Nous sommes actuellement le Ven 2 Mai 2025, 04:47
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8152 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 544  Suivant
 Sujet du message : La NA Poubelle Red de Joel
Message Publié : Dim 3 Jan 2010, 15:10
Message(s) : 11088
Sommaire du topic, merci Kuruma :
tow hook, silentblocs polyuréthane : p.1
suspensions (kyb), coupelles de NB : p.5
méthode démontage amortisseurs : p.9
purge à l'eezibleed, modif bouchon, liquide : p.10, p.23
géométrie (piste) : p.20, p.25
réparation échappement (flexible) : p.26, p.32
discussion pneus : p.32
barre anti roulis Racing beat : p.36, p.39
renfort de maitre cylindre : p.43
cowl air intake maison : p.45
discussion Megasquirt : p.46 ( pour une cinquantaine de pages :aie: )
- boost control : p.69
- TPS : p.70, p.197
- LC1 : p.74, p.127
- IAT : p.75
- tables : p.80
coil over plug (COP) : p.88, p.92, p.97, p.214, p.225, p.235
slam panel : p.95, 97
discussion turbo : p.95
outil bloque piston : p.97
6UL : p.99
kit big brakes Wilwood : p.105, p.116
disques : p.115
knock sensor + mount : p.116, p.136
underpanel beatrush : p.121
endlinks réglables: p.121
discution Turbo : p.122, reprise p.128, reprise p.156
- intercooler : p.123, p.129
- injecteurs Rx8 : p.123, p.211
- alimentation : p.116
- coolant reroute : p.139, p.141
- percage retour d'huile p.206
Volant moteur + embrayage : p.126; p.136
huile redline : p.129
dépose moteur : p.134
silentblocs moteur Mzspeed : p.136
support moteur de travail : p.187, p.201
discussion soudure : p.195
ventilation refroidissement + rad d'huile : p.198, p.216
plaque sandwich thermostatique : p.199
extraction poulie damper : p.203
rail dual feed : p.204
spécial nez court : p.205
butterfly : p.211
pieces spécifiques : p.214
démontage turbo : p.219
Installation des COP et connerie a ne pas faire
Etant donné que j'ai un peu de temps devant moi, je me suis dit que c'était une bonne idée que de faire un topic regroupant toutes les modifs que j'ai réalisé sur ma NA, et également les modifs que je compte faire.
Tout à donc commencé il y a deux ans, j'ai acheté une NA de 1991 avec 225 000 km, blanche, pour pas trop cher, sachant que j'allais avoir un peu de frais dessus, ce qui était mon objectif principal, "apprendre" et me faire la main sur la mécanique de la mx. J'étais bricoleur, mais absolument pas mécano :aie:
La voici quelques jours après sont achat :
Les plus observateurs auront remarqué qu'il s'agit d'un modèle belge sans options : Pas de DA, ni de VE, pas de jantes alu, ni volant momo.
Elle est presque d'origine, a part les jantes tuning et des amortisseurs koni jaunes réglables aux 4 coins.
J'ai gouté aux trackdays en Septembre 2008 en tant que commissaire de piste lors d'une regliss day et depuis c'est l'escalade :aie: , 5 trackdays sur 2009 :
- Beuvardes en Mars 2009
- Clastres en Mai 2009
- Croix en Ternois en Juillet 2009
- Beuvardes en Septembre 2009
- Le Mas du Clos en Octobre 2009
Dans l'optique d'améliorer le comportement de la voiture, mais également remplacer au fur et a mesure les pieces qu'il fallait remplacer, j'ai donc fait les modifs suivantes :
- Installation d'une barre anti rapprochement avant
- Installation des renfort de chassis avant et arrière :
Image et Image
- Installation d'une ligne complète en inox : Collecteur 4-2-1 XS-Power, Catalyseur Sport Jackson Racing et catback Mx5 Parts.
- Faisceau de bougies NGK en remplacement de ceux d'origine complètement cuits.
- Avance à 14 (mais elle l'était déjà en fait, visiblement les mx5 Belge sont réglés à 14 d'origine)
- Remplacement de toutes les durites de refroidissement
- Un YaccDog :
- Un harnais 6 points Sparco :
- Une paire de manos :
- Changement des anciennes jantes (10kg piece) par 4 jantes de NB (5.9kg piece) et des GSD3 aux 4 coins :
- Installation du Big Rotor Kit de M-Tuned/949 Racing, avec des disque Brembo de 280mm à l'avant, 276 à l'arrière, plaquettes Carbotech XP8 de NB, durites aviation goodridge et liquide Motul RBF600
- Remplacement de mon tow hook existant par ceux-ci :
- Setup suspension : Kayaba AGX de NB, ressorts Flyin Miata de NB et coupelles associées
- Barre anti roulis avant de chez Racing Beat
- Gestion moteur MegaSquirt II avec le firmware MS2/Extra
Enfin, ce que je pense faire dans un futur relativement proche :
- Changement de tous les silents bloc par des Energy Suspension
Pourquoi des ES ? Le prix, ils sont bien moins chers que les autres poly, et j'ai confiance dans le matos que vends 949 Racing, si Emilio le vends, c'est que c'est testé.
