Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 03:14
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 77 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message Publié : Mer 9 Sep 2020, 15:28
Message(s) : 59
Salut :hello:
Je viens vers la communauté car ma MX5 NB a des problèmes moteur, je n'arrive pas à trouver, ni mes 5 potes mécanos qui m'ont aidés... :o
Elle a perdu 2 fois sa puissance, et en plus consomme beaucoup d'essence!
Au démarrage, elle a un ralenti bas (400 Tours) mais elle remonte à 1K quand on accélère plusieurs fois fort au point mort. Elle monte jusqu'à 6K sans problèmes.
Au début la boite du filtre a air pète un coup quand on augmente l’accélération puis ca se calme.
Dès qu'on passe la 1ère, elle sous-rame jusqu'a ce qu'on trouve le bon flow avec la pédale d'accélération mais elle n'a pas de pèche.
A 4000 Tours/ mn je suis à 40 en Seconde!!!
Elle ne fume pas blanc, mais fais un bruit plus gras que d'habitude....
Voici ce que j'ai fait :
- J'ai changé les filtres à air,
- Nettoyé le filtre a essence, pas si crade
- Déconnecté le pot d'échappement pour voir si il était bouché, mais non
- J'ai changé les bougies (elles étaient un peu blanches, mélange pauvre)
- Vérifié la connectivité des faisceaux d'allumages OK
- Vérifié la compression du moteur, qui semblait très correcte,
- J'ai fait une vidange des 10 000K,
- puis j'ai ajouté du Metal 5 dans de l'huile, fais tourner et
- revidangé en ajoutant une solution pour améliorer le fonctionnement des pressoirs hydrauliques.
- Le bouchon d'huile sentait un peu l'essence :sic:
Ça va un tout petit petit peu mieux après ça mais ça n'a rien réglé au(x) problème(s)
On dirait qu'elle tourne a 3 pattes tellement elle rame, mais en fait j'ai pu la faire pousser à 100km
donc je pense pas aux injecteurs (j'espère car 260 € l'unité!), ni à l'allumage.
Vous pensez à quoi ? Si vous avez des pistes de réflexions, c'est avec grand plaisir!
merci :)
MX5 NBFL⚡️1.6
Message Publié : Mer 9 Sep 2020, 15:40
Message(s) : 6443
Mon pronostic qui n'engage que moi : capteur de position de papillon, et/ou sonde lambda HS :oui:
Message Publié : Jeu 10 Sep 2020, 11:47
Message(s) : 59
@Misho Bien vu :bien: : j'ai un pote mécano de profession qui me l'a prise et il a fait ce constat.
Régulateur d'air ... c'est ce que tu appelles capteur de position papillon?
Après elle chauffe grave car une hélice de la pompe a eau est morte...
verdict 1000€ au black
(et oui, faut recaler la distrib après avoir changé la pompe etc...)
Pour une mimix 1999 essence de 190 000 km ca vaut le coup? :?
car les problèmes arrivent par camion à son grand âge... surtout qu'elle a un peu chauffé ces derniers temps.
MX5 NBFL⚡️1.6
Message Publié : Jeu 10 Sep 2020, 12:01
Message(s) : 291
J'ai fait ma distrib moi même mais 1000e je trouves cher payé...
Message Publié : Jeu 10 Sep 2020, 12:02
Message(s) : 8989
1000 euros au black et par un pote.......je suis choqué, il a fait d'autre chose ?
Message Publié : Jeu 10 Sep 2020, 12:26
Message(s) : 2141
+1
Message Publié : Jeu 10 Sep 2020, 13:02
Ouaip, une distrib en concession officielle ($$$) c'est entre 650 et 800€
Sinon, je veux bien être ton ami :D
Message Publié : Jeu 10 Sep 2020, 14:53
Message(s) : 6443
Pareil, "au black" ça veut pas dire avec une poignée de goudron dans les yeux. :aie:
"Régulateur d'air", sur une essence atmo, connais pas... Peut-être le petit nom d'autre chose :tantpis:
Le capteur de position de papillon, c'est une petite boîte noire avec un truc qui tourne et un connecteur, et qui tient par 2 vis sur le papillon. 20€ la pièce, 5 min de main-d'oeuvre. :oui:
Sans elle, le calculateur ne peut pas anticiper les variations de débit d'air. Quand l'accélérateur est stabilisé ça va, mais entre deux c'est l'anarchie.
