Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 18:25
 Sujet du message : garde au sol d'une NA
Message Publié : Ven 24 Juil 2015, 00:51
Message(s) : 354
Salut j'aimerai connaître la garde au sol d'une NA d'origine car la mienne est rabaissé mais je ne sais pas de combien.
Mes bas de caisse sont a 13 cm du sol pour indication.
 Sujet du message : Re: garde au sol d'une NA
Message Publié : Ven 24 Juil 2015, 06:34
Je ne connais pas la mesure exacte, mais elle ne doit vraiment pas être rabaissée de beaucoup .
Souvent, les rabaissements classiques (ressorts courts) amènent à environ 10-11cm de garde au sol.
Message Publié : Ven 24 Juil 2015, 10:08
Message(s) : 14326
tu es sur quelle est rabaissé?
Message Publié : Ven 24 Juil 2015, 13:16
Message(s) : 354
Certain je passe pas 2 doigts entre la roue et l'aile et je suis en 195-50\15 donc a peu près la circonférence d'origine
Message Publié : Ven 24 Juil 2015, 14:02
Effectivement elle doit l'être.
J'imagine que les 13cm ne sont pas au niveau du bas de la feuillure ?
Pour une NA d'origine ca doit tourner a 14cm au niveau du bas de la feuillure.
Message Publié : Ven 24 Juil 2015, 14:30
Message(s) : 2689
t'as peut-être de gros doigts :ricane:
blagues à part ma na en suspat' de nb est entre 15 et 16.5cm à la feuillure
Homologation d'une Miata
Message Publié : Ven 24 Juil 2015, 15:12
Message(s) : 354
Si au niveau de la feuillure mais j'ai mesuré dans la décente de garage c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus droit sinon j'avais aussi mesuré 12cm au bas du parechoc avant
Message Publié : Sam 25 Juil 2015, 16:02
Message(s) : 2141
J'aurais dis environ 2 ou 3 cm, ça colle bien avec la mesure à Maximotep. De mon points de vue, c'est la meilleur hauteur, les roues remplisse bien les arches, et pas contraignant à l'usage. C'est à cette hauteur que j'ai réglé mon set-up Tein (donc au maxi).
Message Publié : Sam 25 Juil 2015, 17:39
Message(s) : 1664
Je suis en config d'origine et pour ma part, 14cm de la feuillure jusqu'au sol...
ex: NA 1.8 de 1995
ex: NBFL 1.8 SPORTIVE de 2001
Message Publié : Sam 25 Juil 2015, 20:38
Message(s) : 2470
Si ça peut aider ;)
Cotes MX5 1990 :
Message Publié : Lun 27 Juil 2015, 10:37
Message(s) : 354
Donc apparemment je serait entre -1 et -3cm par contre les 14cm pour une NA stock je trouve ça un peu bas pour de l'origine.
Sinon samedi grâce a mon petit rabaissement je suis passer sous la barrière d'un parking samedi le kiff ultime 8-) surtout quand le mec qui galère avec le ticket te vois passer dessous :aie:
Message Publié : Lun 27 Juil 2015, 11:37
Message(s) : 2141
Le problème est que la hauteur d'origine des NA à aussi évolué en fonction de l'année <1994 et après, et certain modèle, par exemple équipé d'origine en bilstein (en particulier les eunos).
Et normalement la seule mesure fiable c'est axe roue/bord d'aile, car après trop de paramètres influe sur la mesure.
Message Publié : Lun 27 Juil 2015, 14:45
Message(s) : 354
C'est une 1991 édition limitée brg si ça change quelque chose
