Nous sommes actuellement le Jeu 26 Juin 2025, 21:39
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 153 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Suivant
Message Publié : Lun 3 Août 2015, 14:21
Message(s) : 505
Alors comme vous le savez, certaines NC n'ont pas de régulateur de vitesse. Après une multitude de recherche sur le net, dont miata.net, il s'avère qu'on ne peut pas faire fonctionner un régulateur Mazda.
je suis donc parti sur le régulateur Rostra 250-9607, qui a le mérite de coûter relativement peu cher (200 à 250$ sur eBay) et qui est relativement simple.
La bête :
http://www.rostra.com/custom-pedal-bypa ... rostra.php
Installation :
_ Démonter le siège conducteur pour avoir plus de place pour travailler (vivement conseillé)
_ Il faut brancher une prise sur l'ODB (il existe sur eBay des doubleurs OBD si nécessaire)
_ Il faut débrancher la prise de l'accélérateur et brancher celle fournie
_ Il faut trouver une masse (sous la boite à fusible de l'habitacle, après avoir retiré les caches, vous trouverez plusieurs fils noirs directement vissés à la carosserie)
_ Le plus dur, trouver un +. Je l'ai branché sur l'allume-cigare, qui a le mérite d'être coupé avec la clef de contact. Une petite soudure est vivement conseillée.
_ Il faut faire un trou dans le cache en plastique pour fixer le commodo.
_ Vous trouverez sur Youtube une vidéo pour une Mazda 3, ça aide pas mal pour comprendre.
Schéma électrique :
http://www.rostra.com/manuals/250-9607_Form5288.pdf
Manuel atelier Mazda intérieur
https://www.dropbox.com/s/az4pfcygeuj4p ... M.pdf?dl=0
Mode d'emploi :
_ On/Off : Allume et éteint le régulateur. Etrangement, le régulateur est aléatoirement allumé au démarrage de la voiture, il faut donc l'allumer ou pas selon le cas. j'aurais préféré qu'il soit tout le temps allumé, ca m'aurait éviter de me poser la question.
_ SET / COAST : Active le régulateur s'il n'est pas activé et maintient la vitesse courante, sinon augmente la vitesse de 1km/h
_ RES / ACC : Active le régulateur s'il n'est pas activé et atteint la vitesse programmée précedemment, sinon diminue la vitesse de 1km/h
_ Appui simultané de SET / COAST et RES / ACC : Désactive le régulateur en gardant en mémoire la vitesse programmée
_ Appui sur la pédale de frein ou d'embrayage : Désactive le régulateur en gardant en mémoire la vitesse programmée
_ Appui sur l'accélarateur : La voiture accèlere normalement, et si on relâche l'accélérateur, le régulateur revient à la vitesse programmée
Avis :
J'ai installé le commodo sous le celui du clignotant, résultat il est invisible (c'est mon choix), caché par une branche du volant. Le régulateur est très doux, il accélère progressivement pour atteindre la vitesse programmée. A part le bouton on/off qui ne sert à rien, je n'ai rien à redire sur ce gadget fort utile sur les autoroutes de France.
Une photo chopée sur miata.net L'angle du commodo est réglable, sur mon installation, le commodo va vers l'avant comme celui des clignotants. Le commodo est fixe et ne bouge pas.
Message Publié : Lun 3 Août 2015, 14:32
Message(s) : 5017
:bien: :jaime:
Message Publié : Lun 3 Août 2015, 14:39
Message(s) : 16141
Génial ! Group buy ?
Message Publié : Lun 3 Août 2015, 15:10
Message(s) : 2098
:jaime:
Message Publié : Lun 3 Août 2015, 15:19
Message(s) : 5017
Partant pour un group buy :jap:
Message Publié : Lun 3 Août 2015, 15:43
Message(s) : 2263
C'est top, jusqu'à présent je n'avais vu que des cruise control à 750€ et/ou très compliqués à installer !
Message Publié : Lun 3 Août 2015, 15:48
Message(s) : 505
Avec ce modèle, il faut quand même faire un trou dans le cache en plastique pour faire passer le commodo, enlever quelques garnitures pour trouver la masse, et enfin, faire une soudure sur le fil de l'allume cigare.
Si ça ne te fait pas peur, c'est que tu es prêt à installer le Rostra! :D
Message Publié : Lun 3 Août 2015, 16:43
Message(s) : 16141
252 € ici : http://www.ebay.fr/itm/Rostra-250-9607- ... 3ccf95ddab
Y'a mieux ?
J'ai mailé a Rostra pour un tarif par 5 ou 10 histoire de voir si y'a moyen de gratouiller qque chose.
Message Publié : Lun 3 Août 2015, 18:09
Message(s) : 5017
De ce que j'ai vu ça semble être le moins cher. Ca vaut p'tet le coup de les contacter eux aussi, car il doit y avoir moyen de vite gagner au moins sur les frais de port (pas sur que le prix soit très différent pour 1/2/3/4...).
Message Publié : Lun 3 Août 2015, 18:27
Message(s) : 2098
Également intéressé. On les montera à la chaîne...
Message Publié : Lun 3 Août 2015, 19:25
Message(s) : 2195
Intéressé aussi mais incapable de le monter, par contre si on fait un monster garage alors là oui
Teufteuf 93
Message Publié : Lun 3 Août 2015, 19:38
Message(s) : 5017
On peut s'entrainer sur la tienne :P
Message Publié : Lun 3 Août 2015, 20:00
Message(s) : 505
Comme je vous aime bien, j'ai ajouté le lien vers le manuel atelier Mazda pour l'habitacle.
Vous pourrez ainsi tout démonter l'habitacle de la titine de teufteuf! :D
Message Publié : Lun 3 Août 2015, 20:11
Message(s) : 16141
Il n'y a pas de détection de débrayage directement sur la pédale apparemment : tu confirmes ?
Message Publié : Lun 3 Août 2015, 20:30
Message(s) : 505
Je confirme, il doit se servir du détecteur d'origine, grâce à la prise OBD pour détecter l'appui de la pédale d'embrayage.
J'ai fait des tests, et le moteur ne s'emballe pas, le régulateur est immédiatement désactivé.
Publier un nouveau sujet   [ 153 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Suivant Répondre au sujet