Message Publié : Jeu 10 Sep 2020, 15:48
C'est le TPS en Anglais? (Throttle Position Sensor)
Et sinon, en relisant le message d'origine:
Ce sont des poussoirs mécanique sur NB ;) Les poussoirs hydrauliques sont sur les NA
Message Publié : Jeu 10 Sep 2020, 16:53
Message(s) : 6443
:oui:
et
:oui:
Message Publié : Mar 15 Sep 2020, 13:46
Message(s) : 59
Hello
Merci pour vos réponses. Oui 800€ (+ 200€ de pièces) c'est cher payé.
Du coup je vais me le faire moi même, bien qu'étant novice...
Je me suis maté quelques tuto sur YT, (en anglais car en français il n'y a rien) et bon, je me le sens. :bien:
Le moteur surchauffe, donc obligé de défaire la courroie de distribution pour changer la pompe à eau qui se situe derrière.
Désolé d'avoir employé le mot régulateur d'air je voulais dire débitmètre de masse d'air,
apparemment il est défaillant et envoi une information erronée au moteur,
ce qui crée une mauvaise combustion qui la fait brouter et entraine aussi cette surconsommation d'essence.
(1/4 de plein pour 20km!)
Au démarrage le moteur tourne en sous sous régime, et dès qu'on a débranché le débitmètre, le ralenti est remonté direct à la normale.
En revanche quand je suis rentré pour 10 bornes avec ce débitmètre débranché, elle broutait encore pire que quand il est branché.
Donc ce n'est pas sûr d'après moi que ça soit le seul truc, en plus mon pote de pote n'a même pas pu y passer la valise, à cause de cette prise de diagnostic que personne ne semble posséder.
Du coup j'ai trouvé cette page sur oscaro mais les prix varient de 60 à 600 €... :!:
C'est bien celle à 64€ dont on parlent :?: :
https://www.oscaro.com/debitmetre-de-ma ... jCQPqmMb1X
et pour les pompes à eau, il y a plein de références, mais elles disent toutes : De 09/2000 à 08/2002
Hors, ma MX5 est de 1998. Vous pensez que c'est bel et bien compatible?
Je sais que la NBFL a subit quelques modifs mais pas à ce nivrau je pense...
merci pour vos réponses!
MX5 NBFL⚡️1.6
Message Publié : Mar 15 Sep 2020, 15:09
Message(s) : 59
MX5 NBFL⚡️1.6
Message Publié : Mer 16 Sep 2020, 08:49
Ce sont bien les mêmes.
Par contre, pompe à eau, perso je joue pas à l'apprenti sorcier et je prends du Mazda
https://www.ilmotorsport.de/shop/articl ... 5?aid=1540
On a eu pas mal de retour ici avec des adaptables pas forcément de qualité (ailettes en plastique et non en métal comme sur la Mazda)
Alors oui, la Mazda n'est pas fabriquée par Mazda mais par un équipementier, mais en attendant de savoir lequel précisément, je ne prends pas le risque :)
Message Publié : Ven 18 Sep 2020, 14:31
Message(s) : 59
Bon j'ai reçu la pompe valeo ( de bonne facture, et pas en plastique) ET le fameux débitmètre d'air, résultat : :non: :non: :non:
Ça rame... le ralenti est toujours @ moins de 1000 tours/min et l'accéleration broute toujours autant.
Cette pièce n’était pas défaillante. Lorsque je la débranche le ralenti monte instantanément à 1000 tours minutes, donc il y a un problème en amont.
Mais quelle pièces y a t'il en amont?
@Misho avait parlé du capteur de position papillon, qu'est ce que c'est, est-ce que ça pourrait être lui le coupable? :?
Description YouTube : Mazda Miata MX5 NB 1.6 (1998)PROBLÈME : La voiture broute, elle a une faible accélération. Je viens de changer le débitmètre de masse d'air, cela n'a pas réglé le problème.Sur la vidéo je déconnecte les fils et instantanément le ralenti remonte. Cependant elle broute aussi quand il est déconnecté? Une idée de ce que ça peut être? Répondez dans les commentaires! #Mazda #MX5NB #débitmètre #broute
MX5 NBFL⚡️1.6
Message Publié : Ven 18 Sep 2020, 15:33
Message(s) : 2141
Euh, par contre le ralenti, pourquoi devrait-il être a 1000 tr/mn... Car par défaut je ne pense pas que ce soit le cas... Plutôt vers 600 tr.
Publier un nouveau sujet   [ 77 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant Répondre au sujet
