Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 05:41
Message Publié : Mar 6 Avr 2021, 12:04
Message(s) : 775
Misho a écrit :
Si si :oui:
Sur une NB, il y a un code calculateur, figé en usine, qui correspondant à un unique code transpondeur, toutes les clés ont le même. Quand on "programme" une clé, on ne fait que copier le code dans un transpondeur vierge. Là effectivement, comme on ne peut pas changer le code calculateur, la clé volée sera toujours appairée au calculateur tout comme sa petite sœur fraîchement programmée.
Sur une NC (ou en tout cas sur 99% des voitures multiplexées) chaque clé a son propre code transpondeur aléatoire, et un calculateur mémorise les codes valides - et il peut en mémoriser plusieurs. Accessoirement, on peut effacer toutes les clés mémorisées. Donc l'un dans l'autre, on peut faire en sorte que la clé volée ne soit plus reconnue - et même, pour qu'elle le soit de nouveau, il faudrait la retrouver. :jaime:
On est d'accord Misho, sur une voiture full CAN Bus avec du code tournant, on peut supprimer toutes les clés. C'est ce qui a été fait (en préventif) quand mon père a perdu ma clé (à 900 kms de chez nous :aie:).
La seule chose qui reste possible alors est d'ouvrir le véhicule car les serrures physiques, elles n'ont pas changés. Mais bon Mazda te confirmera ça de toute façon mais c'est faisable et ça existe.
Message Publié : Mar 6 Avr 2021, 12:07
Message(s) : 775
Jubil a écrit :
Le "bip" d'ouverture à distance c'est différent, je ne sais pas du tout comment le système est codé.
De toute façon le "bip" n'est pas vraiment le sujet ici, puisque la serrure physique reste la même. Après, de toute façon tu sais que tout ce que tu laisse dedans a potentiellement un risque de se faire voler à moins de changer les serrures des portes et du coffre. C'est l'anti-démarrage qui est intéressant, pour éviter qu'on puisse repartir avec la voiture moteur en marche.
Message Publié : Mar 6 Avr 2021, 14:04
Message(s) : 6447
PapaTangoCharlie a écrit :
Misho ,tu ne confonds pas le code variable pour la télécommande Roll code et le code fixe fournit par le transpondeur ?
Je pense pas. Je connais mieux la production française, mais j'ai l'impression qu'à quelques années près, on retrouve les mêmes technologies d'un constructeur à l'autre de la planète.
En gros il y a la génération "électronique en dur" fin 90's (Saxo, 306, Mégane 1, etc.), comme la NB, où tout est fixe et... codé en dur à l'usine, et la génération "programmable" arrivée début 2000's (307, Mégane 2, etc.) avec la généralisation du multiplexage, où tout ou presque est [re]paramétrable avec l'interface de diag et les codes adéquats.
C'est d'ailleurs à l'origine de pas mal de déboires au début, notamment les premières PSA dites VAN (307 ph1, C5 ph1, 406 et Xsara ph2, 807, etc.) facilement amnésiques et parfois KO à reprogrammer... :cyp:
Dans cette 2e génération le code de chaque transpondeur est fixe, et mémorisé par le BSI. Il est possible de dé/reprogrammer et de copier la clé.
Les codes tournants arrivent après il me semble, avec le CAN ISO, comme une évolution de la 2e génération. Peut-être que certaines marques/modèles (dont la NC ?) ont sauté l'étape du milieu, mais j'avoue que ma connaissance ne va pas jusque là !
Message Publié : Mar 6 Avr 2021, 14:56
Message(s) : 775
Effectivement, pour avoir (très légèrement) travaillé bricolé sur de la C3 de cette époque, sur la même génération on retrouve du VAN ou du CAN suivant la phase. Le VAN est une norme franco-française :aie: que PSA a essayé de mettre en place pour multiplexer toute la partie disons de confort. Le CAN lui est une norme ISO comme tu le dis, qui permet en plus de meilleur débit de surtout avoir accès à bien plus que des équipements de confort.
