Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 14:16
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 52 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Message Publié : Ven 3 Mars 2017, 22:01
Message(s) : 44
Ok je vais essayer ça
Message Publié : Sam 4 Mars 2017, 13:19
Message(s) : 44
connecteur debimetre demonte et nettoye > aucun changement
bougies changees > aucun changement
filtre a essence change > aucun changement
je suis alle faire un essai routier pour refaire le plein. il est possible de rouler doucement sur un filet de gaz, des que le moteur a besoin de plus, ca ratatouill et s'etouffe et avance par a coups...
meme a l'arret, le moteur demarre nickel mais des qu'on veut accelerer d'un coup, ca s'etouffe. si on accelere tres lentement on arrive a faire monter le regime mas pas plus de 4000tr et si on met un coup de gaz, ca decend d'un coup au ralenti
comment sait on si la pompe a essence est parfaitement fonctionnelle ?
Message Publié : Sam 4 Mars 2017, 14:09
Message(s) : 7691
ton tuyau qui commande le régulateur de pression (sur la rampe) est bien branché et en bon état?
Message Publié : Sam 4 Mars 2017, 16:03
Message(s) : 44
oui, tout semble en ordre de ce cote la
j'ai demonte la moquette pour acceder a la pompe a essence au niveau de la plage arriere et je l'entends bien tourner. si je la debranche, le moteur s'arrette donc elle semble fonctionner. mais a t'elle assez de pression ?
Message Publié : Dim 5 Mars 2017, 14:29
Message(s) : 44
je ne me souvenais plus que j'avais le kit led qui permet de controler les codes d'erreurs depuis la prise diag. donc je deci de defaire le test: le mets le contact, la led rouge s'allume env 3secondes puis s'eteint...ce qui signifie aucune anomalie enregistree dans l'ecu. :etonne:
j'ai veifie toute les connections et tout semble en ordre. je ne peux jutse pas mesurer la pression d'essence. l'auto demarre toujours au 1/4 de tour, mais je ne peux pas accelerer. j'ouvre le papillon de gaz en grand, le debimetre s'ouvre mais le moteur reste au ralenti en ratatouillant. si j'accelere doucement, ca peut prendre un peu des tours :(
Message Publié : Dim 5 Mars 2017, 14:51
Message(s) : 7691
si tu es bricoleur tu peu utiliser une nourrice à la place de la pompe pour alimenter la rampe (en bouchant l'arrivé du réservoir évidemment :aie: )
mais bon je tablerais plus sur une bobine :?
Message Publié : Dim 5 Mars 2017, 15:18
Message(s) : 44
je n'ai pas pense au module de bobine. je pensais que cetait un probleme qui touchait plus les NB...
avec une nourrice conncectee a la rampe, il n'y aura pas de pression, non ? :etonne:
Message Publié : Dim 5 Mars 2017, 15:29
Message(s) : 7691
suspendu en haut du capot tu as 1bar... normalement assez pour donner des coup de gaz et voir si ça grimpe?
et si c'est une poche type Hosto tu peut comprimer ;)
Message Publié : Dim 5 Mars 2017, 15:36
Message(s) : 44
:oui: je vais tester ca aussi
Message Publié : Ven 24 Mars 2017, 16:19
Message(s) : 44
bon, mazda toujours au garage...pompe a essence ok en debit et pression. injecteurs passes aux ultrasons, pas de changement. sonde de temperature avec mauvaise resistance : changee pour une neuve, pas de changement :?
Message Publié : Ven 24 Mars 2017, 16:21
Message(s) : 44
bobines controlees aussi, tout est ok de ce cote la...aussi
Message Publié : Ven 24 Mars 2017, 20:16
Message(s) : 200
c'est peut être le calage de la distribution il fraudais vérifier si un arbre a came est pas décale.
vérifier aussi les fiches de connexion de l'ecu sous la moquette coter passager.
le CAS aussi
Message Publié : Ven 24 Mars 2017, 20:17
Message(s) : 200
ça peu venir aussi du contacteur de point mort sur la boite de vitesse a coté du contacteur de marche arriere
Message Publié : Sam 25 Mars 2017, 09:44
Message(s) : 354
sonde lambda HS tout simplement j'ai eu le même problème l'an dernier
Message Publié : Lun 27 Mars 2017, 06:28
Message(s) : 44
les arbres a cames decales, je doute. la distribution a ete faite cet ete chez mazda et tout fonctionnait parfaitement. je range la voiture un soir, une semaine apres je veux la reutiliser, et paf...
je vais verifierles contacteurs et la sonde lambda.merci pour le tuyau !
si la sonde est hs, je ne le vois aps avec le diagnostic ?
Publier un nouveau sujet   [ 52 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