Leur gros désavantage est de nécéssiter un graissage annuel, pour simplifier la procédure j'installerai en meme temps des graisseurs sur les triangles comme ça se sera vite fait :
- Remplacement des suspensions, pour les amortisseurs ce sera des AGX, j'ai aujourd'hui des koni jaunes, ils sont trop fatigués et surtout j'ai une tete d'amortisseur de grippé, ce qui fait que je ne peux plus la régler et donc je dois avoir les 4 amortos au meme niveau (la position la plus souple).
Pour les ressorts, je partirais soit sur du Tein, soit sur du Flyin Miata,j'ai pas encore trop choisi.
Et enfin à beaucoup plus long terme (2011 voir plus), il faudra bien que je m'attaque au moteur, le mien à 245 000 km et fuit un peu d'huile par le joint de culasse, c'est pas enorme (1L /5000km) mais comme à terme il recevra de quoi bien lui souffler dans les bronches il faudra qu'il tienne.
Je ne sais pas si je partirai sur un rebuild, j'ai peur d'etre un peu court en compétences pour ça, soit sur un moteur d'occasion. Et pour le faire chanter je lorgne beaucoup sur les kits de conversion qui trainent sur Nutz, a base de compresseur de Mini JCW, dans les 900£ on se retrouve avec un compresseur rebuildé, le kit d'install et la megasquirt pour faire tourner le tout, :bave: mais bon c'est pas pour tout de suite, pour le moment je me concentre sur le chassis.
 Sujet du message : Re: La NA Crystal White de Joel
Message Publié : Dim 3 Jan 2010, 15:20
Message(s) : 8638
hum c'est cool ça, c'est de la bonne prépa comme il faut
et elle est bien maniée sur circuit cette charrette :oui:
Message Publié : Dim 3 Jan 2010, 16:41
Message(s) : 594
Honnetement je pense que les silent bloc ES c'est une connerie, l'installation des graisseurs, le graissage annuel et une durée de vie qui dans tous les cas ne depassera pas 5 ans, en plus d'etres tres durs, je pense que les polybush seront mieux bien qu'ils valent le double.
Message Publié : Dim 3 Jan 2010, 17:04
Message(s) : 11088
:hello: C'est marrant je savais que t'allais répondre :aie: :beer: .
Alors pour le coté trop rigide des ES, c'est pas trop un souci pour moi, ma mx ne me sert plus en daily drive, je l'utilise principalement pour le circuit, donc le fait que ce soit rigide me pose pas vraiment de problème, au contraire.
Par contre pour la durée de vie de 5 ans j'ai quand meme de serieux doutes, où as tu lu ça ? Justement je pense qu'avec un bon entretien régulier (graissage) ça tiendra longtemps. Je passe déjà beaucoup de temps sous la mx (avant chaque sortie circuit j'inspecte scrupuleusement tous les trains roulants) et si je m'écoutais je ferais une vidange et une purge du liquide de frein avant chaque sortie circuit :aie: donc mettre un coup de bonne graisse une fois par an ne sera pas contraignant. Surtout que je n'aurai pas à refaire la géométrie a chaque regraissage.
Par contre je t'avoue que j'ai du mal a comprendre comment les SB poly peuvent être aussi dur et tenir aussi longtemps sans être graissés :aie: Sur des SB souples en caoutchouc d'origine je peux le comprendre, autant sur des SB en polyuréthane je me demande comment ça peut tenir via le frottement.
De tous les feedback que j'ai lut, rien de mauvais n'en est ressorti, après il s'agissait de personnes qui n'utilisaient pas forcément leur voiture en daily drive comment toi.
Et pis j'aime bien essayer des nouveaux trucs, il n'y a pas trop de feedback sur les ES en france, il faut bien que quelqu'un essaye :aie:
D'ailleurs j'ai oublié dans la liste, lors du montage des SB je changerai bien sur les vis de réglage de la géo par les nouveaux modèles plus longs :
Message Publié : Dim 3 Jan 2010, 17:19
Message(s) : 1134
belle prépa effectivement, :oui: j'ai le plaisir de la voir évoluer au fur et à mesure, mais il est vrai que je pense que tôt ou tard il va falloir booster le moteur, car nous avons fait un constat indiscutable, au Mas du Clos on c'est fait déposé par la majorité des voitures, donc soit il faut passer au 1800 ou bien travailler le moteur.
