Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 22:57
 Sujet du message : [Na] frein nbfl
Message Publié : Jeu 16 Mai 2019, 21:25
Message(s) : 6
Bonjour a tous, j'aimerais améliorer le freinage de ma mx5 na 1.8.
Que me conseiller vous ? Je pensé a installer des freins de nbfl (270 et 276).
La grosse question est, es ce que étrier, disque, plaquette et support étrier
passe sur une na 1.8 sans modification ?
Si non que faut til changer ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses car je suis bloqué.
 Sujet du message : Re: [Na] frein nbfl
Message Publié : Jeu 16 Mai 2019, 22:18
Message(s) : 321
Les durites sont differents, le maitre cylindre idealement.
Je suis en train de faire la même chose sur la mienne mais les pieces de freinage sont pas donnes (450 euros disque et plaquette av et arr chez ebc)
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Message Publié : Jeu 16 Mai 2019, 22:25
Message(s) : 1142
Tu dois changer etriers, support d'etriers et plaquettes. Les durites sont aussi différentes et attention les Big Brakes ne passent pas avec toutes les jantes en 15 pouces
Tu as un peu plus d'infos ici:
https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=23115&hilit=big+brake+etrier&start=15
Et ici:
https://mossmiata.com/factory-big-brakes
Message Publié : Jeu 16 Mai 2019, 22:52
Message(s) : 2689
Et ici peut-être d'autres pistes pour améliorer le freinage ;)
Homologation d'une Miata
Message Publié : Ven 17 Mai 2019, 06:16
Message(s) : 1726
Tu peux déjà changer tes plaquettes
La solution a moindre coût :
https://freakyparts.co.uk/collections/m ... kes?page=3
Tu peux monter des disques plus grands en gardant tes étriers :oui:
NB 10 AE Coursifiée
viewtopic.php?f=85&t=24456
Toutes les pièces en vente !
Citius - Altius - Fortius
Message Publié : Ven 17 Mai 2019, 08:04
Sur ma blanche, j'ai des freins de NBFL à l'avant et de NB à l'arrière et un maître-cylindre de NA et ça freine très bien :oui:
Message Publié : Ven 17 Mai 2019, 09:38
Message(s) : 6
Merci pour votre mais j'aimerais savoir si les étrier et support étrier nbfl big brakes passe sur ma na sans devoir daire des support spécifique.
Message Publié : Ven 17 Mai 2019, 10:12
Message(s) : 2689
Il y a la réponse dans les sujets qu'on t'as proposé.
- Big Brakes NBFL 270mm
Autre solution PnP, pour le même usage que du 255 avec une endurance supérieure.
Usage balades rapides et circuit fréquent
+ Gain en endurance et en précision
+ Difficile de venir à bout de l'endurance
- Disponibilité et prix des plaquettes
- Poids
- interdit le 14" et n'est pas compatible avec toutes les jantes de 15"
Pour l'installation, il faudra :
. Supports étriers NBFL big brake
. Durites de NBFL big brake
. étriers de NBFL big Brake
. Disques 270 av et 276 ar
. Plaquettes attenantes
Message Publié : Ven 17 Mai 2019, 10:17
Message(s) : 7690
franchement sur le papier les freins d'origine sont bien largement dimensionnés.... ce qui n'est pas le cas du maitre-cylindre.
donc changer pour passer en NBFL a part alourdir ta NA et alléger ton portefeuille ça ne la rendra pas vraiment plus efficace. :tantpis:
Message Publié : Ven 17 Mai 2019, 10:28
Message(s) : 6
D'accord merci, les freins de ma na 1.8 qui sont donc en 255 et 251 sont clairement pas suffisant je le sent au freinage, je me suis déjà fais peur donc je préfère augmenter la puissance de freinage.
Message Publié : Ven 17 Mai 2019, 10:29
Message(s) : 4862
Plaquettes stoptech, hawk voire CL Rc5+
Message Publié : Ven 17 Mai 2019, 10:41
Message(s) : 1625
Axel , j'ai eu le même problème que toi et je partais de plus loin , mes disques avant étaient en 230 sur ma NA 1,6 -90
Je suis passé en 255 / 251 et ça n'a pas été une révolution , je n'ai pas senti de réelle différence .
Ce qui a apporté plus d'efficacité c'est l'installation d'un répartiteur de freinage type Willwood .
Sur les freinages légers il n'y a pas de différence , par contre sur les freinages appuyés c'est beaucoup mieux .
Lachutaie qui a testé ma Rolex ne sent pas de différence mais il ne freine qu'avec la cheville . Pour sentir la différence il faut appuyer avec tout le membre inférieur droit , un freinage à l'ancienne quoi :D
Message Publié : Ven 17 Mai 2019, 11:31
Message(s) : 2689
Y a des alternatives pour améliorer le maitre cylindre?
Message Publié : Ven 17 Mai 2019, 11:36
Message(s) : 4862
OUI!
Message Publié : Ven 17 Mai 2019, 11:39
Message(s) : 2689
XD :D c'est noté
Oui ça freine autant qu'on appui... c'est ce que je dis avant de démarrer quand je fais essayer ma voiture
