Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 14:01
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 6543 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 437  Suivant
 Sujet du message : Re: mazdaspeed: code 311
Message Publié : Dim 17 Nov 2013, 00:43
Message(s) : 14326
Un V12 1.8l, ça fait beaucoup de cylindre pour pas grand chose :aie:
Message Publié : Lun 18 Nov 2013, 17:46
Message(s) : 14326
le code erreur est revenus, par contre le bruit de la dump valve :love:
et j'ai bien une fuite a l'échappement, mais je ne sais pas si ça vient de la jonction turbo => elbow ou elbow => downpipe.
la j'attend que l'échappement ait refroidisse pour continuer a démonter.
Message Publié : Mar 19 Nov 2013, 19:49
Message(s) : 14326
aujourd'hui j'ai encore été chez evolve, je vais demander une carte de fidélité :D
au début on devait juste voir d'ou venait le code erreur puis au final on a un peut travailler sur la mx.
sinon le code erreur vient bien de la lambda, et j'ai une fuite entre le turbo et l'elbow.
d'ailleurs, ou est ce que je peux trouver le joint d'échappement du turbo?
on a allégé la baie moteur, se sont des conneries, mais j'aime mieux comme ça.
on a changé la durite de dépression de la dump valve, a la base il remontait le long du collecteur d'admission,
maintenant il passe dessous:
on a viré le canister aussi (c'est bien comme ça que s'appel le recupérateur des vapeurs d'essence? )
on a foutu un bouchon sur le tuyaux de recirculation de la dump valve
on a viré le système de recupération des vapeurs d'huile
sur l'admission:
et tout les tuyaux en moins:
le nouveau recupérateur de vapeurs d'huile :aie:
je suis un kéké et j'assume :oops:
et tout se qu'on a enlevé :aie:
la baie moteur un peu plus vide:
prochaine modif, un bocal de lave glace de suzuki cappuccino.
Message Publié : Mar 19 Nov 2013, 21:50
le code est toujours la ? la fuite aussi ? la dump relâche toujours au ralenti ?
c'est mignon ta canette mais t'as un sens des priorités assez particulier :red: :D
Message Publié : Mar 19 Nov 2013, 21:56
Message(s) : 14326
pour se que ça ma couté... 20€ pour la main d'oeuvre et les différents bouchons.
le témoin est revenus et la fuite est toujours la.
pour la dump elle ne fuit pas, le clapet est ouvert mais la membrane a l'intérieur est fermé.
faut que je commande un nouveau joint mais je ne sais pas ou le trouver.
Message Publié : Mer 20 Nov 2013, 01:28
Message(s) : 1292
Préviens-moi quand il fera une carte de fidélité ;)
Tu as bien fait d'enlever quelques trucs inutiles, c'est + joli. La cannette me surprend toujours mais si tu aimes ;) :P
1.8L NB-FL Challenge Rotrex
Message Publié : Mer 20 Nov 2013, 07:55
Mais si ça déconnes, tu ne peux pas simplement remettre celle d'origine ?
C'est quand même dommage de virer un truc qui marche très bien, pour remplacer par un truc qui n'apporte qu'un bruit différent, et qui en plus, ne fonctionne pas :tantpis:
Pour la fuite à l'échappement, du coup le moteur tourne moins bien ou pas ? (vu que la lambda a une mauvaise info)
Message Publié : Mer 20 Nov 2013, 08:00
Message(s) : 14326
la canette c'est plus pour le délire, je vais mettre un vrai OCT mais qui restera de la meme taille que la canette pour mettre un autocolant burn :D
il n'y a pas de prblème avec la dump valve, elle fonctionne tres bien.
avec la fuite a l'échappement il y a un bruit caractéristique d'une fuite a l'échappement, faut juste pas trop rouler pour pas risquer de déformer les
pieces avec la chaleur, mais comme pour l'instant elle ne roule pas, je ne me tracasse pas.
Message Publié : Jeu 21 Nov 2013, 14:53
Message(s) : 14326
bon comme certains ont besoin d'une megasquirt on va se faire une mini commande groupée.
mais avec une belle megasquirt je vais pouvoir monter pas mal en puissance, je pense donc a changer mes injecteurs.
j'avais vus les injecteurs de RX8 mais je me dis qu'il n'y a pas que ceux la.
j'ai regarder pour les injecteurs clinic, mais que prendre entre les 445cc³ et les 525cc³?
d'un coté je penche plus pour les 525cc³ car ils sont moins chère que les 445c³; d'un autre coté, est ce justifié?
http://fuelinjectorclinic.com/miatananb/IS601-0445H
http://fuelinjectorclinic.com/miatananb/IS601-0525H
Message Publié : Jeu 21 Nov 2013, 15:09
Message(s) : 11107
Oui, si tu n'augmentes pas la pression d'essence les Rx8 seront un poil trop juste, donc mini 500cc, voire plus si tu veux aller sur de l'E85
Message Publié : Jeu 21 Nov 2013, 15:12
Message(s) : 14326
pour l'instant l'E85 n'est pas au programme, il y a trop peux de station qui en propose en belgique.
donc tu conseils plus les 525cc³?
tu as les quels toi joel?
Message Publié : Jeu 21 Nov 2013, 16:17
Message(s) : 11107
Les 775cc
http://fuelinjectorclinic.com/miatananb/IS601-0775H
Message Publié : Jeu 21 Nov 2013, 16:20
Message(s) : 14326
je t'ai envoyé un MP joel.
Message Publié : Mar 26 Nov 2013, 18:12
Message(s) : 14326
pour les pros de la sural sur mx5.
le bloc peut tenir quoi comme pression sans risque?
j'ai envoyé un mail chez flyinmiata et ils me recommande de pas dépasser 10PSI avec le moteur et le turbo d'origine.
en gros ça donne 0.7b et d'origine je suis a 0.55b.
Message Publié : Mer 27 Nov 2013, 10:00
Message(s) : 12206
Je crois qu'Umul est 10 ou 11 psi avec turbo et moteur d'origine aussi, faudrait lui demander ;)
Publier un nouveau sujet   [ 6543 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 437  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Swarley et 4 invité(s)
