Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 08:01
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 175 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Suivant
 Sujet du message : Re:
Message Publié : Sam 8 Mars 2014, 18:03
Message(s) : 8706
J'ai pensé à toi en allant chercher ma voiture.
(en plus il s'appelait guillaume :D )
Il a un enfant, et sa femme attends des jumeaux, donc exit la lexus, place au chrysler voyager !
Ca serait trop grand pour toi ? (bon lui a opté pour le 3.2 V6 4 roues motrices, introuvable, mais il doit exister d'autres versions)
NB 1.6 Twilight Blue (vendue)
Message Publié : Sam 8 Mars 2014, 18:42
Message(s) : 263
;-) vu qu'on va garder le transporter vw...ça ferait grand comme deuxième voiture! L'idee serait plutôt monospace compact... on a en vue une mazda 5 en Normandie...mais on a du mal à sauter le pas... donc pour l'instant ça serait 106 + transporter... au moins jusque cet été...histoire d'être sûr d'avoir assez de sous pour gérer tout ça!
Message(s) : 263
Bravo pour ta lexus!
Message Publié : Mer 2 Juil 2014, 22:40
Message(s) : 263
Mimi a une nouvelle distribution ! 591€ tout compris...je sais pas si c cher...mais par rapport au tarif sur mon transporter je trouve ça raisonnable !
Message Publié : Jeu 3 Juil 2014, 07:07
Message(s) : 8706
Avec pompe à eau ? Si oui, c'est un bon prix :oui:
edit : je viens de voir ton message dans l'autre topic. Pas cher donc ! :beer:
Message Publié : Jeu 3 Juil 2014, 15:11
Message(s) : 263
C'est ce que je me suis dit!
Message Publié : Mer 13 Août 2014, 21:10
Message(s) : 263
Bon... après quelques semaines à supporter un grincement des courroies au démarrage... nous vla chez le concess pour faire retendre tout ça ...
De retour à la maison...je constate que le niveau de Ldr est bien bas... je fais l'appoint et quelques dizaines de kilomètre de plus....
Et conclusion... fuite de Ldr au bas moteur juste derrière les poulies...
Ça coule pas en continue mais en goutti goutta...
Youpi...
Ravi d'avoir fait la distrib (qui en avait besoin... délai largement dépassé) pour se retrouver avec des bruits et fuites qu'on avait pas avant...
Retour chez le concess Lundi....
Si qq'un a des infos qui pourraient m'orienter ... fuite de Ldr après changement de distrib...complète + pompe...
Ce serait cool... je pourrais orienter les recherches !
Message Publié : Ven 15 Août 2014, 10:37
Message(s) : 1190
Peut être le joint de pompe à eau mal positionné?
Message Publié : Ven 15 Août 2014, 11:23
Message(s) : 7688
Courroie trop tendue = fuite au niveau de l'axe?
Message Publié : Ven 15 Août 2014, 19:44
Message(s) : 8706
Je parie que c'est la pipe d'entrée de pompe à eau, qui rouille régulièrement, et qui fuit au niveau du petit coude de bypass de pompe.
La pièce se change en un seul bloc , c'est celle-ci :
http://www.mx5parts.co.uk/waterpump-inl ... p-705.html
Ce n'est pas forcément compliqué à changer.
Il faut
- retirer la boite à air pour y accéder
- vider le circuit d'eau
- débrancher les durites qui y arrivent
- retirer la pipe (2 vis)
- installer la nouvelle
- rebrancher les durites
- remettre le circuit en eau
Les points importants sont la remise en eau (pas forcément évident sans tuto) et le fait de ne pas trop serrer la pipe sur la pompe à eau, pour ne pas foirer le filetage en alu.
Il faut absolument changer le joint également, entre la pompe et la pipe. Le joint est en alu.
C'est pas forcément ça le problème, mais il y a vraiment de fortes chances.
Ca coule derrière la poulie de direction assistée (poulie de droite quand on est face au moteur).
Message Publié : Ven 15 Août 2014, 23:06
Message(s) : 263
Merci les gars! Je n'ai pas reçu de notif pour vos réponses! Je pense que ça peut être la pipe en effet car ça semble localisé à droite... je jette un oeil demain! Avant le garage mardi
Message Publié : Ven 15 Août 2014, 23:07
Message(s) : 263
Et merci marco et guillaume ! Je vérifierai ça aussi!
Message Publié : Sam 16 Août 2014, 22:42
Message(s) : 263
Bon... achat de deux rampes...
Depose du cache plastique....
Et bilan... je vois bien où c'est humide mais trop de fouilli pour voir d'où ça part... ça semble venir de mi hauteur à droite de la poulie centrale... je verrai bien ce qu'on me dira mardi...
Message Publié : Sam 16 Août 2014, 22:43
Message(s) : 263
Crotte... quand je pense que j'ai changé la distribution pour être tranquille ... et que depuis ça grince au démarrage et que ça fuit ... deg
Message Publié : Dim 17 Août 2014, 08:38
Message(s) : 8706
Quand tu dis que ca grince, c'est la courroie accessoire/DA qui crie ?
Tu as bien changé la pompe à eau avec la distrib ?
Si ca vient du centre (au dessus de la poulie du villebrequin) ca vient surement de la pompe à eau.
Si ca vient plutôt de la droite (derrière la poulie de DA) c'est la pipe d'entrée.
Mais vu que ça pète juste après le changement de distrib, c'est surement la pompe à eau ou autour (joints / raccordements).
Je serai bien passer te voir guigui mais là je suis à boulogne.
Poste des photos si tu peux.
Publier un nouveau sujet   [ 175 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Suivant Répondre au sujet
