Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 09:12
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 6543 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 ... 437  Suivant
Message Publié : Mer 23 Juil 2014, 07:22
cherub a écrit :
Sur l'autoradio je n'ai trouvé que du permanent.
Si je comprend bien, je vais devoir retirer un fils depuis la boite a fusible alors :sic:
Ton autoradio est alimenté quand tu retires la clé ? :?
Tu as bien retiré complètement la clé et pas juste coupé le contact (en position accessoires)
Message Publié : Mer 23 Juil 2014, 07:51
Message(s) : 14326
Non j'ai retiré la clef.
Je ne sais pas sur les autres mx, mais sur la mienne l'autoradio fonctionnait contact coupé.
Message Publié : Mer 23 Juil 2014, 08:01
Message(s) : 2689
Jolie remise en forme !
Sur ma na 115 l autoradio est sur un 12v permanent aussi si ça peut aider...
Homologation d'une Miata
Message Publié : Mer 23 Juil 2014, 08:41
Message(s) : 2141
Cherub, normalement pour un autoradio, tu as un 12v permanent, et 12v "après contact", exemple sur une prise ISO:
Message Publié : Mer 23 Juil 2014, 08:54
Donc ca depends de l'autoradio alors.
Bon bah tu sais où prendre du courant maintenant :)
Message Publié : Mer 23 Juil 2014, 20:14
Message(s) : 2263
C'est surtout que s'il n'y avait pas d'autoradio à l'origine, ou même s'il a été remplacé par un sagouin, ça dépend de comment a été fait le câblage par la suite. :tantpis:
Mais quand même, j'ai jamais vu ce montage : ça veut dire que tu dois éteindre ton autoradio à chaque fois que tu te gares ? :?
Message Publié : Mer 23 Juil 2014, 20:18
Mais non, c'est juste la consommation d'energie du démarreur qui fait que l'autoradio n'est plus suffisamment alimenté et donc s'éteint. (il y a une tension mini de fonctionnement)
Mon autoradio est sur le + avant contact et s'éteint lors du fonctionnement du démarreur.
Message Publié : Mer 23 Juil 2014, 20:34
Message(s) : 14326
mon autoradio était d'origine, dans la MSM il il y le systeme BOSE complet d'origine.
mais je l'ai viré.
et je pouvais allumer l'autoradio contact coupé mais elle se coupait d'elle même quand je coupais le contact.
Message Publié : Sam 2 Août 2014, 10:00
Message(s) : 14326
premier probleme avec la MSM :(
rien de bien grave mais mon compteur kilometrique journalier ce remet a 0 a chaque fois que je démarre le moteur.
quelqu'un a une idée d'ou ça peut venir?
Message Publié : Sam 2 Août 2014, 10:27
Message(s) : 2470
Bien souvent... problème de tension batterie ou connexions de celle ci :sic:
Message Publié : Sam 2 Août 2014, 10:46
Message(s) : 14326
ok merci, je vais vérifier ça.
c'est vrai que maintenant que j'y pense, j'ai te témoin batterie qui s'allume de temps en temps.
Message Publié : Sam 2 Août 2014, 11:29
Message(s) : 563
alternateur ?
~~Mx5 international~~
NA (US) 1.8l '95, NB (DE) 1.8l '98, NBFL (IT) 1.8l '03, NA (BE) 1.6l '90, NA (JP) 1.6l '90
RIP & Vendues : NB (DE) 1.8l '98, NA (FR) 1.6l '91, NA (FR) 1.6l '90,
NA (BE) 1.6l '90 (rachetée), NB (FR) 1.6l '99
Message Publié : Sam 2 Août 2014, 11:48
Message(s) : 14326
Ça me ferait bien chier ça :sic:
c'est mieux de le reconditionner ou de le changer?
Message Publié : Sam 2 Août 2014, 13:03
Message(s) : 11107
Vérifie déjà si la courroie n'est pas mal tendue, mais si le voyant batterie s'allume, ça peut etre l'alternateur.
Attention cependant avec les Megasquirts de Dimitris je sais qu'il utilise un voyant pour afficher un certain nombre de choses, je ne sais plus si c'est le voyant de batterie ou le voyant d'engine check.
Edit : retrouvé :
Smart battery light: Warns you of overcharging or undercharging issues by flashing slowly or fast.
Donc c'est bien l'alternateur, ça va te dire si ça charge trop ou pas assez en fonction de si ça clignote rapidement ou lentement
Message Publié : Sam 2 Août 2014, 13:36
Message(s) : 14326
le voyant ne clignote pas, ou juste au démarrage qu'il clignote assez vite.
sinon, quand je passe 5000tr/min en 5e et 6e j'ai le voyant check engin qui s'allume.
je suppose que c'est parce que les injecteurs saturent.
Publier un nouveau sujet   [ 6543 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 ... 437  Suivant Répondre au sujet
