Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 10:54
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 4835 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 ... 323  Suivant
Message Publié : Mer 13 Déc 2023, 15:34
Message(s) : 1268
-Maxwell- a écrit :
Première vrai défaillance pour moi, l'ampoule du plafonniers a cramée.
Blague à part, c'est bien galère à retirer.
Très facile avec l'outil plastique à déclipser, bien plus que l'ampoule du coffre, bien galère à sortir de son support, j'ai du le débrancher....
Message Publié : Mer 13 Déc 2023, 16:06
Message(s) : 1674
Aerogela a écrit :
Il y a quand même deux cas rapportés dans l'année, ici sur le forum, avec ce message "System Malfunction Charging Error - Pull over immediately and have your car serviced" (enfin son équivalent français). :sic:
Même si cela n'a conduit à un aucun gros problèmes, on peut quand même s'interroger sur ce message et la cause initiale qui le provoque.
A force de vouloir en faire chaque année un peu plus au niveau des gadgets électroniques rajoutés à un moment faut pas s’étonner…mais c’est ça le marketing… :D :tantpis:
Message Publié : Mer 13 Déc 2023, 21:23
Message(s) : 570
Petite question, est-ce propre à la mienne, ou la 2 et la marche arrière sont parfois capricieuses à froid ? :sic:
Message Publié : Mer 13 Déc 2023, 22:04
Message(s) : 309
Quel kilométrage ? Personnellement beaucoup mieux depuis la vidange boîte et pont à 9k km :)
EDIT: lien vers mon ressenti
A froid (genre la nuit dehors), ça accroche toujoursun peu, je passe tout les rapports à l'arrêt sans frein à main et ensuite roule ma poule.
Au bout d'une 20 à 30 minutes, c'est fluide, comme le moteur, la boîte est montée en température, c'est souvent signe du début des WOT :faim:
Lopar / Romain
- Mazda CX-3 2017 : 05/2017 - 09/2019
- Mazda 3 BP 2019 : 09/2019 - 11/2021
- Mazda MX-5 ST 184Cv pack sport 2021 : 11/2021 - ...
Message Publié : Mer 13 Déc 2023, 22:44
Message(s) : 1038
Je viens de consulter ton profil, la tienne est de Juin 2023 alors clairement tout est neuf et le seul problème que je voit c'est qu'il lui manque des kms histoire que tous ce rode correctement :D et bien-sur avec une huile plus chaude se sera moins dur.
Donc rien d'anormal non plus si tu trouve que sa tremble ou encore que ce soit dur. C'est pas une boite de vitesse avec une tringlerie et au guidage douteux. :aie:
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message Publié : Jeu 14 Déc 2023, 08:38
Message(s) : 44
Le frein à main qui lache ou alors le fait qu elle aime bien les murs...
Message Publié : Jeu 14 Déc 2023, 09:03
Message(s) : 1115
Pour Witkip 89, passe à froid plusieurs fois 1ère 2ème avant de partir, moteur tournant
Message Publié : Jeu 14 Déc 2023, 11:04
Message(s) : 1038
C'est pour "Project"
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message Publié : Ven 15 Déc 2023, 13:35
Message(s) : 570
Là elle approche des 5000km. C’est surtout que j’ai la marche arrière qui bloque à mi course, oblige de la ressortir et la remettre. :tantpis:
Merci pour l’idée je vais essayer de lui faire sa première visite en concession pour ça. Ensuite, je voulais anticiper la révision en fin de rodage, mais mon vendeur me dit que « cela fera sauter la garantie ». Coup de bluff ?
@Witkyp89 C’est vrai que la boîte est en direct, j’ai pris l’habitude de la tringlerie super fluide des suédois avant, peut être aussi que cela explique. J’ai été surpris des tremblement au début.
Merci à vous pour les conseils en tous cas. :jap:
Message Publié : Ven 15 Déc 2023, 13:55
Message(s) : 5129
Pourquoi une vidange supplémentaire enlèverait la garantie, n'importe quoi...
Pour ta boîte, fais une vidange. Mets de la RED LINE MT90, ça sera mieux.
Il ne faut jamais forcer pour passer un rapport. Quand ça ne passe pas, c'est soit parce que ce n'est pas un rapport synchronisé comme la marche arrière ou la 1ère (à confirmer sur nos ND), soit c'est parce que l'huile est trop froide et que les synchro ne sont pas libres.
Quand ta marche arrière ne passe pas correctement. Passe la 1ère puis passe ensuite la marche arrière et normalement c'est good.
Pour la 2ème qui accroche à froid, ce sont les synchro qui sont "collés" par l'huile trop épaisse à froid. Normalement si tu fais 1ère puis 2ème voiture roulante doucement, tu tires vers la 2 doucement en maintenant une pression sur le levier et la 2ème va rentrer sans forcer. Sauf que ta vitesse aura des fois trop redescendu et tu seras en sous régime mais en faisant un peu patiner l'embrayage, ça passe. C'est normalement le premier passage de la 2ème qui est chiant à froid, après c'est bon.
Message Publié : Ven 15 Déc 2023, 14:11
Message(s) : 4567
Et oui les petits loups.
La ND a beau être moderne, elle n'en reste pas moins soumise aux contraintes de la mécanique.
Toujours faire chauffer.
vieux c... qui est déjà sorti.
:aie:
La Miata Bianca ND
ex NC Winning Blue
Message Publié : Ven 15 Déc 2023, 14:43
Message(s) : 2132
la première est synchronisée et rentre très bien en roulant sur une ND, sans talon-pointe et à n'importe-quel régime :hello:
Yoko A052R:sec=5/5 hum=3/5
AVON ZZS:sec=4/5 hum=4/5
Yoko V105N:sec=4/5 hum=2/5
Nankang AR-1:sec=4/5 hum=1/5
Toyo R888R:sec=4/5 hum=2/5
Message Publié : Ven 15 Déc 2023, 15:25
Message(s) : 1115
Oui, Angebenoit, je confirme ton analyse, mais pourquoi ne pas suivre ma préco, faire 1-2 au départ avant de rouler???
Message Publié : Ven 15 Déc 2023, 15:39
Message(s) : 5129
A l'arrêt, l'arbre secondaire ne tourne pas. Ça n'aide pas forcément les dents à se mettre en face.
Message Publié : Ven 15 Déc 2023, 20:41
Message(s) : 1115
Fait l'essai et on en reparle
Publier un nouveau sujet   [ 4835 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 ... 323  Suivant Répondre au sujet
