Nous sommes actuellement le Ven 25 Juil 2025, 03:30
Message Publié : Lun 25 Déc 2017, 20:21
Message(s) : 443
Tout d'abord joyeux Noël à tous en 25 décembre 2017.
Une petite question car je reste coincé pour démonter une pièce.
Sur ma NC FL1, le cache plastique qui entoure la commande pour ouvrir le toit se met à vibrer désagréablement autour des 3500 trs/mn.
Je cherche à le démonter pour y mettre soit un lest collé pour changer la fréquence de résonance, soit une cale (patins en feutre par exemple).
Mais je n'ai pas trouver comment le démonter ? (vis, clips,...)
J'ai peur de la casser en forçant.
Quelqu'un sait il comment faire .
Merci.
Cyril
ND RF 2L 184 cv
NC RC FL 1,8L 126 cv
Message Publié : Lun 25 Déc 2017, 22:18
Message(s) : 1315
Il faut tirer dessus, simplement.
Vers le bas en forçant sur la poignée mais pas sur le mécanisme.
Joyeux Noël.
Mon ex-NC 2.0 Niseko
Message Publié : Mar 26 Déc 2017, 17:26
Message(s) : 443
Simplement clipsé, j'ai pas l'impression car en tirant dessus rien ne vient.
Parle t'on du cache sur les photos ci dessous ?
ND RF 2L 184 cv
Message Publié : Jeu 28 Déc 2017, 00:29
Message(s) : 3035
Bonsoir à tous,
J'ai justement une note technique sur le démontage du cache de la gâchette de fermeture de la capote sur les NC.
Et comme les images valent toujours mieux que des mots afin d'expliquer quelque chose, la voici.
Note technique sur le démontage du cache de la gâchette de fermeture de capote NC Soft-Top
Avant de démonter ton cache, il serait bon de voir si ton verrou n'est pas assez tendu et causerait donc une vibration à partir d'un moment précis.
Regarde cette notice de réglage qui pourrait être la solution à ton problème car s'est anormal ce que tu annonces. Car si cela viendrait du cache, cette vibration serait continue à tous les régimes.
Réglage du verrou de capote Soft-Top et RHT
Ne t'inquiète pas, cette procédure marche aussi bien sur les verrous des capotes souple ou les modèles avec toit en dur puisqu'elles ont le même système de verrouillage.
De plus, ce problème a été récurrent en post-production sur les RHT en début de production d'où la sortie de cette note technique pour y remédier.
Bonne lecture et réglage de la gâchette de fermeture de capote.
Tiens nous au courant. Mais, j'en suis certain cela va régler ton petit souci. :bien:
Bonne Fêtes de fin d'année à tous et surtout bonne route aux volants de vos Mimix. Image
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Jeu 28 Déc 2017, 07:19
Message(s) : 1315
Au temps pour moi, je pensais à l'autre commande de toit (celle qui permet de déverrouiller la capote lorsqu'elle est rangée.
Je n'ai jamais démonté la commande d'ouverture/fermeture, je te laisse voir le document d'OliverV.
Message Publié : Jeu 28 Déc 2017, 08:49
Message(s) : 4567
OlivierV a écrit :
Merci pour la note technique, je me suis toujours demandé comment démonter ce truc sans tout casser. :bien:
Message Publié : Jeu 28 Déc 2017, 09:22
Message(s) : 443
OlivierV a écrit :
Bonsoir à tous,
Merci bcp pour cette documentation OlivierV
J'ai déjà resserré le crochet de mon toit en suivant la procédure n° 2. La vibration du couvercle n'y était pas à l'époque, c'était plutôt l'ensemble du toit qui grinçait.
Si j'ai bien compris , pour enlever le couvercle il faut le descendre en le dé-clipsant puis le faire glisser vers l'arrière ?
ND RF 2L 184 cv
Message Publié : Sam 30 Déc 2017, 14:04
Message(s) : 443
Bon j'ai suivi le guide suivant:
https://drive.google.com/file/d/1diDSfM ... sp=sharing
Un peu dur à démonter sans casser les ergots en plastique.
Il faut ouvrir à moitié le toit pour accéder aux 2 ergots sur l'avant de la pièce.
