Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 21:42
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 6543 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 ... 437  Suivant
 Sujet du message : Re: la mazdaspeed de cherub
Message Publié : Jeu 23 Juil 2015, 21:58
Message(s) : 173
Ton chat a bon goût ... :oui:
NA 1990 Image
NB 1999 Image Twilight Blue
NA 1993 Image Blanche et banque d'organes
Message Publié : Ven 24 Juil 2015, 07:17
Message(s) : 7690
là vache elle est crade! :P
Message Publié : Ven 24 Juil 2015, 09:58
Message(s) : 14326
c'est la belgique ici et je n'ai plus de garage :tantpis:
Message Publié : Ven 24 Juil 2015, 11:02
Message(s) : 49
Elle est de nouveau sur patte ? :bave:
Message Publié : Ven 24 Juil 2015, 11:45
Message(s) : 14326
yep, depuis un mois.
Message Publié : Lun 27 Juil 2015, 19:02
Message(s) : 14326
apres entre 1500 et 2000km avec les silentblocs ILM sur des routes que je connais et parcours depuis longtemps, je peux enfin me faire une idée sur eux.
alors, je ne sais pas si mes SB d'origine étaient loin, ceux ci sont quand meme pas mal plus rigide.
je chassis est plus "sec", plus vif.
seul point "negatif", ça couine un peu par moment, je pense que je vais devoir me pencher sous la voiture pour remettre un peu de graisse par endroit.
on verra si ça arrange les choses.
Message Publié : Lun 27 Juil 2015, 19:31
c'est pas du polyuréthane mais du silentblock classique, livré et à monter sans graisse :tantpis:
l'élastomère doit travailler en torsion/amortissement, pas comme une rotule sur les poly...
Message Publié : Lun 27 Juil 2015, 20:00
Message(s) : 14326
et donc?
comment je fais pour les grincements?
je la met sur ma fosse, je desserre les vis avec les roues au sol puis les resserre?
Message Publié : Lun 27 Juil 2015, 20:17
si tu ne l'as pas fait, c'est un bon début indispensable ouai...
un grincement, c'est plutôt un bruit de caoutchouc qui ripe sur du métal, c'est pas comme ça que ces SB type OEM doivent fonctionner :tantpis: et la partie extérieure du gummi doit pas tourner dans les logements, pourtant c'est le seul endroit que tu pourrais graisser :sic:
Message Publié : Lun 27 Juil 2015, 20:23
Message(s) : 14326
la voiture etait sur un pont quand j'ai serrer les triangles :tantpis:
je les ai monté avec de la graisse pour que ça rentre, donc je vois pas trop.
par contre, c'est uniquement l'arriere droit qui grince, la ou l'aile a été changé.
j'espere que le carrossier a bien fais son boulot et que ce n'est pas l'aile qui travail...
Message Publié : Lun 27 Juil 2015, 20:58
Message(s) : 2141
Sur un pont roues dans le vide? Si c'est ça, oui, tu devrais faire comme Neobob te l'écris.
Si tu as une fosse c'est assez facile je pense. Moi pour y arriver, j'avais monté la mx sur des parpaings à plat pour qu'ils soient bien stable, 8 parpaings en tout puis, serrage au couple, certains écrous un peu galère en fonction du sens de serrage.
Message Publié : Lun 27 Juil 2015, 21:02
Message(s) : 14326
je n'ai pas de clé dynamo :aie:
depuis le temps que je dis que je vais en acheter une :cyp:
d'ailleurs, quelqu'un aurait les couples de serrage pour les triangles?
Message Publié : Lun 27 Juil 2015, 21:35
Sinon avec un cric, mx sans roues , tu lèves la pointe du triangle, jusqu'à ce que la voiture décolle de la chandelle ;)
Message Publié : Lun 27 Juil 2015, 21:40
Message(s) : 14326
pas bête comme technique :idea:
mais bon ici, soit je le ferai sur ma fosse, soit j'attend encore une semaine de retourner au campus
et je le ferai sur le pont 4 colonnes.
Message Publié : Lun 27 Juil 2015, 21:51
Message(s) : 2141
Je dois vraiment être un ovni... moi après l'achat de la mx5, et voulant mettre les mains dedans pour de bon, avant de passer du budget sur des pièces j'ai acheté de l'outillage :tantpis: , enfin le minimum... donc clef dynamo moyen et gros couple., bon cri rouleur, jeu de clefs à douilles, et bientôt le compresseur :tantpis: ... enfin bref.
Pour le couple, une petite inscription au club, et c'est bon tu auras toutes les infos :oops:
Bon allez:
AV inférieur coté chassis: 83-103 Nm
AV supérieur coté chassis: 118-136 Nm
AR inférieur coté chassis: 73-95 Nm
AR inférieur coté roue: 63-75 Nm
AR supérieur coté chassis: 46-67 Nm
AR supérieur coté roue: 46-67 Nm
Pas mal l'astuce Laurent, enfin de toute façon, je conseil tout de même de faire un check de géo dès que l'on touche à ces vis donc, normalement si on passe par un manchot de la géo, c'est resserré dans les règles de l'art.
Publier un nouveau sujet   [ 6543 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 ... 437  Suivant Répondre au sujet
