Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 09:12
Message Publié : Jeu 29 Août 2013, 21:35
Message(s) : 277
Cet APM je me suis retrouvé face à un problème suite au changement de ma radio...
J'ai procédé comme ceci;
-extraction de la vielle radio
-connexion de la nouvelle (vive les connecteurs ISO)
-contacte et essai de la radio + étude des fonctionabilités (OK)
-coupure contacte
Quelques heures plus tard, je veux pendre le véhicule et là elle ne démarre plus! :sic:
Le démarreur fonctionne mais rien de plus.
J'essaie la radio et elle non plus ne fonctionne plus!
Après contrôle je trouve que je n'ai plus de courant au fil jaune (+ batterie)qui arrive à la radio (il est bleu/rouge à la voiture)
J'ai vérifié les fusibles sous capot moteur et ils sont OK!
Se pourrait-il que se soit un fusible intérieur qui soit grillé?
Lorsque je met le contacte j'entends comme un léger grésillement du côté des bobines, c'est normal? (jamais fait attention avant)
Demain je contrôle les fusibles intérieurs, mais je suis perplexe!
A votre avis, les problèmes sont liés?
MX5 na 1991 rouge + MG TD (et ex 7)
Message Publié : Jeu 29 Août 2013, 23:12
Message(s) : 15465
le + permanent et le connecté ne seraient pas inversé entre tes 2 radios?
Message Publié : Ven 30 Août 2013, 07:29
Message(s) : 277
Je dois vérifier!
Cela pourrait avoir grillé un fusible car la radio est démontée et rien ne fonctionne?
Message Publié : Ven 30 Août 2013, 08:14
Message(s) : 293
T'as essayé de laisser ta batterie débranché ?
Tu as une alarme ?
[url]MX-5 NA 1.6 Fr[/url]
Message Publié : Ven 30 Août 2013, 09:07
Message(s) : 277
Pourquoi essayer batterie débranchée? Sans batterie pas de courant!
Il y a une alarme qui était hors débranchée (contacte à clef pour mettre l'alarme hors service)
J'ai vérifié l'allumage et l'étincelle me paraît bien faible, et tous les fusibles sont bons!
PS: je n'arrive plus à remettre l'alarme en fonction.
Quelqu'un pourrait me dire si lorsque qu'il met le contacte (moteur non tournant) sur une na il y a un léger grésillement au niveau des bobines.
Message Publié : Ven 30 Août 2013, 09:09
Message(s) : 12466
voltage de ta batterie?
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Ven 30 Août 2013, 09:19
Message(s) : 277
Pas vérifié, mais le démarreur est en pleine forme!
Pour rappel, je n'ai plus de + permanent qui arrive à la radio!
Message Publié : Ven 30 Août 2013, 10:08
Message(s) : 996
t'aurais pas vidé ta batterie en branchant l'autoradio ?
Si mal câblé, ce dernier est peut être resté allumé après ton 1er branchement :sic:
Message Publié : Ven 30 Août 2013, 10:26
Message(s) : 277
Je peux vérifier le voltage de la batterie, mais si elle était vide le démarreur ne serait pas aussi vaillant!
Message Publié : Ven 30 Août 2013, 10:29
Message(s) : 293
Excuse moi, je voulais dire tu as essayé de laisser ta batterie débranché 1 heure et de la rebrancher et ensuite de la redémarrer ?
Tu as une alarme ?
Message Publié : Ven 30 Août 2013, 10:38
Message(s) : 996
Ma batterie était HS sur ma Mx5 et le démarreur fut vaillant un bon moment, mais impossible de démarrer.
T'as des câbles de démarrage et une autre voiture ? Tu seras vite fixé ;)
Message Publié : Ven 30 Août 2013, 11:12
Message(s) : 277
Voltage batterie: 12,69 V
Message(s) : 1279
Je verrais bien un fusible interne qui a grille :oui:
http://www.aajsaddlery.fr
http://www.equimohair.fr
Message Publié : Ven 30 Août 2013, 11:15
Message(s) : 277
Tu as une alarme ?
Oui, il y a une alarme qui était débranchée comme expliqué plus haut.
Le fait de débrancher la batterie 1H ferait quoi?
Message Publié : Ven 30 Août 2013, 11:19
Message(s) : 8706
Il restera 2 possiblités:
soit sa batterie est naze (donc coïcidence avec le changement d'autoradio)
soit le branchement de l'autoradio vide la batterie même éteint.
NB 1.6 Twilight Blue (vendue)
