Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 09:42
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532 ... 544  Suivant
 Sujet du message : Re: La NA Poubelle Red de Joel
Message Publié : Sam 4 Juin 2022, 21:07
Message(s) : 5843
Quel courage !
Merci de partager :jap:
joeldc13 a écrit :
... j'ai remis les vis sur les sièges, j'avais oublié de le faire ...
Je ne suis pas expert mais il me semble que c'est mieux avec :oui: :ricane:
Message Publié : Lun 6 Juin 2022, 18:42
Message(s) : 11106
L'opération remise sur roues de flash a porte ses fruits, j'ai fait la purge des freins, l'ancien liquide était orange et il a été remplacé par du rbf 600 tout neuf. Puis j'ai réinstallé le collecteur d'échappement
Le heat Shield trackdogracing et la boîte à air
Puis le nouveau silencieux d'échappement
Le catalyseur
Cette fois ci, plus de fuite d'échappement, pas besoin de mettre de la pâte, juste un joint d'échappement de chaque côté
Je redescends la voiture sur ses roues, par contre je sens un léger jeu a l'arrière gauche, horizontalement, pas en vertical, c'est bizarre comme si la long bolt était pas serrée, il faut que je vérifie
Mais la voiture roule, est sortie du garage pour la première fois depuis un an et le début des travaux, c'était d'ailleurs le crash test pour savoir si le pare-choc frottait dans la descente de garage, ce n'est pas le cas c'est parfait
Elle est un poil haute que pattes, mais je pense que ça va se tasser
L'intérieur au grand jour rends bien, même si je préfère les sièges monobloc, faut que j'en trouve des propres.
Je décide d'aller faire un tour du pâté de maisons, malgres l'absence de phares de contrôle technique et la géométrie aux fraises.
Plus de bruit de vibrations du collecteur, la voiture est relativement silencieuse avec un échappement OEM, et elle est super bien amortie, malgres la géométrie pourrie la voiture réponds super bien, passe sans encombres les dos d'âne et ne talonne absolument pas, merci les coupelles arrière maruha.
Bref, je kiffe.
Du coup j'ai commandé les pièces de carrosserie, un aile avant droite neuve, les bas de caisse de réparation ainsi que les ailes arrière.
Message Publié : Lun 6 Juin 2022, 21:57
Message(s) : 5843
Elle revient de loin ! Comme dit ma femme (qui regarde par-dessus mon épaule) "elle flashe pas encore" :ptdr:
Message Publié : Mar 7 Juin 2022, 07:47
Message(s) : 7687
en voilà des bonnes nouvelles :bien:
tu commande chez qui pour les pièces de carrosserie?
Message Publié : Mar 7 Juin 2022, 08:23
Message(s) : 11106
J'ai pris l'aile chez mecatechnic, c'est un peu plus cher que ilm ou mx5parts mais en terme de frais de port cela n'a rien a voir, c'est beaucoup moins cher, 10 euros de fdp sur mectechnic, presque 200 chez mx5parts.
Pour les pièces de réparation, j'ai trouvé de l'adaptable en Pologne, chez Easy-Parts, je verrais la qualité et je demandrai a mon carrossier ce qu'il en pense, vu le prix ce n'est pas un gros risque.
Message Publié : Mar 7 Juin 2022, 09:01
Message(s) : 7687
merci pour ta réponse et on attend ton retour sur les pièces polonaises ;)
Message Publié : Mar 7 Juin 2022, 11:05
Message(s) : 1625
Bravo Joel pour ta persévérance . :beer:
Message Publié : Jeu 9 Juin 2022, 18:30
Message(s) : 11106
Aile avant reçue
Elle est arrivée intacte, les finitions semblent bonne, il faut que j'installe ça ce WE pour tester l'ajustement
Message Publié : Ven 10 Juin 2022, 20:34
Message(s) : 11106
Le reste des pièces de carrosserie sont arrivées :
Les ailes arrière
C'est de la pièce de réparation donc y aura de l'ajustement a faire, mais ça semble tout de même pas mal
Et les bas de caisse
Message Publié : Lun 13 Juin 2022, 11:18
Message(s) : 956
Ça sent bon tout ça!! :faim:
Tu dois être bien content d'avoir de nouveau une petite Mx pour t'amuser :bien:
Tu penses que tu feras quelques track-days, avec?
Message Publié : Lun 13 Juin 2022, 12:25
Message(s) : 11106
Installation de l'aile aftermarket
Je m'attendais a un ajustement plus aléatoire, et bien c'est vraiment pas mal
J'ai juste un réglage à faire au niveau du capot de phare mais sinon c'est bien.
Le pare-choc est juste posé, il faut que je remonte tout bien
Message Publié : Lun 13 Juin 2022, 12:27
Message(s) : 11106
Oui probablement, un Pouilly ou petit circuit tranquille comme ça, l'objectif c'est pas d'en faire une nouvelle bête de trackday. Je ne me suis jamais autant amusé sur circuit qu'avec la barquette, pas avec une voiture propre comme je souhaite le faire.
Message Publié : Lun 13 Juin 2022, 13:22
Message(s) : 1142
top tout ca, ca prend forme
Message Publié : Lun 13 Juin 2022, 14:10
Ca à l'air pas mal les pièces polonaises.
A 40€ la demi aile ça peut vraiment valoir le coup pour avancer le carrossier (ça évite d'avoir à former un nouveau coin de bdc)
Message Publié : Ven 17 Juin 2022, 17:55
Message(s) : 11106
Je passe au coffre sur flash, sous la batterie c'est vraiment moche
Décapage
Traitement au convertisseur se rouille
Passage d'une couche d'apret, deux couches de classic red
Publier un nouveau sujet   [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532 ... 544  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Effiou et 2 invité(s)
