Nous sommes actuellement le Jeu 17 Juil 2025, 06:20
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 99 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivant
 Sujet du message : Poulies réglables [AAC]
Message Publié : Jeu 7 Avr 2016, 09:19
Message(s) : 2689
Salut tout le monde,
J'ai beau chercher je ne trouve pas de sujet qui parle des poulies réglables pour les arbres à came.
Je voudrais en monter sur mon moteur à la suite du surfaçage de la culasse mais on trouve de tout sur internet et je voudrais savoir si certain d'entre vous ont monté des poulies pas cher qui viennent souvent de Chine.
Sont elles de qualité correcte, avez vous eu des problèmes?...
J'aurais bien monté des poulies de marques reconnues mais vu le prix ça ne passera pas dans le budget. :tantpis:
Homologation d'une Miata
 Sujet du message : Re: Poulies réglables [AAC]
Message Publié : Jeu 7 Avr 2016, 10:43
Message(s) : 6979
Régis a monté des poulies de chine que j'ai acheté aussi.
Perso je changerais juste la visserie
Message Publié : Jeu 7 Avr 2016, 10:55
Message(s) : 2689
Oui c'est ce que j'ai vu avec lui par Mp. Je viens d'en commander une paire sur Aliexpress. Vu le prix je peux me permettre de changer la visserie :aie:
Message Publié : Jeu 7 Avr 2016, 20:48
Message(s) : 30068
Pour ne pas mourir idiot: ça sert à quoi?
Message Publié : Jeu 7 Avr 2016, 21:36
Message(s) : 1748
C'est les blox à 24€?
@Mike:
C'est pour changer le moment d'ouverture des soupapes admission/échappement, qui permet d'avoir un meilleur remplissage et d'aller chercher des watts.
Message Publié : Jeu 7 Avr 2016, 21:49
Message(s) : 2689
celles là tu en as aussi ?
Ça a l'air d'être toutes les même à part les vis...
Message Publié : Ven 8 Avr 2016, 09:43
Message(s) : 30068
@Mike:
Merci! Les petits accessoiristes chinois sont donc plus malins que les ingénieurs de chez Mazda?
Message Publié : Ven 8 Avr 2016, 10:00
Message(s) : 7687
non par contre si tu rabote ta culasse pour obtenir un taux de compression moins mauvais alors il te faut ces poulies pour pouvoir obtenir le calage d'origine (culasse moins haute = décalage distribution ;) )
Message Publié : Ven 8 Avr 2016, 10:10
arg, grillé par Guillaume, mais Mike : non.
ce n'est pas eux qui ont inventé ça, ils ne font qu'en produire des copies, pas forcément de mauvaise facture, mais c'est pas une question de malinitude :D
Message Publié : Ven 8 Avr 2016, 12:13
Message(s) : 2689
Parfait j'espérais qu'on arrive à ce sujet.
J'ai du mal à comprendre pourquoi le calage est modifié. Le calage correspond au moment où les soupapes s'ouvrent en fonction de la position du piston non?
Du coup quelque soit la distance entre la culasse et le vilebrequin qui entraîne la courroie le calage reste le même vu que la courroie est crantées. Je pense qu'il y a quelque chose qui m'échappe.
Bon du coup je prend quand même des poulies réglables comme ça dans le doute ça sera bien calé :D.
Message Publié : Ven 8 Avr 2016, 12:52
imagine ton bas moteur avec la poulie dans un calage donné et le brin tendu de la courroie fixe par rapport à ça, limite comme une crémaillère verticale...
ensuite ta culasse avec le calage correspondant...ou comme un pignon fixe.
si tu montes ou descend la dite culasse en gardant la poulie au même angle (ce que l'on veut pour conserver la synchro), il faudrait raboter de la hauteur d'une dent de poulie (a peu près, avec l'inclinaison un peu moins) pour tomber pile sur les dents de la poulie...
à l'inverse, si t'engage la courroie sur la poulie AAC, si tu garde le vilo fixe et que tu monte/descend ta culasse ben tu fais tourner ton AAC :aie:
pis après bien sur tu as le décalage proprement dit ;)
ps : paint de l'internet, attention grosse qualité mais peut être plus clair que moi :
Message Publié : Ven 8 Avr 2016, 14:04
Message(s) : 2689
Parfait merci j'ai compris avec la crémaillère :D j'avais pas vu ça comme ça. Forcément si on est plus proche on engage pas au même moment...
Je pensais aux vitesse mais c'est la position qui importe :idea:
Je prend des poulie réglables aussi pour pouvoir choisir le calage pas forcément être pile comme l'origine ( d'ailleurs je ne sais pas à combien elle est calée d'origine ?)
On verra s'il elles sont de qualité correcte, dans tous les cas je les monterais que si je suis sûr.
Message Publié : Ven 8 Avr 2016, 17:35
Message(s) : 6979
Tu as le calage d'origine sur le site Catcams.
Perso Catcams donne un calage spécifique pour mes AAC, je vais simplement appliquer les préco fabriquants.
Message Publié : Ven 8 Avr 2016, 20:49
Message(s) : 307
Merci pour ce sujet je me posais exactement la même question :D
--> Mx5 NA blanche 1991 remise en état en cours <--
Message Publié : Ven 8 Avr 2016, 23:14
Message(s) : 2689
Tu cales par rapport à ce graph ?
Donc 114 et 108? On m'a parlé plusieurs fois de caler à 105, va falloir que je bûche encore un peu le sujet...
Publier un nouveau sujet   [ 99 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivant Répondre au sujet
