Nous sommes actuellement le Dim 27 Juil 2025, 19:58
Message Publié : Mer 6 Déc 2017, 20:07
Message(s) : 58
Bonsoir,
La sentence est tombée, piston qui a traversé plus bas, vilebrequin mort. Au moins, je suis fixé. La culasse est encore bonne et les AAC sont ok.
Je suis donc à la recherche d'un bas moteur avec pas trop de bornes. Moins de 80,000 si possible : )
Merci,
Suite à mon problème moteur et à la sentence qui finira bien par tomber, je me mets tout de suite en quête d'un moteur pour remplacer celui de ma NCFL 2009 2.0 boite 6 manuelle avec si possible le même nombre de bornes (- de 90,000 kms).
Je pense avoir besoin d'un moteur complet avec son ECU et son collecteur. Le but étant de repasser sur la config d'origine avant la prépa BBR pour repasser le CT et tout le bordel.
J'étudie toutes les options y compris avec la MO incluse.
Merci à tous,
Message Publié : Lun 29 Jan 2018, 11:20
Message(s) : 58
Comme les nouvelles pour mon moteur ne sont pas bonnes du tout, j'étudie tous les moteurs qui pourraient passer par là.
Message Publié : Lun 29 Jan 2018, 11:36
Message(s) : 4567
Celui-là ? https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=12_s
Message Publié : Lun 29 Jan 2018, 12:54
Message(s) : 5188
Hormis la puissance annoncée qui n'est pas la bonne ça semble bien !
Honda Integra 2000 LHD vendue
Elise SC 2008 RHD vendue
SLK 55 AMG 2009 RHD vendue
NB FL 1.8 Sport (RHD) vendue
Subaru Impreza break
557 ch, 7 roues motrices :)
Message Publié : Lun 29 Jan 2018, 15:17
Message(s) : 58
Ouais, genre ça. Mais comme le dit Little pas la bonne puissance et le look du moteur est assez étrange.
Par contre c'est la bonne ref. LF VE.
Message Publié : Lun 29 Jan 2018, 15:22
Message(s) : 5188
Ca ressemble à une erreur de frappe.
Ce moteur n'existe a priori pas en 143 ch.
Ou alors sur les Fiesta ST (150) ?
Message Publié : Lun 29 Jan 2018, 15:26
Message(s) : 10171
Le moteur que tu nous montres n'a pas le calage variable de l'admission.
Message Publié : Lun 29 Jan 2018, 15:33
Message(s) : 5188
Peut-être une piste à explorer: http://www.euromotors.fr/
Message Publié : Lun 29 Jan 2018, 15:37
Message(s) : 23
Essaye de prendre contact avec ce vendeur sur ebay:
https://m.ebay.fr/seller?sid=autoteile- ... noapp=true
(p**** de lien ebay...)
le type parle anglais, ou il l’écrit au moins, je lui ai acheté une boite 6 pour nc 2.0, je l'ai pas montée encore mais a priori il a beaucoup beaucoup de pièces de mx5, il en fait depuis un moment, seul problème il est vers Stuttgart ... mais quand on a pas le choix...
Message Publié : Lun 29 Jan 2018, 16:13
Message(s) : 3900
http://www.ebay.fr/itm/MAZDA-MX-5-MK3-2 ... Sw8vNaWJOd
If in doubt, flat out
Message Publié : Lun 29 Jan 2018, 16:18
Message(s) : 58
En effet, le vendeur est ici http://www.nipponautospares-onlinestore ... -294-p.asp
Cependant, vendu sans ECU. Donc c'est mort, j'ai plus l'ECU d'origine.
Pour ça que mon plan, retour chez BBR me parait être la meilleure solution sauf à trouver un moteur complet de chez complet.
Je parle même pas du vilebrequin.
Message Publié : Lun 29 Jan 2018, 16:20
Message(s) : 3900
Mince. Mais peut être qu'il est possible d'avoir l'ECU s'il est encore disponible.
Message Publié : Lun 29 Jan 2018, 19:36
Message(s) : 3900
Un anglais avec qui j'ai déjà fait affaire vend une 2.0 boite 6 en pièces. La voiture est de 2007 et a 66 000 miles.
Message Publié : Lun 29 Jan 2018, 19:39
Message(s) : 58
Sincèrement, la plupart des moteurs sont vendus avec l'ECU donc je me fais même pas chier avec celui la. Alors oui certes on pourrait remettre mon ECU (ProECU) et les arbres à cames et le collecteur et repasser au banc.... J'ose pas imaginer le bordel.
J'ai même penser à un swap 2.5L quite à... mais je vais rester sur la propal BBR moteur neuf avec prepa en échange du mien et un gros billet.
Message Publié : Mar 6 Fév 2018, 22:49
Message(s) : 58
:woo:
mise à jour, juste le bas moteur qui est mort.
