Nous sommes actuellement le Mer 18 Juin 2025, 08:39
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 332 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  Suivant
Message Publié : Dim 26 Avr 2020, 14:54
Message(s) : 61
... Changement des fauteuils ? Isolation type glaxone ?
Photographe mariage / événementielle ...en MX5 NC :D - https://www.doublevision.fr
Message Publié : Dim 26 Avr 2020, 16:16
Message(s) : 962
Baquets et arceau ?? :D
Message Publié : Dim 26 Avr 2020, 17:13
Message(s) : 5184
Pas besoin d’enlever la moquette pour installer des baquets.
Honda Integra 2000 LHD vendue
Elise SC 2008 RHD vendue
SLK 55 AMG 2009 RHD vendue
NB FL 1.8 Sport (RHD) vendue
Subaru Impreza break
557 ch, 7 roues motrices :)
Message Publié : Dim 26 Avr 2020, 17:59
Message(s) : 5013
Passer le volant du bon côté? :cyp:
Message Publié : Dim 26 Avr 2020, 18:30
Message(s) : 61
Passer l'aspi comme il faut et pas comme dans le sénic ? .... :D :oops: :D
Message Publié : Dim 26 Avr 2020, 22:44
Message(s) : 223
C'est pareil je suis très curieux !
Message Publié : Lun 27 Avr 2020, 22:23
Message(s) : 1030
Rooooh, non mais :ttt:
Bah ma foi, c'était pas si pire ! J'ai retrouvé une vis de l'autoradio (que j'ai remplacé depuis) + une pièce de 50 "pence" :D
Non, le cuir chauffant j'aime bien :jap:
Et type "glaxone" je connais pas... mais oui, le projet de base c'est l'isolation :beer:
Isolation, mais pour quoi faire ? En théorie :
  • Une amélioration du système son
  • Un meilleur confort vis-à-vis des bruits de la route
  • Un meilleur maintient de la température intérieur
Après m'être penché quelques temps sur ce dont j'allais avoir besoin, j'ai finalement commandé (juste avant le confinement, chance pour moi) les matériaux suivants :
  • De l'isolant Noico 2mm, trouvé sur Amazon. C'est constitué de butyle et d'aluminium.
    C'est censé atténuer les vibrations, et constitue une première isolation acoustique.
  • De l'isolant Noico 4mm, idem. C'est de la mousse en caoutchouc, et c'est donné comme isolant acoustique et thermique.
  • Une petite roulette de tapisserie, pour bien plaquer le plus uniformément l'isolant 2mm.
  • Du dégraissant qui s'évapore, type pétrole désaromatisé ou nettoyant frein.
  • Des outils pour démonter le plastique. Très pratique pour ne rien marquer de mon passage.
  • Du temps. De la méthode (pour pas paumer des vis). De la minutie (pour pas flinguer les clips plastiques, qui sont légions).
  • Un aspirateur c'est pratique aussi. (à moins que l'on s'amuse encore à passer le balai :etonne: )
Première partie : démontage de toute la garniture
D'abord j'ai enlevé les sièges pour faire de la place. 4 vis, faut juste pas oublier de déconnecter la fiche pour la fonction chauffage du siège (dans mon cas)
(La partie noir est à basculer pour libérer la fiche)
Puis démontage de la console centrale et des plastiques derrière les sièges (pas de tutos ici, il y en a déjà des bons sur le forum)
Le plus relou, la tapisserie. Plein de rivets à enlever de partout. Il y en a même un coincé entre la console centrale et la boite à gant.
Le tapis est d'une seule pièce, et il chevauche donc la console centrale en plusieurs points. Dont un qui est au niveau de la boite à gant/pédales conducteur.
Et pas possible tout sortir d'une traite, car j'avais un boitier en plein milieu (que je situerais sous l'autoradio, un peu plus derrière) qui bloquait la jonction du tapis.
(Désolé pas de photos, sur le coup j'y ai pas trop pensé :tantpis: )
En définitive, j'ai dévissé le boitier (retenu par 3 vis sur la console centrale), je l'ai déplacé légèrement sans le déconnecter (très peu de place, j'me suis dit que ça allait être une galère pour le reconnecter), et j'ai fait passé le tapis par dessus.
Et une fois le tapis enlevé, on obtient la photo teaser :hello:
Ensuite, j'ai amorcé un décapotage pour me faire de la place, et j'ai retiré les plastiques et le tapis du (je crois que c'est comme ça qu'on dit) puits de capote :
Puis le coffre. Le tapis est tenu par deux rivets, après je démonte les plastiques, et nous voilà face à la tôle :
Là j’enlève la tôle qui protège la conduite d'essence dans un premier temps. Après seulement, la tôle qui sépare le compartiment du toit au coffre. Ce qui donne, après démontage, une vue imprenable sur le tableau de bord :jap:
Il ne reste plus qu'à passer un coup d'aspirateur partout, et dégraisser toute la surface. Toutes ces étapes m'ont déjà pris une journée.
