Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 21:39
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 6543 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 ... 437  Suivant
 Sujet du message : Re: la mazdaspeed de cherub
Message Publié : Lun 27 Juil 2015, 21:56
Message(s) : 14326
j'avais pas mal d'outillage mais pas encore de clé dynamo.
j'ai fais faire une géo, donc celle du bas son serré avec les roues posé, mais pas celle du haut.
par contre, le mecano qui a fait ma géo il a rien serré au couple :aie: je ne sais pas comment ça ce passe chez vous, mais ici, je n'ai jamais un mecano serrer les excentrique au couple apres une géo.
Message Publié : Lun 27 Juil 2015, 22:05
Oui, pendant une géo ils touchent aux excentriques, mais il y a d'autres silentblocks qui doivent être serrés avec la voiture "sous son poid" : Pieds d'amortos, vis de triangles supérieurs côté caisse,...
D'ailleurs faut aussi que j'y passe, j'ai vraiment un drôle flottement en tournant à droite sur gros appui.
Message Publié : Mar 28 Juil 2015, 06:29
Message(s) : 2689
Quand j'ai remonté mes triangles j'ai aussi tout serré au couple plutôt dans la plage haute (d’ailleurs je ne m'attendais pas à serrer si fort les supérieurs avant). J'en ai quand même eu un qui a commencé à se desserrer au bout de quelques kilomètres et j'avais quelques bruits de temps en temps, depuis c'est bon tout est en place.
Le mec qui m'a fait la géo a aussi tout serré à la clef plate... vu que je deviens un peu extrémiste de la dyn' (jusqu'aux roues) ça m'a un peu gêné sur le coup.
Homologation d'une Miata
Message Publié : Mar 28 Juil 2015, 11:44
Message(s) : 191
Pas besoin de clé dynamo, tout à la boulonneuse jusqu'à ce que la vis ne bouge plus :aie:
Il faut pas avoir peur au serrage, les cotes sont entre 46nm et 136nm c'est vrai que à 136nm sa commence à être dure mais 50nm sa ne fait que 5kg et tout le monde sert plus que 5kg les vis ne casse sauf si vous avez une force de plus de 20kg il y a moyen.
Il faut pas devenir parano de la clé dynamo car elle quand vous ne la contrôle pas, elle ne sert pas au couple voulu donc vous croyais que vous avez serez a 100nm alors qu'elle ne fait que 80nm par exemple donné toujours un coup de clé à la main pour être sur ;)
Mettre de la graisse sa dura qu'un temps avec la pluie, l'eau fera tout partir.
Si tu veux met de wd40 pour essayer pour voir le ou les qu'elles font du bruit comme sa tu le sera.
Message Publié : Mar 28 Juil 2015, 22:01
Message(s) : 2689
Justement la clef dyn ça permet aussi de se rendre compte qu'il n'y a pas forcément besoin de tout serrer comme Batman. Il vaut mieux un peu trop que pas assez par contre dans certains cas c est pas toujours bon de trop serrer...
Message Publié : Mar 28 Juil 2015, 22:14
ça permet de se faire des repères...
et pour éviter toute confusion : les "5 kg" de serrage pour 50N.m, c'est avec une clé d'un mètre, si on prend un appui à 25cm (déjà une belle clé :cubitus: ), pour avoir 50N.m il faut suspendre/pousser 20 kg ;)
Message Publié : Mar 28 Juil 2015, 22:43
Message(s) : 3640
20,4 kg ?
#949
Message Publié : Mar 28 Juil 2015, 23:18
Certes, pour peu qu'on se trouve bien dans un référentiel terrestre, supposé Gallileen :aie:
Message Publié : Mar 28 Juil 2015, 23:20
Message(s) : 1062
Modulo l'altitude
NA Cuir & Bois
Message Publié : Mar 28 Juil 2015, 23:55
Message(s) : 14326
Quand j'ai serré mes triangles j'ai essayé de mettre la même force sur chaque boulon.
Une fois que ça commence a être dur, je fais encore 1/4 de tour.
Message Publié : Mer 29 Juil 2015, 06:37
Et la clé dynamo ça évite aussi au suivant qui va démonter le truc, de pester tout seul au fond de son garage parce que le précédent proprio/mécano était un ours. :D
Message Publié : Mer 29 Juil 2015, 07:52
Message(s) : 3640
:ttt: Nan, c'est indépendant.
Le_PreSSCuRSeuR a écrit :
Modulo l'altitude
Dans la Yaute, il faut quelques grammes de plus :aie: .
#949
Message Publié : Mer 29 Juil 2015, 11:19
Message(s) : 2689
Heureusement que nos profs de méca ne voient pas ça... :ricane:
Message Publié : Mer 29 Juil 2015, 12:44
Le couple, enfin un moment, ok...mais dire que ça correspond à "5kg", ce ne peut être une force qu'avec la gravité de l'autre pomme, sur la lune tu risque de perdre un triangle :red:
Je maintiens le référentiel terrestre :red:
Modulo l'altitude
quelques grammes dans chaques bras ouai :D
Message Publié : Mer 29 Juil 2015, 14:52
Message(s) : 1062
Si on pousse le vice, ce n'est pas des kilogrammes, qui est une masse, pas une force, on devrait donc parler en Newton :cyp:
NA Cuir & Bois
Publier un nouveau sujet   [ 6543 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 ... 437  Suivant Répondre au sujet
