Nous sommes actuellement le Mar 10 Juin 2025, 23:26
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 123 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Message Publié : Sam 31 Août 2013, 09:44
Message(s) : 1370
Pour Jaguar, quelques photos avant pendant après...
____________________________________________________________
Henry!
51% Motherfucker, 49% Son of a Bitch
Message Publié : Sam 31 Août 2013, 17:21
Message(s) : 16
Tu as utilisé du belgom chromes ou alu ?
NB 1.8 10th AE
Message Publié : Sam 31 Août 2013, 19:38
Message(s) : 1370
Belgom Alu.
Ca existe le Belgom CHrome ? Ca doit ptet mieux marcher que l'alu...
BOn, de toutes façons, je pense faire refaire les jantes chez un pro, j'ai un second jeu en piteux état. Je pense que poli, plus un vernis noir translucide ca doit claquer.
Henry!
Message Publié : Sam 31 Août 2013, 20:04
Message(s) : 8970
Tes jantes sont trop piqué...il faut repasser par l’étape ponçage à l'eau malheureusement ;)
Message Publié : Sam 31 Août 2013, 20:38
Message(s) : 22769
Oui exactement.
Déjà il faut poncer tout l'intérieur complet carément au 80 ou 120 puis .. voir TUTO
Pour l'extérieur ouaip ponçage à l'eau (300 - 600 - 800.. enfin tout dépend) obligatoire en premier lieu les gorges à l'huile de coude.... Tu peux aussi travailler à la laine d'acier la plus grossière tes gorges extérieures
Donc après avoir poncé le plus gros car il faudra refaire aussi le reste de la partie extérieure :ricane:
Tu passes à la laine d'acier type 0 avec du Belgom Alu ... cela va nettoyé mais donnera toujours des micro rayure .. c'est normal .. puis tu passes à la laine d'acier TYPE Triple 0 ... 000 :D et idem avec du Belgom Chrome. Puis avec des chiffons propre idem avec le Belgom Chrome et normalement tu devrais commencer à te voir dedans ...
viewtopic.php?f=143&t=16632&hilit=tuto+restauration+jante+alu
Message Publié : Sam 31 Août 2013, 21:23
Message(s) : 1370
:o
Non mais z'êtes des malades !! :-)
Deja là je me fais incendier avec le temps que ça me prend de les décrasser...
Mon autre jeu est encore pire.
Je vais donc passer en pneus hiver sur les jantes de 16s qui craignent rien, et pour les polies :
http://www.hollijante.com/hollijanteflash/index.php
Avec un coup de vernis après polissage et picétou.
J'ai vu le tuto, mais c'est juste un taf de nouf, j'ai pas le temps pour faire aussi bien...
Henry!
Message Publié : Sam 31 Août 2013, 21:31
Message(s) : 22769
Henrythe8 a écrit :
:o
Bon c'est là que le commercial rentre en jeu.. ben moi j'peux te les faire ;)
Sérieux :oui:
Par contre, mettre du vernie sur tes polies .. aucun intérêt :) Le travail de fond avant (c'est aussi que je peux t'aider) et Belgom de teps en temps pour l'entretien.. Les vernis c'est bien mais .. ça jaunit, c'est costaud mais dès ça prend un coup de gravier ça s'écaille et pas très rattrapable.. et quand il faut le refaire .. faut le virer avec les produits .. poncer etc.. Bref du boulot en plus.. Qui à dit que ça faisait du poids en plus :ricane:
Message Publié : Sam 31 Août 2013, 22:24
Message(s) : 1370
Vu le prix du transport pour 8 jantes entre le chnord et la haute savoie... Je doute que ce soit intéressant pognoncièrement. :)
Mais merci pour la proposition. (Vais voir le devis qu'on me fera ici, je te ferai un hemmpé. )
Le vernis... En fait j'aimerai tenter un vernis noir translucide sur le poli.... Voir si ca fait Black chrome...
Henry!
Message Publié : Sam 31 Août 2013, 22:27
Message(s) : 22769
Yen a qui le font :oui: c'est mieux d'enlever les gommards et faire un lot par deux donc 2 colis..maintenant je suis en train de passer Pro avec la Poste donc FDP moins cher ;)
Message Publié : Lun 2 Sep 2013, 17:06
Message(s) : 5980
Enfin vu l'etat de salete, tu as pas du les nettoyer regulierement non plus Henry :aie:
Message Publié : Lun 2 Sep 2013, 19:48
Message(s) : 1370
Je vais pas relever.
Henry!
Message Publié : Lun 2 Sep 2013, 19:53
Message(s) : 8706
Mais Rob1, t'as pas compris, c'est directement à sa femme qu'il faut dire ça :ricane:
NB 1.6 Twilight Blue (vendue)
Message Publié : Dim 6 Oct 2013, 16:39
Message(s) : 1370
Sur un coup de tête, changement d'autoradio pour avoir le touffe de la Schtroumpfette.
Ai trouvé ce double din Pioneer FH-X700BT, qui est un peu kéké...
Henry!
Message Publié : Dim 6 Oct 2013, 17:06
Message(s) : 539
tu te lances dans le tuning deutch style.. :D
Message Publié : Dim 6 Oct 2013, 19:37
Message(s) : 1370
Je cherchais un autoradio bien intégré, eclairage vert, Bloutousse et musique en streaming, pas trop pourri niveau son et pas trop cher.
Exit donc les 2Din tactiles ou vidéo ou GPS (que je n'utilise pas dans la mimixe de toutes façons)
Ce 2Din est propre, je peux choisir plein de couleurs, le Bluetooth est signé Parrot (avec un peti micro discret à côté du commodo d'essuie glace)... et pour 159€, c'était une relativement bonne affaire.
Après, ouais, il fait un peu boite de nuit Kevindu59 (surtout quand tout clignote de toutes les couleurs quand le téléphone sonne, mais c'est paramétrable :-) ) mais avec l'éclairage Vert/Ambre, c'est raccord avec les compteurs et ça me va très bien. :D
Henry!
Publier un nouveau sujet   [ 123 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant Répondre au sujet