Seconde partie : tapissage de la première couche (celle de 2mm)
C'est en fait... comme dans Tetris. J'ai découpé les bonnes formes pour aller au mieux. Au fur et à mesure ça prenait forme :
Je continuais sur le puits de capote, en faisait aussi ce que je pouvais sur les passages de roue :
J'attaque enfin l'avant avec le côté passager (les tendeurs sont assez utile :roll: )
Et le côté conducteur. J'avais également démonté la pédale d'accélérateur (notez-le, c'est le fusil de Tchekhov :cyp: ) pour ajouter une ou deux rondelles derrière, afin de l'avancer légèrement (pour mon confort perso, faut pas chercher ;) )
Vue d'ensemble :
(J'avais volontairement rebranché l'interrupteur des fenêtres, vu que j'ai fait ça sur plusieurs jours, la nuit faudrait pas que l'humidité rentre :jap: )
Troisième partie : tapissage de la seconde couche (celle de 4mm)
Même jeu, même défi : tapisser le plus possible !
Pour terminer, comme tout remontage, on procède dans le sens inverse du démontage, jusqu'à retrouver l'aspect originel du bazar :P
Quatrième partie : On s'occupe des portières !
Pas de tuto non plus sur comment démonter une portière, y en a déjà des bons (exemple)
Note personnelle : ils ont une forme assez... atypique les HP de Bose :
Donc... même topo, à savoir nettoyage/dégraissage de l'intérieur de la portière :
Puis pose des deux couches (j'ai vissé la poignée intérieur juste pour que ça me gêne moins quand je manipule dedans) :
En addition, vu que tout était démonté, j'en ai profité pour régler l'inclinaison de la vitre, qui ne plaquait pas assez le joint de mon toit. Ce qui provoquait H24 un genre de sifflement dès qu'il y avait du vent et/ou que je prenais plus de 60km/h.
Pour imager plus simplement, c'était plus ou moins la même sensation auditive que quand on ferme mal sa portière.
Pour faire ce réglage, on a d'abord deux écrous à desserrer :
Puis on vient, avec une clé BTR (ou clé Allen), au choix :
  • Dévisser pour incliner vers l'intérieur de la voiture
  • Visser pour incliner vers l'extérieur de la voiture
Faire attention aussi à ne pas foirer la tête. Sinon c'est très amusant de faire tourner la vis (PAS DU TOUT)
Personnellement, j'ai dévissé de deux tours sur chaque portières, puis j'ai fait un essai routier (en allant chercher le pain, confinement oblige :D ) avant de valider le réglage.
Une fois le tapissage et le réglage de la vitre fait sur les deux portières... on remonte tout !
Cinquième par..... ah bah non c'est fini. Bilan !
En reprenant mes points théoriques :
  • Une amélioration du système son -> ça semble sonner mieux, j'avoue que j'ai pas pu beaucoup tester (vu les petits trajets que j'ai fait).
  • Un meilleur confort vis-à-vis des bruits de la route -> Oui, même si ça ne transforme pas la mimix en berline de luxe, c'est plus agréable de ne quasi pas entendre la route.
  • Un meilleur maintient de la température intérieur -> Aucune idée, j'ai roulé décapoté (quand je prenais pas la moto) ! Vous avez vu ce temps magnifique aussi ?
... et ce fusil de Tchekhov alors ? Et bien, il était tard, je remonte la pédale d'accélérateur... j'me suis dit : "faut que je la branche maintenant sinon je vais plus y penser"
Et devinez quoi : j'ai complètement zappé :oops:
Alors, pour ma culture (et la votre) : quand le calculateur voit pas la pédale d'accélérateur, en plus de n'avoir aucun "starter" automatique, ça déclenche deux défaut avec le voyant moteur indiquant que la position de la pédale d'accélérateur est erronée.
Donc, moteur qui toussait à fond (car démarrage à froid), je rebranche, *pouf* je vois le ralenti qui remonte tout seul :idea:
Moralité : rebrancher la pédale, c'est une bonne idée :aie:
Voilà... si je devais compter mes heures, je dirais bien une bonne journée + 9 demi-journées (du genre 14 ou 15h --> 19 ou 20h)
Merci le confinement de me permettre d'immobiliser la voiture sans contrainte :bien:
NC-RC 2007 - 2L - RHD
Boutique à Bapt
Message Publié : Lun 27 Avr 2020, 22:28
Message(s) : 5013
Sacré chantier :bien:
Message Publié : Mar 28 Avr 2020, 12:46
Message(s) : 61
Arf, respect ;) :bien:
(c'était Blackson que je voulais dire pour l'isolant, pas adapté dans ton cas ca se met sous la carosserie)
pour le "son" c'était dans le tuto des changements des HPs aussi ;)
Merci pour ton tuto / réglage de fenètre :bien:
Sacré taf, si ça peut diminuer aussi les bruits parasite c'est carrément un +
t'as une fourchette de budget ?
