Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 02:03
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3518 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 235  Suivant
Message Publié : Jeu 26 Fév 2015, 17:52
En tout cas c'est forcément un 1994 , vu les satellites :oui:
Message Publié : Jeu 26 Fév 2015, 18:22
Message(s) : 9964
C'est quoi, les satellites ? :oops:
Message Publié : Jeu 26 Fév 2015, 19:05
Message(s) : 14325
ce qui sort de chaque coté du diff, la ou tu vis les cardans ;)
Message Publié : Jeu 26 Fév 2015, 20:24
Message(s) : 477
vire les satellites, regarde au travers, si tu vois un axe oblique, c'est que c'est un ouvert.
sinon c'est un torsen.
comme il est démonté c'est pas difficile a faire, un petit levier avec un démonte pneus ou
quelques chose comme ça et les satellites sortent tout seul.
je n'ai jamais réussi à le faire donc ->
guillaume650 a écrit :
pas possible d'apercevoir les petits pignons du torsen par le remplissage? :?
si, mais pas facilement :tantpis:
Torsen type 1, comme ressemble le tiens ;)
Message Publié : Jeu 26 Fév 2015, 20:48
pevosan a écrit :
J'ai très peu roulé depuis que je l'ai monté (même pas 25km en deux fois), mais j'ai constaté que le trou à l'accélération que j'avais vers 4200tr/mn a disparu (malgré la suppression du tubing d'origine avec la chambre "de tranquillisation").
ce n'est pas une chambre de tranquillisation (monté en serie dans le circuit) mais un volume et une pipe pour faire un résonateur (monté en // au circuit d'air)
Il sert à un régime donné à localement augmenter la pression de l'air en cadence avec la source d’excitation (le moteur). :geek:
l'ARC "magic" est une chambre de tranquillisation , tout comme la boite à air d’origine.
Pour ton admission, tu as pris en compte le basculement du moteur de droite à gauche en usage?
Le "cold side" ne se serait t'il pas avéré pas si cold que ça sur les forum US? ( à part le rayonnement direct du collecteur, la chaleur sous capot et derrière radiateur est globalement uniforme)
Message Publié : Jeu 26 Fév 2015, 21:15
Message(s) : 2681
Regis_92N a écrit :
Je confirme une différence que de 3/4° maxi entre le côté droit et le côté gauche de la baie moteur.
Message Publié : Ven 27 Fév 2015, 03:37
Message(s) : 9964
C'est toujours ça de pris :P ceci dit, étant donnée la configuration sous mon capot, je ne serai pas surpris qu'on trouve tout de même une différence plus importante entre l'origine et ce montage...
Pour les mouvements du moteur, ça n'est pas si serré que ça en a l'air sur les photos et la position du débitmètre n'est pas encore définitive
Message Publié : Ven 27 Fév 2015, 09:49
Message(s) : 9964
Pour en revenir aux mouvements du moteur, je vais peut être monter un engine damper ?
http://m.ebay.fr/itm/191278380050?nav=SEARCH
Ça peut aider pas mal, en attendant les sb renforcés. Qu'en pensez-vous ?
Message Publié : Ven 27 Fév 2015, 09:50
Message(s) : 12205
On en parlait avec Lorenzeus samedi, pour lui ça n'a rien apporté car il avait déjà sur SB durs :tantpis:
Message Publié : Ven 27 Fév 2015, 09:52
Message(s) : 9964
Sur nutz, ils sont tous fans... Bon, d'accord, c'est des anglais :P
Message Publié : Ven 27 Fév 2015, 10:26
Message(s) : 9964
Bah en fait, si, tu as raison : ça touche au niveau du vase d'expansion :aie: ... Je pense que je vais le relocaliser de l'autre coté, il y a plus de place... J'espère que j'ai de la petite durite d'eau...
Message Publié : Ven 27 Fév 2015, 13:15
Message(s) : 9964
Bon, vase d’expansion relocalisé de l'autre coté... et 1 mètre de durite silicone de diamètre intérieur 7mm commandé...
Message Publié : Ven 27 Fév 2015, 13:18
Message(s) : 1155
Salut Pev :hello:
Ou as tu commandé tes durites en 7mm STP...je pense faire la modif dans pas tard. ;)
Message Publié : Ven 27 Fév 2015, 13:24
Message(s) : 9964
ebay :tantpis:
Message Publié : Ven 27 Fév 2015, 14:29
Message(s) : 1155
Par contre ce sont des durites de vides...ca posent pas de soucis qu'un peu de liquide (chaud) passe dedans??
Publier un nouveau sujet   [ 3518 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 235  Suivant Répondre au sujet
