Nous sommes actuellement le Mar 10 Juin 2025, 13:27
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 191 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Suivant
 Sujet du message : [NA] 95' 1.6l Black
Message Publié : Mar 30 Déc 2014, 19:30
Message(s) : 191
Salut à tous,
Voilà ma petite Mx5:
J'ai déjà modifier:
- Avance à l'allumage 14°
- Décata
- Silencieux Inox Manzo
- Volant moteur allégé TTV Racing 3kg
Volant moteur 3Kg:
Pour ceux qui aime les chiffres:
VM Origine: 7.10kg
VM alléger: 3.06kg
VM origine + Embrayage: 11.54kg
VM alléger + Embrayage stage 1: 7.66kg
Bonne soirée ;)
 Sujet du message : Re: [NA] 1995 Black 1.6 90cv
Message Publié : Mer 31 Déc 2014, 00:30
Message(s) : 14319
un exedy stage un c'est light pourtant, j'en ai eu un et c'est en le changeant que je l'ai sus,
je le prennais pour un origine.
maintenant j'ai un competion clutch stage 5 4patins céramique et la on sent qu'il faut doser les
gaz au démarage sinon ça broute.
mais tu verras, quand tu auras fais quelques millier de KM ça va s'adoucir.
pour ton autobloquant, il me semble que kaaz en fait mais c'est pas donné.
sinon tu prend un OBX, tu changes les rondelles belleville et les vis de carter et c'est bon.
Message Publié : Mer 31 Déc 2014, 17:12
Message(s) : 191
Samedi ça fera 2 semaines que je l'ai mit et ça va mieux mais il était morts le vieux donc je me suis habitué à un usé d'origine et du jour au lendemain je passe à un renforcer :tantpis:
Message Publié : Ven 2 Jan 2015, 18:57
Message(s) : 191
Avant:
Après:
- Déplacer le pot de liquide de refroidissement.
- Canister remplacer par un petit filtre à essence pour les émanations.
- Repousser 2 fiches derrière la boite à fusible et rien d'allumé au tableau de bord.
Bonne année :bien:
Message Publié : Ven 2 Jan 2015, 19:33
Message(s) : 14319
la mienne est de 2004, j'ai viré tout le canister, meme avant d'etre décatalysé j'ai pas senti
d'odeur d'essence et je n'ai jamais eu de voyant qui s'allume a cause de ça.
Message Publié : Ven 2 Jan 2015, 20:45
Message(s) : 191
Même sur une plus récente sa fonctionne aussi.
Ca ne sert à rien :ricane:
Message Publié : Mar 13 Jan 2015, 22:07
Message(s) : 191
Bonsoir à tous,
J'ai acheté un moteur 115cv
Sur ce moteur la il y avais la vrai "pression d'huile" (je ne trouve pas les mots juste)
Je l'ai mit sur mon bloc parce que sur une 90cv se sont du On/Off mais quand je le met rien il ne monte pas
Vous allez me dire oui mais la sonde fonctionne t'elle ?
A première vu oui donc je la mets en route rien, je la laisse chauffer puis je la coupe et directement après je met le contact, je vois la jauge qui monte puis qui se stabilise ...
Merci pour vos réponse ;)
Message Publié : Mer 14 Jan 2015, 09:44
Message(s) : 996
Il faut changer également la jauge au tableau de bord pour avoir l'info en temps réel
Message Publié : Dim 18 Jan 2015, 20:24
Message(s) : 2054
J'ai le même soucis, je dirais pas mieux que Fredo ça doit se passer dans le mano.
Message Publié : Dim 18 Jan 2015, 23:34
Message(s) : 704
Localisation : Région Lensoise et Lilloise (62) Berck-Sur-Mer (62)
Héllo :hello:
J'ai une petite question a propos du Canister, outre le fait qu'une fois retirer , la pollution s'accroit (si j'ai bien compris) ça donne quoi de positif dans cette histoire ? et au CT ça risque quelque chose? (je suis en décata c'est peut être quelque chose de sympa ce bidule une fois retiré :faim: )
NA 1.6 British Racing Green, MS2 , HKS Exhaust decat, Maxim Works header, Clutch Exedy Stage 2 !
Membre n° 479
Balade Picarde 2015
Balade Normande 2015
Message Publié : Dim 18 Jan 2015, 23:55
Message(s) : 8970
Ca n'apporte rien du tout.
Et çà passe au CT,ils y regardent même pas.
Message Publié : Lun 19 Jan 2015, 22:56
Message(s) : 191
Je vais acheter un mano et je vous dirais quoi :D
Pour le canister ils peuvent te dire quelque chose si ils voient quelque chose mais comme il y a plus de diesel que d'essence ils savent pas ce que sait et la plus part du temps ils sont cachés et aussi si tu vas au contrôle, juste devant toi une autre mx5 qui passe et il "faut" déjà qu'ils voient avec et puis sans ...
Niveau performance il y a pas de grande différence mais tire le canister + émanation d huile + ...+ ... = ton moteur respire mieux donc il va mieux ;) mais tu pollues plus, les écolos vos râler :ptdr:
Message Publié : Mar 20 Jan 2015, 09:17
Message(s) : 14319
plus de canister, plus d'EGR, plus de catalyser :aie:
Message Publié : Mar 20 Jan 2015, 12:28
Message(s) : 191
Cherub mais la tienne vient des U.S.A donc c'est normale :aie:
Et je vais essayer de mettre un OBX :D
Message Publié : Mar 20 Jan 2015, 13:11
Message(s) : 14319
normale?
j'avais tout ça d'origine, c'est moi qui les ai viré.
les mesures anti pollution sont plus drastique aux US que chez nous.
Publier un nouveau sujet   [ 191 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Suivant Répondre au sujet