Message Publié : Mar 28 Avr 2020, 13:07
Message(s) : 1030
En fait j'avais déjà prévu trop large dès le début, vu que je me rendais pas trop compte.
Grosso modo j'ai commandé :
1x Noico 4mm 1.7m² (~25€)
2x Noico 4mm 3.4m² (~45€ x2)
2x Noico 2mm 3.4m² (~56€ x2)
J'avais commandé un peu plus de 4mm dans l'optique de faire aussi le toit, mais ce plan est tombé à l'eau quand j'ai vu que le démontage serait tout sauf simple. J'ai donc laissé tomber.
Au niveau utilisation :
=> Le petit paquet de 4mm 1.7m² = utilisé entièrement
=> Sur les deux paquets de 2mm 3.4m² = un utilisé entièrement, l'autre un peu entamé
=> Sur les deux gros paquets de 4mm 3.4m² = j'en ai ouvert qu'un seul, que j'ai utilisé à la moitié à peu près.
(Pour le Blackson, ça a déjà été fait avant mon acquisition, mais je ne sais pas quand)
Boutique à Bapt
Message Publié : Mar 28 Avr 2020, 15:51
Message(s) : 61
C'est carrément raisonnable en tarif. :bien:
(et au moins tu es sur que tu n'as pas de rouille :ptdr: )
Je suis sur que ça apporte un grand + dans une voiture "classique" avec une finition limite
Tu nous diras pour la mimix (je cherchais aussi à virer les "kouickouic" au début.....Et j'ai laissé tombé... :roll: :ricane: :ricane: :ricane:
Message Publié : Mar 28 Avr 2020, 20:33
Message(s) : 625
bonsoir,
merci pour l'info concernant le réglage de l'inclinaison de la vitre :bien:
Perso j'ai isolé uniquement le coffre avec un truc de chez Ali (https://fr.aliexpress.com/item/32818372642.html?spm=2114.13010708.0.0.3a996c37bqo1Jf) parce que je trouvais qu'il y faisait bien chaud avec l'échappement, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une grosse amélioration.
Message Publié : Mar 28 Avr 2020, 21:02
Message(s) : 416
Sacré boulot! J'espère que le résultat est à la hauteur des heures passées.
Tu nous diras dans quelques jours ;)
NBFL Phoenix 1.6 2002 vendue
NC Blue Design 34/75 2008
MGB roadster 1973
200 mx en Normandie
La MiMix une usine à plaisir
Message Publié : Mer 29 Avr 2020, 02:00
Message(s) : 1030
J'me dit que dans tout les cas, c'est mieux que rien... puisqu'il n'y avait rien :ricane:
J'ai pas constaté ce genre de problèmes, si je trouve le coffre chaud généralement il fait juste chaud dehors :D ^
Mais le truc de chez Ali ressemble assez à ce que j'ai mis en premier lieu.
Pour être honnête, j'avais quelques couinements occasionné par le bout du tapis du puits de capote qui venait vibrer sur la tôle.
Lors de mes essais routier je n'ai plus rien entendu. (la chasse au "kouickouic" a payé :jap: )
Sinon à voir sur le long terme, après le confinement annoncé déjà ça devrait être plus facile de donner un feedback plus précis :beer:
Boutique à Bapt
Message Publié : Sam 30 Mai 2020, 16:08
Message(s) : 1030
Feedback rapide : c'est mieux. J'entends moins la route, le bruit à l'échappement est légèrement feutré.
Maintenant nouvelle problématique : en voyant différentes courbes (sur banc de puissance) d'autres mimix en 2L, par exemple ici :
viewtopic.php?p=16246443#p16246443
ou là :
viewtopic.php?p=16201384#p16201384
Je me rend compte que (comme l'avait souligné YellowLight) j'ai bien un creux/trou/manque sur le couple :
avant tout changement sur la voiture
avec le stage 2
Sachant qu'on peut exclure (car remplacé il y a peu) :
- la pompe à essence
- les bougies
- les bobines
C'était les premières choses que j'avais changé après ma conversion à l'éthanol, il y avait du mieux.
J'avais également lu le tuto de diagnostiques sur les soucis d'allumage de vinz_kid, et en bidouillant les câbles pas de ralenti instable. Après j'ai pas de problèmes sur le ralenti, ça explique sans doute ce test comme non concluant.
J'ai plusieurs hypothèses :
- vanne EGR qui fait du caca ?
- j'ai lu quelque chose en rapport avec le faisceau sur ce topic, mais comment tester ça autrement qu'en changeant le faisceau ? (je sais même pas où trouver ça, concession Mazda ?)
- un soucis sur un cylindre ? (aucun code erreur) faudrait que je fasse un test de compression ?
- une faiblesse de l'embrayage ? (faudrait que je test si j'ai cette perte sur chaque rapport)
Si vous avez des pistes, je suis preneur :)
Boutique à Bapt
Publier un nouveau sujet   [ 332 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  Suivant Répondre au sujet