Bref, le VAN n'existe pas sur les étrangères, ce qui explique le passage du non mult "hardcodé" au multiplexé programmable CAN chez Mazda ;)
Message Publié : Mar 6 Avr 2021, 18:14
Message(s) : 1625
Dans la période VAN de chez Peugeot, periode semi mux le transpondeur était fixe mais la télécommande était à code variable . A ce stade on pouvait bricoler pas mal sur les paramètres du véhicule .
Message Publié : Mar 11 Mai 2021, 18:50
Message(s) : 1374
bonsoir a tous , pour donner suite a nos mesaventures , donc l'assurance vient de nous contacter pour nous annoncer qu'elle prend toutes nos "pertes " en charge .
mazda a fait un devis de 1300€ pour le changement de clés avec serrure et barillet ( pour info , chez mercedes , le devis se chiffre a 1200e pour 2 voitures dont un CLA de 2017 ) , se mouchent pas avec le coude chez Mazda !!!
vu que nous allons recevoir un virement bancaire ,et que nous derons nous occuper nous meme de faire faire les reparations , savez vous si il n'y a que mazda qui puisse me faire ces reparations ou si je peux trouver un autre prestataire peut etre "mieux placé" financierement ?
NCFL Kaminari
viewtopic.php?f=88&t=46079
Message Publié : Mar 11 Mai 2021, 19:09
Message(s) : 243
Haa chouette, enfin non, c'est pas chouette ce qui t'es arrivé, mais c'est quand même bien que l'assureur assure pour le coup! :bien:
Content pour toi que ça se présente pas trop mal du coup.
Par contre je suis complètement inutile :aie: et je n'ai pas de réponse à ta question.
Jubil
_____________________
Darkette
Message Publié : Mar 11 Mai 2021, 20:27
Message(s) : 775
Je dirai que le prestataire le mieux placé financièrement c'est toi mais le soucis est de trouver quelqu'un pouvant te fournir (ou fournir à ton prestataire) les pièces et ça malheureusement ça risque de n'être que Mazda. De plus, ils vont sûrement enregistré le changement dans le base de données, alors que si tu fais par toi-même, si dans quelques années t'y vas (ou le futur proprio) pour refaire une clé, il risque de se retrouver avec l'ancienne empreinte :?
Autre élément également, qui dit changement de barillet, dit changement de Neiman et surement une reprog via leur valise diagnostic.
Je pense que passer par Mazda est le plus simple. J'ai eu le cas sur une perte de clé, tout était remboursé par l'assurance et j'ai donc fait au plus simple même si tout seul j'en aurai surement eu pour 10 fois moins :red:
Message Publié : Mer 12 Mai 2021, 09:13
Message(s) : 6447
Cool, bonne nouvelle !
Pas mieux pour le "prestataire", il te faudrait trouver un gourou de l'électronique auto qui aurait déjà trifouillé avec les clés sur des Mazda, en gros quelqu'un qui sait piquer une Mazda sans les clés, faut vraiment avoir totalement confiance. :aie:
Et puis au moins avec Mazda, ils ont une obligation de résultat, donc ils se débrouillent pour que ça marche, et si problème ensuite, ils reviennent chercher la voiture. :oui:
Conseil : pour être sûr qu'ils ont bien changé l'affaire et pas juste refait une nouvelle clé codée comme l'ancienne :cyp: , garde l'ancienne clé, et à réception, teste-la pour vérifier qu'elle ne marche plus : télécommande, serrures, Neiman et démarrage.
Ils ont raison, c'est pas Covid :red: :blague:
Message Publié : Jeu 13 Mai 2021, 19:16
Message(s) : 1374
bonsoir , merci pour vos avis . je pense que vous avez raison , la concession sera le plus sur des prestataires .
NCFL Kaminari
Message Publié : Ven 14 Mai 2021, 08:45
Message(s) : 6447
J'ai peut-être dit une connerie ici : ils pourraient avoir besoin d'une clé valide pour faire la nouvelle, voire pour déplacer la voiture :aie:
Ça t'empêche pas de demander à récupérer l'ancienne clé inactive après, et la tester à réception.
