Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 19:03
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 485 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33  Suivant
 Sujet du message : Re: Amortisseurs pour NA
Message Publié : Mer 9 Jan 2019, 19:33
Les Eibach (B12 prokit) sont vendus pour - 25 mm à - 40 mm mais il est noté -30 et les Eibach (B12 Sportline) sont prévus pour du - 30 mm à - 60 mm mais il est noté -50.
Message Publié : Mer 9 Jan 2019, 20:38
Message(s) : 3646
nico-36 a écrit :
felinkinkin a écrit :
Mx5 NA 1,6L
- Kyb AGX
- Butée Mazda origine neuve
- Ressort Origine Mazda.
Avec du -40 , ca va être vraiment bas
Je la trouve quand même super basse ta NA Felin, les KYB AGX rabaisse???
Car si on prends des images provenant d'internet avec des NA stock, de différentes génération ou provenance:
Tu semble très proche de la NA présenté par Flyin Miata, avec leur ressort:
Alors , il y aussi que j'avais tout demonté et tout refait.
SB poly , Kyb AGX , butée origine mazda commandé chez MX5 parts , et ressort MX5parts et non pas origine de memoire.
https://www.mx5parts.co.uk/standard-roa ... p-354.html
voila
Message Publié : Jeu 10 Jan 2019, 11:31
Message(s) : 1625
"Copie exacte du ressort Mazda standard et donne la hauteur de caisse standard "
Ils ne manquent pas d'humour chez MX5 parts mais c'est peut être la solution pour ceux qui veulent rabaisser avec des ressorts standards bien que ça paraisse très bas .
On attend tes hauteurs de caisse avec impatience, Felinkinkin :D
Message Publié : Jeu 10 Jan 2019, 21:32
Message(s) : 3646
Alors la je vous promets rien car je n'ai pas la voiture sous la main. :aie:
Message Publié : Jeu 10 Jan 2019, 21:34
Message(s) : 3646
goan a écrit :
la mienne avec ressort et coupelle stock est bien plus haute :sic: tu saurais STP mesurer la hauteur de caisse AV et AR à la feuillure de bas de caisse ?
Moi je suis actuellement à16cm devant et 16,5cm derrière.
Tu veux la hauteur au niveau du bas de caisse ?
Pourquoi pas au niveau de l'aile?
Message Publié : Ven 11 Jan 2019, 09:31
Message(s) : 380
Au niveau de l'aile si tu veux, le tout est juste que chacun prenne la même mesure pour avoir un vrai point de référence ;)
Val
Message Publié : Ven 11 Jan 2019, 14:07
Message(s) : 3646
Et voila .
MX5 Rouge :
Kyb AGX
Butée Mazda neuve (4 x Suspension Top Mounting, Mk1)
Ressort Mx5 neuf
SB polybush
+ Hard dog ( poids)
Jante 15 NB
largeur metre : 66 mm
Avant
66+603
Arrière
66 + 604
Sur la blanche :
Config
Kyb AGX
Butée Kyb
Ressort Mx5parts
SB energy suspension
Jante NA 14"
Avant:
66+622
Arrière
66+627
y a aussi la bleu d'un pote
Par contre je connais pas la config suspension et ressort.
Mais elle est rabaissée
Message Publié : Ven 11 Jan 2019, 14:22
Avant
66+630 603
Arrière
66 + 640 604
nop ? :aie: ;)
Message Publié : Ven 11 Jan 2019, 14:23
Message(s) : 3646
Oui désolé , j'ai corrigé
Message Publié : Ven 11 Jan 2019, 14:34
Message(s) : 380
Merci, je remesurerai sur la mienne au niveau de l'aile pour donner la même valeur que toi ;)
Val
Message Publié : Ven 11 Jan 2019, 15:11
Message(s) : 1625
J'ai l'impression que quand tu mesures la hauteur à l'arrière tu ne passes pas par le centre de la roue .
Je viens de mesurer sur la mienne , à l'arrière , j'ai aussi 602 mm environ , en 15 pouces et j'aurai la même hauteur à l'avant quand je mettrai le circlips au plus bas sur le corps de l'amortisseur Koni.
Message Publié : Ven 11 Jan 2019, 16:03
Message(s) : 3646
non je suis au sol
Message Publié : Ven 11 Jan 2019, 19:38
Message(s) : 2141
Tiens, j'aurais cru que tu aurais pris la mesure de l'Arche de roue au centre de roue, au moins on ne tiens pas du tout compte des pneumatiques.
C'est souvent ce que j'avais vu ici comme méthode.
Message Publié : Ven 11 Jan 2019, 22:42
Message(s) : 3646
Pour le coup , j’ai demandé à mon père
Message Publié : Mar 15 Jan 2019, 18:31
Message(s) : 1625
Bonsoir
Premier retour concernant les amortisseurs KONI pour NA montés avec les coupelles supérieures de NB , ressorts de NA d'origine MAZDA et kit d'adaptation de X5 Racing .
Ce kit comprend des butées courtes , bleues pour l'avant , blanches pour l'arrière . Ces butées mesurent 35 mm de long et, comparées aux butées d'origine NA qui mesuraient 63 mm , on gagne 28 mm en débattement .
Dans ce kit il y a aussi les fameux écrous longs M12 avec un pas de 1,25 , deux silent-blocks de 14 mm qui se placent au dessus et au dessous de la coupelle supérieure et deux rondelles .
Le montage est assez facile . J'ai mis les circlips au plus bas sur le corps de l'amortisseur , et le résultat final :
rabaissement - 30 mm avec un débattement d'amortisseur diminué de 6 mm par rapport au montage d'origine tout NA .
Petit inconvénient l'axe de réglage de l'amortisseur est caché dans l'écrou spécial et la molette de réglage fournie avec les Koni n'est plus utilisable . Un petit bricolage avec une tige métallique fendue fera l'affaire .
Premier essai j'ai l'impression que la direction est moins sensible mais la géométrie s'est modifiée suite au rabaissement. Pas de bruits suspects .
A suivre , je posterai quelques photos du montage
Publier un nouveau sujet   [ 485 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33  Suivant Répondre au sujet
