Nous sommes actuellement le Jeu 12 Juin 2025, 03:08
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 702 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 47  Suivant
Message Publié : Dim 27 Avr 2014, 20:57
Message(s) : 729
Des chances que ça soit ça oui :oui: Merci bien tout le monde :jap:
Mon ex NA : http://www.mx5france.com/forum/viewtopi ... 84&t=19833
Ma NB : viewtopic.php?f=85&t=29075
Message Publié : Dim 27 Avr 2014, 20:59
Message(s) : 3646
nico-36 a écrit :
Vu la localisation: vers les bobines etc... grande chance que ce soit le joint du CAS:
http://www.miata.net/garage/cas_oring.html
Je viens juste de le faire sur mon 1.8l, chiant a faire, car pas beaucoup de place, mais vu la tronche du joint (dur et plat) pas étonnant que sa "pisse". Par contre, moi j'avais bien un petite tache dans mon garage, tout petite, Et je ne consommais pas tant d'huile que toi.
Par contre, le niveau d'huile sur la NA se fais bien moteur "a température de fonctionnement", comme déjà dis par d'autre
Dans mon cas, si mon niveau est bon moteur chaud, il me semble que moteur froid, j'en ai trop, normal, tout redescend dans le carter...
Par contre pour le changer , je conseille d'ouvrir le cache culbuteur et desserrer la chapelle du Cas pour ensuite remettre un peu de pâte a joint.
Message Publié : Dim 27 Avr 2014, 21:35
Message(s) : 1292
ou alors tu suis a la lettre les tutos sur les forums/sites uk ou us, je suis vraiment une quiche en méca, j'ai changé ce joint en 20mn jeudi dernier.
Et sans demonter le cache culbu.
Message Publié : Dim 27 Avr 2014, 21:45
Message(s) : 2141
Tu pense que le joint torique ne suffit pas??
Message Publié : Ven 9 Mai 2014, 14:06
Message(s) : 729
Salut les gars :hello:
Alors pour la fuite je fais changer le joint de CAS et je verrais ensuite si toujours une perte :tantpis:
J'avais une question ! Je peux mettre en collecteur de 115 sur ma 90cv ? Si oui comme ça je peux aussi mettre un cata plus petit normalement ?
Message Publié : Ven 9 Mai 2014, 14:37
Message(s) : 2054
Je vais pas entièrement répondre à ta question mais sur la mienne j'ai l'inverse. Collecteur 90cv sur un 115. Seul truc visible qui change c'est l'emplacement de la sonde lambda. Mais pourquoi tu voudrais changer ton collecteur?
Message Publié : Ven 9 Mai 2014, 14:56
Message(s) : 729
Ah donc ça passe alors niquel :D J'aimerais un inox et mettre un décata aussi, je veux l'entendre ronfler un peu :lol: T'a changer la taille de ton cata du coup ou pas ?
Message Publié : Ven 9 Mai 2014, 15:15
Message(s) : 2054
Je l'avais décata à l'époque où j'étais en 90cv et ne voulant pas m'embêter à modifier quoi que ce soit j'ai laissé comme c'était.
Par contre j'avais pas regardé la taille du cata et j'ai du couper la ligne au bout^^
Message Publié : Ven 9 Mai 2014, 15:23
Message(s) : 729
Ah mince :sic: Je peux mettre ce collecteur alors ? http://www.mx5parts.co.uk/exhaust-manif ... p-652.html
Message Publié : Ven 9 Mai 2014, 15:25
Message(s) : 2054
Là j'avoue que je sais pas trop. Le collecteur en lui même est pareil je croie c'est la descente qui vient après le collecteur qui diffère. Après je pense ça doit se monter mais pas sure que ce soit du plug and play!
Message Publié : Ven 9 Mai 2014, 16:35
Message(s) : 2622
J'ai le même échappement que toi :hello:
Tu devrais commencer par le décata, c'est moins cher et si c'est juste pour mieux l'entendre "ronfler", ça sera largement suffisant.
Je n'ose pas imaginer se que ça donnerait avec un collecteur en inox :etonne:
NCFL RC 1.8 (vendue)
NA 1.6 115ch
Message Publié : Ven 9 Mai 2014, 17:47
Message(s) : 729
Ah mince parce que j'aimerais un 4-2-1 en fait !
Je trouve pas de decata en 47cm en fait :non: C'est pour ça on m'a dit que si changeais de collecteur je pouvais réduire la taille du decata dont en trouver un à la bonne taille !
Message Publié : Dim 11 Mai 2014, 13:39
Message(s) : 2054
Au pire collecteur et si pas de décata à la bonne taille tu vas chez un mec qui t'en ferra un sur mesure! Mais là c'est plus chère :aie:
Oui quitte à mettre un collecteur autant mettre un truc un peu mieux le 4 2 1 je pense que c'est top
Message Publié : Dim 11 Mai 2014, 20:35
Message(s) : 729
C'est juste ça le joint du CAS les mecs http://www.mx5parts.co.uk/sensor-ring-p-243.html
Message Publié : Mar 13 Mai 2014, 15:26
Message(s) : 2054
Oui je croie y a que ça
Publier un nouveau sujet   [ 702 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 47  Suivant Répondre au sujet
