Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 15:23
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 135 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Message Publié : Mer 31 Mars 2021, 17:40
Message(s) : 775
peyo64 a écrit :
et ensuite reste encore des trucs a devisser pour sortir le bloc autoradio ?
voila , j'ai arreté , fait trop chaud dans le garage , j'y retourne demain matin , pour l'instant j'en suis a boire une biere . :beer:
Santé :beer: et si t'as bien démonté les 2 petits caches du coté de ta NC-FL, il ne te reste plus que cet écrou (de 10) à sortir
Message Publié : Mer 31 Mars 2021, 17:55
Message(s) : 1367
bonsoir Happy et maxime , ha je suis donc vers la fin du demontage des visssssses :hello:
ok , j'y retourne a la fraiche demain matin , chui motivé là ........ :faim:
NCFL Kaminari
viewtopic.php?f=88&t=46079
Message Publié : Jeu 1 Avr 2021, 10:23
Message(s) : 1367
bonjour , j'en suis là . dans les videos , j'ai l'impression que les mecs sortent tranquillement le bloc de la voiture ...............moi pas !!! :evil:
je ne peux pas tirer dessus , j'ai l'impression que le bloc est retenu par des fils derriere mais je ne vois pas trop comment je peux y acceder , bref je coince !
NCFL Kaminari
Message Publié : Jeu 1 Avr 2021, 10:28
Message(s) : 1933
Oui il y a deux connecteurs à retirer
Un petit à gauche pour commandes ventilation
Un gros à droite pour l ensemble autoradio d origine.
Ils sont assez difficile à retirer
Message Publié : Jeu 1 Avr 2021, 10:36
Message(s) : 1856
Essaye déjà de retirer le connecteur (attention il est verrouilé comme celui du lève vitre) de la clim/ventilation qui devrait être accessible, le module n'est pas très profond . Tu devrais récuperer du mou pour sortir l'autoradio.
Doigts de fée requis
MX-5 3rd Gen LE #1832/3500
Message Publié : Jeu 1 Avr 2021, 11:03
Message(s) : 1367
toi , happy , c'est venu tout seul en tirant doucement ?
j'ai debranché ce connecteur qui alimente les 3 boutons de la ventilation , ça fait que dalle !!! je sent bien une "resistance " derriere , je suis degouté . en demontant la boite a gants , a votre avis je peux avoir un acces plus grand pour aller derriere ?
sinon il faut vraiment tirer sur le bloc ou pas trop quand meme " ça doit venir facilement " ?
pour les doigts de fée , je prefere pas qu'on en parle ( j'en ai deja chié grave pour sortir le dernier ecrou que je me demande deja comment je vais bien pouvoir le remettre ) !!!!! :non:
NCFL Kaminari
Message Publié : Jeu 1 Avr 2021, 11:26
Message(s) : 1856
T'es pas loin du but. Pas sur qu'en passant par la boîte à gants , mais tu peux essayer , cette dernière tient juste par une cordelette sur le côté droit reliée à une sorte d'amortisseur/frein à air . tu as juste a retirer la cordelette ensuite la boîte se déboîte :D de son axe. Le cable d'antenne est a l'opposé à l'arrière gauche de l'autoradio, me semble t-il.
Sinon tourne légeremnt l'autoradio vers la droite pour dégager l'acces à l'antenne.
La resistance c'est certainement le cable d'antenne , sinon le gros connecteur doit suivre même si il est retenu par un petit collier que je te conseille de retirer au remontage pour avoir plus de latitude.
Baisse ton frein à main
Message Publié : Jeu 1 Avr 2021, 11:34
Message(s) : 1367
merci happy , desolé de t'avoir fait poster le message car le miracle s'est produit :P
en fait oui c'etait en effet le cable d'antenne qui etait scotché dans un coin sans "mou" .c'est un peu con de faire ça a l'assemblage chez mazda je trouve .
bref , j'ai meme reussi du coup a retirer les connectiques de leve-vitre .
donc voila , j'en suis là , pouvez vous me rappeler a quoi sert deja le petit connecteur blanc de gauche ?
NCFL Kaminari
Message Publié : Jeu 1 Avr 2021, 13:52
Message(s) : 1933
Commandes de ventilation ?
Message Publié : Jeu 1 Avr 2021, 13:58
Message(s) : 1367
salut bender , non celle de la ventilation est grise . cette blanche etait branchée a coté de la prise d'antenne ., ça ne serait pas les commandes au volant ?
NCFL Kaminari
Message Publié : Jeu 1 Avr 2021, 14:43
Message(s) : 775
Je pencherai plus pour le chargeur CD au vu du format et de la taille :hello:
Message Publié : Jeu 1 Avr 2021, 17:57
Message(s) : 1367
bon , on saura pas mais en tous cas , test fait , ça s'allume et je peux regler les commandes du son et parametrer le tel au volant , je pense que c'est bon :bien:
du coup je n'ai pas mit la prise USB dans la console de l'accoudoir , je l'ai mise a la place de l'allume cigare ( les deux petits trucs bleus , y'en a qu'un qui marchera c'est con vu qu'il n'y a quu'ne sortie derriere l'autoradio ) . j'ai laissé la prise de l'allume cigare derriere " vacante" , j'espere que ça ne risque rien .
une autre question arrive , faut que je retrouve ou j'ai lu ça , ça concerne ce truc entouré en rouge sur la photo . il parait qu'il faut le mettre a la masse ?
NCFL Kaminari
Message Publié : Jeu 1 Avr 2021, 18:21
Message(s) : 1856
:hello: Est tu sûr de ne pas avoir besoin de ton allume cigare ? Il y a ton mini compresseur dans le coffre avec ton kit anti-crevaison.
Concernant ton cable vert clair, cela a peut être un rapport avec une télécommande optionnelle .
Si la doc dit de le mettre à la masse et qu'il fournisse le connecteur/pince sur le cable, autant le faire ça ne coute rien.
Message Publié : Jeu 1 Avr 2021, 18:42
Message(s) : 1367
merde , je n'avais pas pensé a ça !!!
pour le cable a mettre a la masse , c'est pas sur la doc que j'ai lu un truc dessus , c'est sur le forum , faut que je retrouve qui en parle .
NCFL Kaminari
Message Publié : Jeu 1 Avr 2021, 18:56
Message(s) : 1367
bon , je ne retrouve pas , le membre disait qu'il fallait mettre cette masse car sinon on pouvait pas réinitialiser ou mettre a jour un "truc " ou " android" , il a meme mit la photo sur le post il me semble ........desolé de mon approximation , je m'en rappelle plus , ...............quand on a du yaourt a la place du cerveau .........pffff !!!
NCFL Kaminari
Publier un nouveau sujet   [ 135 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant Répondre au sujet