N'ayant pas sous la main les petites bandes en caoutchouc de la notice, j'ai utilisé des amortisseurs de portes pour la maison que l'on trouve au rayon bricolage.
J'en ai mis sur les 2 trous d'ergots et au niveau des 2 clips de fixations latérales.
C'est les 4 pièces en marron sur la photo
Ca devrait limiter les jeux et la transmission des vibrations
Essai réalisé. Plus de bruit à cet endroit. :beer:
Bon reste le bruit du siège qui couine et du toit qui bouge sur les routes défoncées, mais bon c'est un mimix, faut bien qu'on ressente un peu la route, non ;)
ND RF 2L 184 cv
Message Publié : Ven 28 Déc 2018, 09:45
Message(s) : 195
Ca fait des années que j'ai une vibration au niveau du cache, plus gênante dès 80-90 km/h, mais parfois aussi à basse vitesse. En concession, Mazda ne propose que de resserrer le verrou, ce qui ne change rien.
J'ai donc mis depuis plusieurs années maintenant une petite mousse entre le cache plastique et le toit, à l'endroit le plus en arrière du cache. Ca a complètement supprimé ma vibration. Sauf que j'ai juste mis la mousse à la main : même si elle ne bouge pas et remplit parfaitement son rôle, elle dépasse un peu.
Il faudrait démonter le cache et mettre la mousse au même endroit mais un peu plus à l'intérieur pour qu'elle ne se voie pas. Et curieusement, quand je demande à Mazda de le faire à l'occasion d'une révision par exemple, ils ne le font pas :?
Ma bonne résolution de l'année est donc de le faire moi même. :D Mais j'ai peur de casser les clips. La procédure évoquée dans le message précédent n'est plus accessible.
=> Est-ce que quelqu'un saurait où je peux trouver une procédure similaire ? Ou bien n'importe quelle note d'atelier qui parle de démonter le cache, ou un tuto sur internet ?
Merci d'avance à ceux qui auront des idées :jap:
Message Publié : Sam 29 Déc 2018, 02:15
Message(s) : 3035
Bonjour "Azertiti",
Je ne comprend pas que les docs dont tu parles ne soit plus disponible puisque c'est moi-même qui les avaient partagé dans une intervention plus haut en date du 28 décembre 2017.
Et elles sont toutes deux encore disponible. Tu as juste à cliquer sur les liens dans le post cité pour les visualiser.
OU pour faire plus simple, je te les remets directement afin que tu puisses aller plus vite.
ET
Bonne réparation de ta Mimix et bonne route à son volant. Image
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Sam 29 Déc 2018, 09:09
Message(s) : 1606
Je confirme, les liens de 2017 fonctionnent toujours :bien:
Message Publié : Sam 12 Jan 2019, 16:12
Message(s) : 195
Bonjour à tous les deux et merci pour vos messages,
C'est vraiment curieux car j'ai retenté ma chance plusieurs fois, et j'ai toujours une erreur de chargement. Comme ça fonctionne pour vous, je suppose que c'est un problème qui est lié à mon PC (ma connexion est parfois limitée). Je vais demander à quelqu'un de ma famille de tenter sa chance et de m'envoyer les documents s'il y accède.
Encore merci pour votre aide :jap:
Edit : Je confirme, une personne de ma connaissance a pu y accéder et me l'envoyer. Il n'y a plus qu'à ! Encore merci pour le partage de ces documents :oui:
Message Publié : Mer 9 Juil 2025, 18:51
Message(s) : 1
Salut Cyril,
J’ai déjà eu un souci similaire sur une NC, mais côté cache de console centrale. En général, ce genre de pièce est fixée par des clips en plastique assez tenaces. Pour éviter de casser, je te recommande d’utiliser des leviers en plastique type démontage d’autoradio (ça évite les traces) et de commencer doucement par un coin.
Souvent, il faut aussi retirer d’autres pièces adjacentes pour libérer les points d’ancrage cachés (ex : soufflet de levier de vitesse ou enjoliveurs latéraux). Une notice d’atelier ou tuto vidéo pourrait t’éclairer.
Et pendant que tu bricoles ta NC, pense aussi à ton confort quand tu roules par temps frais. Un petit tour de cou moto bien ajusté t'évitera les courants d’air à 110 km/h
Pour d'autres idées sympa : le site est par ici.
