Nous sommes actuellement le Mer 25 Juin 2025, 10:40
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 277 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  Suivant
Message Publié : Mer 19 Juin 2013, 16:44
Message(s) : 1155
Ho pétard...tu me revendrais pas tes anciens goujons par hasard :D ?
J'en aurais besoin pour des cales en doubles boulonnage :P et comme j'ai pas du tout envie de démonter mes moyeux pour mettre des goujons longs (pcq faignant inside :oops: )
et ca te donnera l'occasion de venir boire une bière à la maison :)
Message Publié : Mer 19 Juin 2013, 16:48
Message(s) : 1155
J'oubliais, très bonne idée ce bikini top, je risque de m'en inspirer un de ses jours c est certain :oui:
Par contre tu as une machine pour coudre les rebords, les renforts de lanières et le reste?
Message Publié : Mer 19 Juin 2013, 16:51
question de noob, mais un jour je devrai m'y coller :
pour changer les roulements, sans changer les moyeux et les goujons , c'est facile ? il faut quoi comme outillage spécifique ?
Message Publié : Mer 19 Juin 2013, 16:57
Message(s) : 1155
Un marteau....et si ca marche pas, un plus gros marteau fera l'affaire :idea:
Ok j'ai compris, je suis déjà dehors :oops:
Message Publié : Mer 19 Juin 2013, 17:03
Message(s) : 1076
Message Publié : Mer 19 Juin 2013, 17:05
Message(s) : 1076
Message Publié : Mer 19 Juin 2013, 19:38
Message(s) : 1155
Kosuke a écrit :
Styse: j'ai pas fini de tous les sortir :p le temps n’était pas avec moi la sur la fin mais je te les donne les goujons, je vais pas vendre des ptits morceau de métal :aie:
Ha bah ca c est gentil ca va me permettre d'avancer sur ce sujet ;)
Et ne t'en fais pas, c est pas non plus un truc urgent donc pas de soucis la dessus :jap:
Pour les coutures à la main, ca va être long, long, très long même :aie:
mais ca rend toujours bien des assemblages avec de belles coutures, alors courage ;)
Message Publié : Jeu 27 Juin 2013, 17:21
Message(s) : 1076
Message Publié : Ven 28 Juin 2013, 15:43
Message(s) : 1076
Message Publié : Ven 28 Juin 2013, 17:21
Message(s) : 7674
ça c'est de la récup' :o ...... je sais pas si j'aurais confiance? :aie:
Message Publié : Ven 28 Juin 2013, 17:28
Message(s) : 1076
Message Publié : Jeu 11 Juil 2013, 11:34
Message(s) : 1076
Message Publié : Jeu 11 Juil 2013, 12:10
Message(s) : 7674
Kosuke a écrit :
les questions:
-existe t'il un réglage de dureté sur la D.A ?
non pas facilement à ma connaissance mais: tu peux peut-etre jouer sur le clapet pour ajuster l'assitance, ou mettre un ajutage dans le circuit (augmente la pression amont!), ou changer la démultiplication de l'entrainement si tu trouve que c'est bien en ville mais plus ensuite.
-Alternative, le prix d'une DA non-assistée? (pas de modif je veux pouvoir revenir en arrière) ben d'occas une mécanique ça doit pouvoir se trouver pour 150€ max non? (solution parfaitement réversible et pas trop dure)
-Que pensez-vous d'un OCT homemade (en reprenant le tuto de la red beast)
c'est quoi?
-Pourquoi ces cons de pingouins ne volent pas? y trop de givre sur les ailes :D
-allègement du mécanisme de phare ou alternative?
pour la piste je partirais bien là dessus avec phare rond ou carré mais en creusant dans le parechoc + plexis like that:
Message Publié : Jeu 11 Juil 2013, 12:47
Message(s) : 1076
Message Publié : Jeu 11 Juil 2013, 16:09
Message(s) : 4702
Kosuke a écrit :
et remettre de la graisse dans les Sb c'est con j'en avais pas mis assez quand je les ai mis en place xD je commençais à avoir des grincements :oops:
Bah tu t'en fout, t'as monté des graisseurs, c'est fait pour ça :lol: ! Mais t'as déjà des grincements :etonne: ?
Par contre rien à voir, mais à ta place je laisserais pas la plaque d'immatriculation avant dans la bouche du pare-choc, tu t'exposes à des problème de surchauffe ;) .
Pour le "radiateur des phares" c'est normal que ça fasses ça dans le sens où il sert à faire fonctionner le système dimp-dip, mais là comme ça je sais pas trop comment le virer, je me suis pas penché sur le sujet. Le fil rouge sur le fil rouge, le fil bleu sur le fil bleu :D ? ça devrait pas être compliqué puisque ce truc doit être repiqué sur le faisceau d'éclairage classique.
Normal... quoique... il fonctionne encore le dim-dip sur ta voiture? Quand tu mets juste les veilleuses et que tu mets le contact, les phares se lèvent toujours automatiquement en éclairant en basse intensité (6v probablement)?
Eternal Flame...
Publier un nouveau sujet   [ 277 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  Suivant Répondre au sujet
cron
