Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 23:34
 Sujet du message : Convertisseur de rouille ?
Message Publié : Mer 22 Oct 2014, 16:10
Qq1 sait il ou trouver un convertisseur de rouille de QUALITÉ, idéalement en bombe aérosol?
Ce serait pour traiter les bras et berceaux de suspension qui piquent superficiellement.
Ce n'est pas grave du tout, mais ce n'est pas beau, je préfèrerais voir de belles tiges noires bien brillantes quand je regarde en dessous.
Je me souviens que d'aucuns louaient une marque en particulier, mais impossible de remette la main sur le post ;-(
Merci d'avance
Phil
Merci d'avance
 Sujet du message : Re: Convertisseur de rouille ?
Message Publié : Mer 22 Oct 2014, 16:20
Message(s) : 1142
Alors un destructeur ou convertisseur de rouille peu importe ne sera pas efficace si tu ne ponce pas avant la rouille. Ca convertira la rouille en surface mais pas en profondeur donc pas utile.
Sinon les produit redstom sont très bien
Message Publié : Mer 22 Oct 2014, 16:42
C est juste en surface ma corrosion
Sinon Julien en bombe, c'est bien?
Message Publié : Mer 22 Oct 2014, 17:13
Message(s) : 4231
Du ferose ? ...par contre ce n'est pas en bombe.
Message Publié : Mer 22 Oct 2014, 18:44
Message(s) : 9964
POR15. A ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Utilisé particulièrement sur les bateaux (eau de mer, toussa...). Par contre, ça n'existe pas en bombe, à ma connaissance...
Message Publié : Mer 22 Oct 2014, 19:13
Message(s) : 2141
Le seul en bombe, le rustol owatrol.
Sinon, celui que je donné aurait été le Ferose (belles anciennes)
POR 15, oui, de bon retour, mais pas le plus simple à approvisionner en France. De ce que j'avais vu, uniquement en import.
Message Publié : Mer 22 Oct 2014, 19:42
Message(s) : 2470
Sur des pièces démontées un aéro comme le JULIEN fonctionne très bien :oui:
Mais sur des éléments non démontés et sous la caisse, c'est autre affaire... :sic:
La plupart des aérosols fonctionne correctement...uniquement verticalement :tantpis:
Message Publié : Jeu 23 Oct 2014, 06:30
Si la voiture est sur un pont, je pense que la bombe sera quasi verticale pour fonctionner ;-)
Je vais essayer de trouver du Julien
Phil
Message Publié : Jeu 23 Oct 2014, 09:01
Message(s) : 107
Si tu fais ça à la bombe, tu vas en mettre partout, privilégie le pinceau.
Message Publié : Jeu 23 Oct 2014, 09:34
Ok, dans cas ferose plus adapté?
Message Publié : Jeu 23 Oct 2014, 09:46
Message(s) : 107
Ferose très bien adapté à ce genre de travail mais passe un petit coup de brosse métallique avant et peinture noir pour la finition.
Si tu veux un super résultat, démontage, sablage et peinture Epoxy mais c'est un peu plus de travail :D
Message Publié : Jeu 23 Oct 2014, 09:47
Message(s) : 2141
Ferose ou Julien en version pot, il me semble que ça existe.
Ferose, est bien sûr adapté, et a plutôt bonne réputation dans le milieu des "anciennes". Par contre, il est pas donné, même si il est très bien, le rapport prix performance n'est peut être pas si bon que ça :tantpis:
http://www.belles-anciennes.fr/ferose-convertisseur-rouille-issu-monde-industrie-il-vous-assure-une-qualite-traitement-incomparable.htm
Message Publié : Jeu 23 Oct 2014, 10:43
Personne ne mentionne le frameto de loctite?
Message Publié : Jeu 23 Oct 2014, 12:22
Message(s) : 2470
Peut être parce qu'il n'est pas très efficace au fil du temps, trop cher, qu'il doit être appliquer à une température supérieure à 10°C et protégé de l’humidité ambiante pendant la phase de séchage ?
Message Publié : Jeu 23 Oct 2014, 13:30
Message(s) : 2141
Dance ces conditions, on oubli le Ferose alors... Pour la température, 10°C mini aussi pour le Ferose, et le prix est juste le double du frameto :tantpis: , c'est bien la son principale défaut.
Par contre, le Ferose on peux appliquer plusieurs couche, indiqué dans le cas de corrosion importante.