Je dois aussi changer les 8 vis de réglagede la géo, par contre que doit on faire après les avoir changé ? Refaireune géo ou pas ?
Message Publié : Dim 3 Jan 2010, 17:27
Message(s) : 3761
Elle abien évoluée depuis la dernière fois que je l'ai vue à Clastres ! :hello:
Elle se "coursifie" à vu d'oeil ! :ricane:
Nicolas.
Message Publié : Dim 3 Jan 2010, 19:36
Message(s) : 11088
Pas la majorité, par toutes les voitures, ont étais clairement les plus lents, mais bon on le savait d'avance que ce n'étais pas le circuit idéal pour la mx. Et puis chez Objectif Circuit il n'y a pas beaucoup de voitures "Stock" qui tournent :aie:
J'ai toujours lut qu'il fallait changer ces vis en meme temps qu'on faisait la géo, donc je pense que oui, mais j'en suis pas sur. Sachant que je compte le faire une fois que j'aurai démonté tous les trains, la géo sera obligatoire :aie:
Message Publié : Dim 3 Jan 2010, 19:54
Message(s) : 12190
Ouais elle marche déjà pas mal c'te charette, ça va être de pire en pire, ou de mieux en mieux, comme on veut :aie:
En tous cas les jantes noires avec les graaaaands disques derrière, c'est beau :love:
Pour les vis, oui c'est par leur intermédiaire que tu fais la géo, il y a donc peu de chance que tu retombes pil sur le bon réglage, donc oui un géo à refaire ensuite...
Bon courage pour la suite Joel, et tiens nous au courant de tout ça :faim:
Message Publié : Dim 3 Jan 2010, 20:32
Message(s) : 5094
Superbe projet ! :)
En plus en blanc... :hello:
MX5 Strato blue mica
Message Publié : Dim 3 Jan 2010, 20:41
Message(s) : 11948
Moi, j'adore la vision de joel pour la mx ! Même si ce n'est pas tout à fait la mienne :P Au circuit prêt ! :D
Message Publié : Dim 3 Jan 2010, 21:01
Message(s) : 4436
Sympa la prepa ! Blanche avec des jantes noires :love:
Les silents bloc en PU c'est pas forcement un inconfort je le repete, par contre les ressorts durs ca ca se sent ... pour une utilisation quotidienne :sic: Je reviens sur ta remarque de les graisser tous les ans :etonne: Ca me semble beaucoup; Pour les polybusch ils recommendent de les garisser au montage si je me souviens bien et je les ai badigeonnés de chaque coté autour. Ca fait deux que je roule avec et rien ne bouge
Par contre le kit de bras tubulaires chez 949R ... non non j'ai rien dis :bave:
Les vis de réglage longues ca apporte quoi ?
En tout cas beau boulot
A la prochaine sortie en attendant on va suivre ce sujet avec attention !
Marc
MIATA 1.8 R
Message Publié : Dim 3 Jan 2010, 21:05
Message(s) : 4436
J'ai oublié :
Le crochet arriere tu l'a trouvé ou ?
Ca se fixe sur les supports d'origine si oui :tantpis: je n'ai plus les supports de crochet d'origine. Par contre ils sont en métal ; Inox :?:
Marc
MIATA 1.8 R
Message Publié : Dim 3 Jan 2010, 21:11
Message(s) : 6844
Quelle belle mx .... va falloir que je m'accroche à Beuvardes :D
mableue
mon YouTube
Message Publié : Dim 3 Jan 2010, 21:16
Message(s) : 11088
C'est visiblement spécifique aux Silent Bloc de chez Energy Suspension, ils sont fait en Urethane et nécéssitent d'etre graissés tous les ans environ. Ce n'est pas le cas des Poly Bush
Faire en sorte que ta géo ne bouge pas, les premieres miata avaient une petite faiblesse a ce niveau, mazda a modifié le design de ces vis de géométrie pour qu'elles ne bougent plus. De plus avec l'age et le fait d'etre sérrée / déserrée j'imagine que le filetage doit un peu bouger et rendre le réglage plus compliqué, et quitte a avoir les triangles par terre, autant tout changer.
http://www.ncbmotorsport.com, Mark un membre de mx5nutz les fabrique et les vends, sinon tu peux acheter les "originaux" de chez carbing.
Ca se fixe bien sur le support de crochet d'origine, et c'est de l'inox. L'avant + l'arriere pèsent 800g.
http://www.mx5nutz.com/forum/index.php?showtopic=31326
Message Publié : Dim 3 Jan 2010, 21:18
Message(s) : 11088
:faim:
En plus j'aurais quelques autres trackday dans les pattes, donc ouais on va bien s'amuser ensemble, hein mon juju :beer:
Publier un nouveau sujet   [ 8152 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 544  Suivant Répondre au sujet
cron
