Nous sommes actuellement le Mar 15 Juil 2025, 16:04
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Jeu 13 Fév 2014, 09:35
Message(s) : 1317
non toujours pas de réponses. Du coup je vais faire comme beaucoup un kit B6 avec ressort eibach -3. Le kit complet revient au même prix qu'acheter du type d'origine. Hors a ce qu'il parait l'origine n'est pas top dès que l'on conduit un peu sport.
ma boite à roues
Message Publié : Jeu 13 Fév 2014, 10:49
Message(s) : 881
et t'as pas penser a des filetés réglables? suivant lesquels, t'es peut être pas loin de ton budget
ma MX-5 1.8 NBFL:http://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=86&t=17361
Message Publié : Jeu 13 Fév 2014, 11:32
Message(s) : 1317
le kit complet est à 650 euros, un bon kit de filetés c'est un peu plus cher. Avec les B6 je suis sûr que c'est plug an play (avec ma poisse je veux pas trop jouer).
A sa je dois rajouter le changement les rotules et biellettes et une géo complète. Lors du changement des coupelles avant mon mécano m'a dit de les changer. J'achète le tout sur deux ou trois mois, le but étant qu'elle soit prête pour faire le gpao + un AR en paca.
ma boite à roues
Message Publié : Jeu 13 Fév 2014, 11:50
Message(s) : 2903
L'entreprise Rtech vous ne répondra pas :arrow: le mieux est de tél ou d'aller sur place.
je ne pense pas que ce genre de travail les intéresses!
Le mieux coté budget est de trouvé un petit indépendant spécialisé dans les ressorts & lame de ressort, bien plus accessible et qui fabrique a la carte. vous avez surement cela prés de chez vous sans le savoir.
http://www.patrickfilet.be/ressorts-suspensions.php
http://www.europages.fr/LES-RESSORTS-WI ... 00101.html
Honda Varadero XL 1000
Yamaha Dragstar
Message Publié : Jeu 13 Fév 2014, 11:52
Message(s) : 1317
c'est sûr mais pour un parisien sa fait un peu loin du coup.
ma boite à roues
Message Publié : Mar 25 Fév 2014, 12:40
Message(s) : 2141
il y a bien ces ressorts:
http://www.mx5parts.co.uk/trim-springs-p-353.html?currency=EUR
-12.7mm AV / -19mm AR, 15% plus ferme....
A voir avec les KYB AGX, pour ceratin, même d'origine il rabaisse....
http://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=20034
Message Publié : Mar 25 Fév 2014, 19:45
Message(s) : 1317
ce n'est pas mal sa. Question bête sa se traduit comment le rabaissement écrit en anglais ?
ma boite à roues
Message Publié : Mar 25 Fév 2014, 20:23
Message(s) : 2141
"to lower" donc dans le sens "baisser" la voiture.
Message Publié : Lun 24 Mars 2014, 18:51
Message(s) : 1317
petite question, je peux faire monter dessus n'importe quel cache poussière sur des bistein B4 ou B6 ?
ma boite à roues
Message Publié : Ven 11 Avr 2014, 20:39
Message(s) : 1317
:hello: donc au final j'ai acheté les ressort mx5parts. Encore une question il y a deux ressorts qui sont plus longs. Quels sont les avant et les arrières ? Niveau amorto j'attends des B4.
ma boite à roues
Message Publié : Ven 11 Avr 2014, 21:07
Les plus longs vont a l'arrière. ;)
Message Publié : Dim 15 Juin 2014, 18:33
Message(s) : 1317
après tout ce temps, enfin tout a été montés. Bistein B6 et ressort mx5 parts -15mm + 15% plus ferme
ma boite à roues
Message Publié : Lun 16 Juin 2014, 07:46
Message(s) : 816
:) joli,
faut le temps que ca se tasse un peu, elle devrait etre un poil plus bas une fois que tu auras roulé un peu.
Et le comportement sur route, ca donne quoi?
Comment tu comptes passer le controle technnique avec ca?
Faudrait les peindre en noir peut etre, ca passerait?
En tout cas ca me tente bien ces ressorts!
C'est quand tu vois le taux d'intéret de ton livret, que tu te dis qu'il vaut mieux investir dans la mx
Membre MMRC Belgique n°0366 / Miata NA 1990 1.6 / Octavia 1.6CDTI / NC 2008 Niseko 1.8
Message Publié : Lun 16 Juin 2014, 13:10
Message(s) : 1317
par rapport au kayaba super / ressort -4 l'avant est plus souple et l'arrière est tout aussi raide. Pour le CT en france cela ne pose pas de problèmes particulier. Le fait d'avoir repris deux trois cm en hauteur par contre c'est un bonheur à l'usage.
Pour le comportement, faudra voir que j'irais sur une petite route.
ma boite à roues
Message Publié : Lun 16 Juin 2014, 17:32
Message(s) : 2625
Le résultat a l'air sympa :)
Pour le moment c'est plus visible à l'avant (à cause du poids du moteur) et cela devrait se tasser à l'arrière ^^
N'hésite pas à mettre une photo dans 1000-2000kms ;)
Sinon tu avais vu ceux là :
Jeu de suspensions, ressorts (EIBACH - E5517-140)
Ancienne réf : 5517140
Pro-Kit
Côté d'assemblage : Essieu avant
Abaissement de niveau environ [mm] : 25 mm
Côté d'assemblage : Essieu arrière
Type d'immatriculation : avec expertise du contrôle technique
Équipement véhicule : pour véhicules sans réglage de niveau
Charge par essieu avant jusqu'à [kg] : 625 kg
Charge par essieu arrière jusqu'à [kg] : 645 kg
Certains sites annonces 25mm d'abaissement, et d'autres parlent de 35mm. Comment savoir qui a raison :) ?
NCFL RC 1.8 (vendue)
NA 1.6 115ch
Publier un nouveau sujet   [ 39 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
