Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 08:24
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 6543 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 ... 437  Suivant
Message Publié : Mar 21 Oct 2014, 19:23
Message(s) : 14326
il y a bien un probleme, j'ai repris les mesures donnée par Rtec depuis le centre de roue et le bord d'aile.
mais en gros elle est descendue de 23mm depuis le montage des combinés filetés.
Message Publié : Mar 21 Oct 2014, 19:33
Message(s) : 14326
guillaume650 a écrit :
les 4 1eres c'est par rapport au sol, les 4 suivantes par rapport au centre de la roue :tantpis:
meme pas, je n'arrive pas a comprendre comment ils ont mesurer...
j'ai mesuré la hauteur depuis le sol jusqu'au bord d'aile:
AVG: 595mm
ARG: 605mm
AVD: 590mm
ARD: 607mm
donc meme en étant rabaissé de 40mm je suis au dessus des mesures de chez Rtec :aie:
Message Publié : Mar 21 Oct 2014, 19:38
Message(s) : 2141
ok, si c'est 23mm de moins avec des mesures faites juste après le montage sans rouler, pas étonnant. Sinon, si c'est mesure après 500 à 1000km, c'est assez important, plus que ce que j'aurais cru; je surveillerais les miens dans 1 ans.
Pas sûr quand je lis ces valeurs, de mon point de vue, pas assez fiable pour être comparable, car usure du pneu, pression etc... pointilleux, ok; vieux con surement :P , mais je sais encore ce que j'écris :jap:
[EDIT] grillé par cherub...
Message Publié : Mar 21 Oct 2014, 19:41
Message(s) : 14326
les 23mm de différence sont par rapport au moment ou les suspensions ont été changé, il y a eu un peu plus de 6000km depuis.
Message Publié : Mar 21 Oct 2014, 20:03
Message(s) : 645
Ils ne t'ont pas réclamé d'attestation de montage au CT pour tes suspensions?
NC Niseko 2.0l
Message Publié : Mar 21 Oct 2014, 20:49
Message(s) : 14326
on a fait que controler la hauteur de caisse, comme ça n'allait pas, ils n'ont pas poussé plus loin.
sinon j'ai l'attestation de montage, c'est de la que je les sors les mesures avant et apres montage...
j'ai aussi le GOCA.
Message Publié : Mer 22 Oct 2014, 00:08
Trop de puizzanze! ça dévisse tes combinés filetés :red:
En reprenant tes valeurs (OE vs now) je ne vois qu'un rabaissement de 24 à 27mm donc normal de passer sans problèmes sur la grande majorité des défauts routiers...
c'est bien comme valeur, tu as fais regler le poids par roue?
Message Publié : Mer 22 Oct 2014, 07:29
Message(s) : 14326
D'origine la mazdaspeed est déjà rabaissée de 30mm :aie:
Non il n'y a pas eu de réglage de poids par roue.
Message Publié : Mer 22 Oct 2014, 12:11
+1 les valeurs données pour l'origine semblent un peu fantaisiste pour moyeux->bord d'aile.
Sur une mx5 ça doit tourner dans les 34cm d'origine, et on abaisse souvent pour arriver autour de 30cm.
Personnellement, ce que je conclus, c'est qu'il ne faut pas se fier aux "-40mm" , "-35mm" donnés sur les fiches produits, il faut mesurer.
Surtout que certaines amortisseurs aftermarket sont bizarrement fait.
Avec la NB en eibach (donc normalement -35mm) bien tassés sur amortos stock, je ne touchais quasiment jamais.
Avec la NA en eibach (pareil) récents, après tassage, je touchais vraiment partout, avec les Koni qui étaient en position "comme le stock". => Obligé de mettre des cales de 7mm pour rouler normalement (et sortir de chez moi).
Pour moi, si t'as 10cm ou moins à la feuillure, ça devient chaud, au dessus ça passe.
Je suis quasiment sûr que cherub, tonton tige, nico36, etc ... et moi , on a tous la même tolérance de "ca frotte trop", mais on est biaisé par les valeurs indiquées sur les cartons de nos suspats ;)
Message Publié : Mer 22 Oct 2014, 12:18
yep, feuillure/sol n'y a que ça de vrai pour se figurer la garde qu sol.
le centre de roue/aile, c'est plus pour le style :D
Message Publié : Mer 22 Oct 2014, 12:33
Message(s) : 14326
a l'avant j'ai 12cm entre le sol le point de levage du cric, a l'arriere j'ai 12.5cm.
la font de la voiture, juste apres le berceau moteur est a plus ou moins 8.5cm du sol.
Message Publié : Mer 22 Oct 2014, 12:39
Tu sais pas conduire c'est tout. :non:
Message Publié : Mer 22 Oct 2014, 12:44
Message(s) : 14326
romain, tu es vraiment con quand tu t'y met...
Message Publié : Mer 22 Oct 2014, 13:48
Cherub, le point de levage du cric, pour toi, c est le bas de la feuillure , ou la partie rainurée, plus haut derrière?
Message Publié : Mer 22 Oct 2014, 14:10
Message(s) : 14326
Je parle de la partie la plus basse de la feuillure, il y a un cran de chaque côté et c'est plus épais.
Publier un nouveau sujet   [ 6543 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 ... 437  Suivant Répondre au sujet
