Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 22:45
Message Publié : Mer 21 Mai 2014, 10:35
Message(s) : 1142
Bonjour la team,
Petite question j'ai la possibilité d'acheter 2 moteurs ( le mien montre des signes de faiblesses) donc je me tate sur:
-un moteur de nb peu kilométré , pas besoin de l'ouvrir
- un moteur de na 115 identique au miens avec ses defauts 200 000km , poussoir hydrau, nez court...
Donc voila a votre avis quelles sont les modifications a apporter si je passe en bloc de nb?
- le calculateur va suivre?
-il faut changer le collecteur d'admission et le collecteur d'echappement par celui de na et la cache culbu et ca devrait tourner rond? jy crois pas trop
- les 110 ch du bloc de nb par rapport au 115 de la na sont du a quoi?
Enfin voila j'aimerai avoir vos avis , les réponses et sur ce quil faudrait faire pour ce swap.
merci
Message Publié : Mer 21 Mai 2014, 10:41
Message(s) : 8706
déjà le premier truc qui me vient à l'esprit c'est les capteurs de position d'arbre à came qui sont totalement différents.
(CAS sur NA, angulaire, derrière le moteur. Sur NB c'est un capteur de position situé devant le moteur)
NB 1.6 Twilight Blue (vendue)
Message Publié : Mer 21 Mai 2014, 13:08
Message(s) : 1142
ok donc ca je viens de regarder apparament tu peux changer le cas et remttre celui de na
Message Publié : Mer 21 Mai 2014, 13:21
Message(s) : 8706
L'emplacement dans la culasse est toujours là ? et l'abre à came de la NB est compatible avec le capteur de position de NA ? :etonne:
(je découvre en même que toi)
Sinon le plus "simple" serait peut-être de récupérer le faisceau + neimann + ECU de la NB non ?
Message Publié : Mer 21 Mai 2014, 13:36
Message(s) : 1142
oui je cherche aussi mais ca me parait louche , c'est beaucoup de modif pour un 1.6 je trouve :/
Message Publié : Mer 21 Mai 2014, 14:13
Message(s) : 8706
Mais je crois qu'avec cette solution (swap complet du systeme) il doit y avoir des "accessoires" qui doivent deconner.
Message Publié : Mer 21 Mai 2014, 14:27
Message(s) : 1142
ouai pareil donc il vaut mieux partir sur une réfection moteur
je pense que pour commencer
- pompe a huile
-pompe a eau
-distri
-coussinet
- pochette de joint complète
-embrayage
-segmentation
ca serait deja pas mal
Message Publié : Mer 21 Mai 2014, 14:48
Message(s) : 8706
Qu'est-ce qu'il a ton moteur ?
Message Publié : Mer 21 Mai 2014, 14:50
Message(s) : 1576
Je ne connais pas les 1.6, mais sur le 1.8 de nb l'aac d'échappement a une encoche pour piloter le CAS, et la culasse a bien une ouverture utilisable (couverte par un bouchon)
NB 10ae
Message Publié : Mer 21 Mai 2014, 15:11
Message(s) : 8706
J'avais bien vu le creux sur mon 1,6 aussi. Mais je ne savais pas que ca s'ouvrait facilement.
Message Publié : Mer 21 Mai 2014, 15:24
Message(s) : 1142
il claque a froid et c'est pas les poussoir ... on me propose un 1.6 115 a 250e et 190 000km.
A part ca tout va bien mais je le sent pas celui la , jai peur qu'il passe pas l'année
Je me dit que ca peut etre pas mal de l'acheter pour refaire un blco a coté.Ca permettrai de garder ma mx et de pas la bloquer plusieurs mois
Message Publié : Mer 21 Mai 2014, 15:34
Message(s) : 1433
Petite suggestion, pour ton claquement vérifié que ça viens pas de ta ligne d'échappement! Mon collecteur était fissuré et ça ressemblais vachement à des poussoirs qui claquent et à chaud plus rien, le métal se dilatait et colmatage le trou...
Message Publié : Mer 21 Mai 2014, 15:46
Message(s) : 1142
mmhh je pense pas car en gros tu demarre ralenti un peu haut ca claque pas non stop mais ca le fait par intermitence ca me rapelle le debut de coussinet sur ma s13 , a froid et par moment.
niveau bruit il faut imaginer : brooooooo cloc cloc cloc brooooo cloc broooooo cloc cloc broooo
Message Publié : Mer 21 Mai 2014, 15:49
Message(s) : 1142
apres il a d'autre soucis, le collecteur a une legere fuite ca sentend à l'accle mais ca c'est pas bien grave. Mais tant que le bloc est pas chaud si jappui un peu rapidement sur la pedale d'accel , en appuyant ( sans depasser les 3000 rpm) la voiture a un temps mort et perd meme des tours. pour m'inserrer dans un rond point jai failli me faire découper car au lieu d’accélérer la caisse a perdu de la vitesse le mec a bien piler... donc bon , jai pas prit les compressions encore mais je le trouve pas violent pour 115ch le bonhomme...
Message Publié : Mer 21 Mai 2014, 19:22
Message(s) : 8706
A ta place je ferai ça aussi . Tuer l'actuel et en attendant refaire une autre NA115 à neuf.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : sappy et 13 invité(s)
