Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 05:35
 Sujet du message : [NA] Ma miette de 93
Message Publié : Mar 28 Juil 2015, 19:22
Message(s) : 362
Je vous présente ma Mazda Mx5 NA de 1993.
Je l'ai acheté en janvier 2014 pour une bouché de pain à une connaissance, c'est une version avec direction assisté et vitre électrique qui affiche 239 000 km!
J'ai retrouvé des photos de l'ancien propriétaire.
Lors de l'achat du 1er propriétaire.
Après quelque modification (-Ncm)
Lors de la vente à ma connaissance.
Pour résumer son état lors de son achat voici la liste des problèmes qui est aussi ma todo list :)
L'extérieur :
- Coup et griffe sur l'ensemble de la voiture. Ok
- Peinture passée à certain endroit. Ok
- Bas de caisses HS. en cours
- Vidange & distribution à faire. Ok
- Pneu arrière HS. Ok
- Phare gauche qui a manqué de prendre feu (cosse fondu). Ok
- Vitre de capote craqué.
- Ouverture porte droit difficile. Ok
- Pas d'antenne.
- Carrossage de furieux /--\ Ok
L'intérieur :
- Lève vitre gauche HS et droit fatigué.en cours
- Siège passage abîmé.
- Allume cigare non fourni.
- Poste posé à l'arrache.
- Panneau de porte gauche HS. Ok
- Enceinte posé à l'arrache. en cours
- Fermeture de boite a gant central HS.
- Cendrier délavé par le soleil.
- Pas de roue de secours. Ok
- Pas de crique (trop basse) Ok
- Pas de support batterie (trou dans l'aile ...) Ok
- Pas toutes la moquette dans le coffre
En roulant lors de l'essai :
- Étrier arrière gauche grippé.Ok
- Silentbloc du train avant à changé. Ok
- Trou à l’accélération en 1ère. Ok
- Rétroviseur qui ce dérègle avec le vent.Ok
- Bocal de lave glace qui fuit. Ok
- Suspension hyper dur. Ok
Voici d'autre photo lors de l'arrivé à la maison :
Mon objectif est de la remettre en état et surtout de la garder un maximum de temps.
C'est mon daily et j'en suis pas déçu!
J'espère que ce poste vous mettra l'eau à la bouche car elle à pas mal évolué et j'attends vos retours pour publier la suite.
Caribou :)
MX5 NA 1993 - 1.6L 115ch - HardTop / Eibach Pro kit / Cobalt dual exit / Japan Racing JR12
MX5 NC 2008 - 1.8L 126ch - ST SSP Niseko
MX5 NB 1998 - 1.8L 140ch - Cobalt
Mustang GT 2011 - V8 5.0L 450ch
 Sujet du message : Re: [NA] Ma miette de 93
Message Publié : Mer 29 Juil 2015, 08:55
Message(s) : 1748
En effet elle mérite un peu de soin. :boxe:
Bon courage
Message Publié : Dim 2 Août 2015, 09:38
Message(s) : 362
Voici la suite du dossier, j'ai mis à jours la to-do du premier post avec les travaux déjà effectués.
Pour déplacer la voiture, il a déjà fallu supprimer le carrossage et surtout les mettre de nouvelles chaussettes! Regardez moi l'état des pneus arrières ...
Puis direction la carrosserie pour :
Masticage & Ponçage:
Appret:
Peinture complète avec le rouge d'origine :
Géométrie complète :
Nettoyage à la maison :
Par la suite, elle retourna au garage pour vidanger tout les fluides, changement des plaquettes de frein ainsi que la distribution!
L'aventure continu :)
Message Publié : Dim 2 Août 2015, 10:03
Message(s) : 2054
Sympa je la préfère nettement comme elle est maintenant
Message Publié : Dim 2 Août 2015, 17:17
Message(s) : 362
Merci :)
Message Publié : Dim 2 Août 2015, 19:39
Message(s) : 4
C'est prometteur pour la suite :)
Message Publié : Jeu 6 Août 2015, 19:24
Message(s) : 362
Voilà des news de la petite!
Il y a quelque mois, je lui est offert un toit pour l'hiver.
Lors de l'achat : Peint à la bombe dans un état correcte.
Lors de la reception aujourd'hui : Peinture noire brillant, avec surprise lors du ponçage!
Hardtop cassé au milieu du toit, réparé avec du mastique ... Du coup, pose de fibre de plastique, ponçage et peinture. (Reste les attaches à changer)
Prochaine étape : Changer les rétroviseurs et les jantes :)
Message Publié : Ven 7 Août 2015, 15:19
Elle est propre ton auto :jaime:
hâte de voir les choix que tu vas faire dans l'avenir
Message Publié : Ven 5 Fév 2016, 10:57
Message(s) : 362
Yop :D
J'avance bien sur la miette, j'avais indiqué le changement de rétroviseur et de jantes mais au final j'ai préféré investir dans autre chose !
Voici une petite photo après un rapide lavage hivernal !
Je me suis fais un petit plaisir, je change les suspensions! Bye bye les TA TECHNIX :)
La nouvelle configuration est classique :
Amortisseur d'origine
Butée d'origine
Ressort Eibach pro kit !
Par la même occasion, je vais réparer ma vitre électrique coté chauffeur et si vous regardé bien, il y a une vis, seul, au milieu ... C'est le vrai cadeau pour la miette, du moins une très petite partie :)
Message Publié : Mar 26 Avr 2016, 13:24
Message(s) : 362
L'aventure continu, la petite vis est pour bouché le trou de la sonde lambda sur les silencieux :)
Voici la petite équipé de ses suspensions et de son silencieux (pas si silencieux...)
Elle a aussi reçu une nouvelle sonde lambda, des nouvelles rotules de directions, un nouveau joint de cache culbuteur mais aussi de capteur d'arbre à came.
La boite à air d'origine et les répétiteur d'origine arrive aussi :D
Message Publié : Mar 26 Avr 2016, 17:03
Message(s) : 283
Ouaah mes qu'elle métamorphose bien joué l'ami !!!
J'aime vraiment beaucoup ce que tu en a fait!
Continue sur la même lancé
- miata na version cosmo
- Hyundai coupe rd2 hellaflush
- Ford capri mkIII v6
- Honda civic eg6/dc5 de piste
- Mazda 6 wagon de 2016 165cv
Message Publié : Mar 26 Avr 2016, 18:43
C'est beau une MX d'origine :love2:
Message Publié : Mer 27 Avr 2016, 14:20
Message(s) : 56
:jaime:
Message Publié : Mer 27 Avr 2016, 16:48
Beau boulot félicitations ! :faim:
Message Publié : Ven 17 Juin 2016, 10:31
Message(s) : 362
Des news de ma petite!
Je lui prévois une petite beauté!
- Ponçage et peinture de ma barre anti-rapprochement CUSCO en blanc.
- Nouveau filtre à air.
- Nouveau silent bloc pour la ligne échappement
- Rectification des étriers de frein arrières
- Peinture en noire des étriers de frein arrières
- Vidange du systeme de frein
- Nouveaux disques Brembo
- Nouvelles plaquettes Brembo
- Vidange de pont à la Motul 75w90
- Vidange de boite à la Motul 75w90 avec remplacement de tout les joints
- Nouvelle Jantes Japan Racing JR12 blanche 15x7.5 ET26
- Nouveaux pneus Hankook Ventus V12 Evo²
Après ça j’espère qu'elle ira bien :)
