ceux qui y sont passés ne me contrediront pas, si tu ne remets pas de l'huile et à partir du maxi en moins de 1 000 kms tu passes sous le mini et tu dégages les coussinets.
La côte des NC commence à monter depuis quelques mois. Mais avec un tel kilométrage attends toi à juste pouvoir conserver ton investissement, elle ne peut plus décoter beaucoup si elle reste en état.
Message Publié : Mar 6 Avr 2021, 15:00
Message(s) : 1382
Je rajouterai que "à l'époque" où j'avais ma NB, il y a 10 ans passé, les NA qui avaient de km étgaient fuient comme la peste.
Les NB étaient mal vues et la NC était la MX des propriétaires.
Aujourd'hui on voit bien qu'une NA ou une NB de km là ne font plus fuir personne!
Donc comme le dit docteur1800 si tu sais la garder propre tu vas préserver ton capital €€€
Message Publié : Mar 6 Avr 2021, 15:59
Message(s) : 10171
Merci Grumly :bien: j'aime bien mon nouveau pseudo :ricane:
Mais c'est vrai que j'ai été surpris lors de ma dernière recherche d'une NC 1.8 de voir comment la côte avait grimpé depuis quelques mois, j'en veux pour preuve ce que l'on peut trouver sur Internet mais aussi :
https://www.classictrends.eu/fr/mazda/mx-5-nc.php
Message Publié : Mar 6 Avr 2021, 16:53
Message(s) : 1667
Avec cette info, je laisserais tomber!
Si le proprio met de la 05W50, c'est qu'il a des soucis de conso d'huile.
J'avais moi-même mis de la 10w60 uniquement pour limiter la conso.
Donc pour moi, c'est clair: elle est touchée par ce problème: à fuir :(
Avant: NC 1,8 copper red 2006
Message Publié : Mar 6 Avr 2021, 17:38
Message(s) : 10171
@cab68: non je ne crois pas c'est juste que le moteur a déjà des bornes et rien n'obligeait le vendeur à le dire. Il me semble honnête dans la démarche.
Message Publié : Mar 6 Avr 2021, 21:36
Message(s) : 1667
Si la conso est bien de moins de 0,4l en 10000 kms, alors c'est ok.
Mais pourquoi met-il de la 05w50 alors que ce n'est recommandé nulle part (voire même déconseillé)?
La seule raison que je vois est la réduction de la conso d'huile...
Message Publié : Mer 7 Avr 2021, 07:37
Message(s) : 370
Une autre un poil plus chère : https://www.leboncoin.fr/voitures/1958729764.htm
NBFL 1.6 - 2001
Message Publié : Mer 7 Avr 2021, 09:01
Message(s) : 1382
Non jusque il y a peu j'ai toujours mis de la 5W50 dans mes voitures si j'en avais un usage sportif.
Et pour avoir vu ouvrir un moteur de 205 GTi qui avait passé les 200kkm dont plus de 100kkm à la 5W50 et bien cravaché...
Ou encore pour avoir constaté sur un ex 200SX comment avec le turbo les autres huiles devenaient de la flotte après 5000km...
Et bien je peux t'assurer que la fameuse Mobil1 Carrefour pendant des années il n'y avait pas mieux sur le marché.
Sur circuit tout le monde roulait avec ça et même certains en rallye.
Seuls les riches avaient de la Motul 300V.
Aujourd'hui on a d'autres technologies et il semble que des huiles à fort toux de cisaillement permettent de tenir des indices très bas et de protéger tout autant le moteur en optimisant de fait la conso et les performances.
On en a parlé sur le post de docteur1800 ;)
Message Publié : Mer 7 Avr 2021, 10:03
Message(s) : 15
Merci pour ces renseignements pour l'huile. Je pense que je vais aller la voir.
@Pascal77 : oui j'ai vu elle est sortie hier. Un peu plus chère mais moins de bornes. Après, j'aime moins la couleur...
pas simple....je ne voudrais pas me précipiter. Combien de temps avez vous mis pour trouver votre perle rare ?
Publier un nouveau sujet   [ 72 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant Répondre au sujet
